#51 |
![]() Регистрация: 01.02.2012
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
У меня эта фишка тоже глючит я думаю лучше купить новую тем более она 100 рублей стоит.
#52 | |
![]() Регистрация: 29.01.2013
Сказал(а) спасибо: 125
![]() кинь артикул пожалуйста Последний раз редактировалось Ingener55; 03.04.2015 в 13:56. |
#53 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
100р стоит корпус фишки, т.е. пустой, без контактов, одна пластмасска
рыдван ![]() |
#54 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРПУС РОЗЕТКИ НЕЗАКОДИР.
61 13 8365348 только в комбинации с ГНЕЗДОВОЙ КОНТАКТ MQS ELA 61 13 8366260 Добавлено через 2 минуты Точно только корпус я только что заметил а как же быть где взять с контактами? Добавлено через 52 секунды Второй артикул Разъем жгута электропроводки |
#55 |
рыдван ![]() |
#56 |
![]() Регистрация: 16.03.2015
Автомобиль: BMW e36 м40 1.8 1992 г.
Ребят может вопрос немного не в тему, но как прокачать систему охлаждения на м40, чтоб все без воздушных пробок было?
#57 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shel,
а что не машину новую купить? старая же вся глючит ![]()
#58 |
eternal life ты прав лучше купить новую но не как не могу расстаться много сил и средств вложено в неё
Добавлено через 57 секунд ALEX_2568 да я уже и сам не знаю что делать |
#59 |
Только из сервиса приехал. Подключали эту здоровую хрень-компьютер, напрямую команду на включение подавал, как я понял, все нормально - срабатывает. Диагност установил что дело в фишке просто, контакты смазал, защелкнул ее. Я выехал, думаю дай проверю, жду, стрелка немного заползла выше нормы, он включился. Вернулся, говорю так и так, а он говорит мол "он на 100 градусах и должен включаться" я говорю не должен, раньше же стрелка строго вертикально была и все срабатывало. Он ну типо не знаю тогда только в датчике дело. В принципе логично, остается только он. Закажу , поставлю отпишу. Там же никаких особенностей в его замене:выкрутил, вставил новый, подцепил?
#60 |
да, именно так, возможно чуть антифриза придется подлить
рыдван ![]() |
#61 |
![]() Регистрация: 18.11.2014
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так правильнее ))))
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
#62 |
maksbmw, себе, когда менял, ниче не прокачивал, все нормально было и есть
рыдван ![]() |
#63 |
Да елки палки и тут запара: какой из них???
![]() У меня 1998 г. м43 1,8л с кондером. Номера оригиналов: 61 31 8 376 440 61 31 8 361 787 61 31 1 378 073 Фирму какую брать? |
#64 |
Ingener55, вот этот бери
61 31 8 376 440
рыдван ![]() |
#66 |
Ingener55, хелла или валео, я думаю будет норм, ещё шайбу уплотнительную возьми 32 41 1 093 596
рыдван ![]() |
#67 |
![]() Регистрация: 05.01.2015
Автомобиль: E36 Compact, 1994
eternal life, Привет. Копался сегодня с датчиком)) Срабатывает только на второй скорости и только при замкнутых контактах, так что завтра буду искать релюшку и датчик. Всем спасибо за содействие))) О результатах отпишусь))
#69 |
А я блин места себе не нахожу, пока датчик жду. Завтра тоже ставить буду, еще фриз походу убегает, давно замечал, что на рейке его капли, но не думал что так сильно. Дня 4 назад когда с вентилятором парился, помню подливал до уровня пол-бочка, сегодня смотрел - уже на дне чуток. ГБЦ прокладку походу менять?
![]() Ace_Crazy прокачивал после замены датчика, фриза не много вытекает когда его выкручиваешь? Последний раз редактировалось Ingener55; 07.04.2015 в 20:02. |
#70 |
http://bmw-e36club.ru/showthread.php?p=83866
я фигею, у всех свои рецепты по прокачке системы, тут вообще пишут что сначала газовать на закрученном винте, и только потом на горячую его отвинтить и стравить. типо что термостат открыт и это поможет полностью во всей системе выгнать воздух я так понял ?? ![]() |
#71 |
Автомобиль: ХОМЯК
Ingener55, а смысл прокачивать пока не найдёшь где антифриз уходит ????
#72 |
maksbmw,ой да ладно, это сейчас в тренде, главное антифриза купить для прокачки побольше
#73 |
Автомобиль: ХОМЯК
eternal life, "Злые Вы, не добрые, уйду я от Вас"(с)
#74 |
#75 |
maksbmw,о чём я и говорил, зачем искать, если можно долить и прокачать?
![]() а потом будет тема, закипел на трассе, повелась голова, что делать, дайте совет.
