Старый 27.08.2013, 11:01   #726
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Ок. спасибо. буду иметь ввиду.
Старый 04.09.2013, 18:59   #727
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ну это вообще абзац какой-то Еще чуть чуть и я совсем начну верить в приметы Один раз уже понял, что беда одна не приходит, так кабер продолжает упорно об этом напоминать
По утрам стало холодать, начал включать печку и обратил внимание, что разницы между 16 и 32 градусами нет. Клапана вообще не держат получается. Резинкам, походу, хана. Видимо, часть из них уже в радиаторе и их надо будет вымывать.
Буквально недавно БК сказал проверить уровень охлаждайки... Клапана дали течь
Вчера вечером по трясущемуся свету от противотуманок понял, что надо поглядеть крепление бампера...
Опять начал глючить поворотник на право. То работает, то нет, что очень неудобно и чуток опасно окислился контакт, который в блоке предохранителей. Пока не сообразил как его достать и заменить.
Ну и чтобы мне уж совсем не было скучно, вчера вечером порвал заднее колесо(видимо об трамвайные рельсы), сразу не заметил и проехался на ободе. В результате диск треснул в трех местах и прилично погнулся (PaulD, еще раз задумайся по поводу семнашек в нашем городе)
Короче, что-то прямо что аж капец
Вчера с горя аж заколхозил порваный трос отсека для крыши, чтобы хоть багажник можно было открывать нормально)))
Старый 04.09.2013, 22:04   #728
Плохо
правда там и без резинок нормально всё работает, просто стук есть, скорее всего самим клапанам хана.
это пиндец.
варить не вариант наверное. надо новый набор покупать. или что думаешь? надумаешь покупать комплект - свистни, есть варианты
как?
Старый 05.09.2013, 06:20   #729
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Диск уже заварил. но его теперь надо еще прокатать. в целом новый комплект вполне интересен, т.к. Не факт что этот нормально выправят, так что предлагай варианты
с тросом вообще умора вышла. У меня тут всю неделю семинар, на следующую командировка запланирована, короче вырваться и съездить заказать их возможности нет и не известно когда будет. А багажник при этом открывать ужас как не удобно, так он еще и пару раз чуток задел об крышку из-за того что она то не прижата до конца. Короче,не дело. Взял, смотал петлю из проволоки, обмотнул ей трос, загнул его пополам в том месте и еще раз зафиксировал проволокой. И оно держится и даже работает немножко))) трос распушился и сейчас одна из жилок немного отделилась, поэтому его чуток клинит в крайнем положении и надо выходить и дотягивать замок крышки рукой. короче, как временный вариант вполне норм
Старый 05.09.2013, 08:24   #730
P@L@4, по дискам - звякнешь как будет время
Старый 05.09.2013, 21:07   #731
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Если кому из каброводов интересно, то трос заколхозил вот таким образом:
Разумеется, замок сейчас не фунциклирует как следует, но выполняет главную функцию - прижимает крышку, чтобы она не царапалась об багажник, ну и прижимает микрик, чтобы, собственно, этот багажник можно было открыть На удивление все держится, поэтому, надеюсь хватит доездить пока не куплю новые
Старый 07.09.2013, 21:45   #732
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Наконец то нашел время скататься и купить новый аккум... но и тут меня ждало разочарование Как оказалось, в моем случае без колхоза обойтись не получится. Мы так и не смогли подобрать аккум, который бы встал по размерам Как сказал продавец, у БМВ есть несколько отверстий, чтобы можно было двигать крепление под разные аккумы, но конкретно у меня ничего подобного нет. Либо потому что кабриолет, либо потому что сборка для японии. Аккумы моего размера встречаются крайне редко.
Видимо, надо будет соорудить другую крепежную пластинку вместо родной
Кто как решает этот вопрос???
Сегодня пол дня катался правил диск, опять варили, и все еще не доделали. Как оказалось, диск был очень сильно гнутый. при этом внешний обода нормальные, а вот на основе диска была приличная шишка. Как так получилось не знаю. возможно кто-то из предхозов влетал в ямку. Шиномонтажники говорят, что мой боковой порез отремонтировать нельзя, т.к. там металлический корт и он порвет заплатку. Походу, попал я на новый комплект резины... Вот думаю какую брать. Летнюю или все же всесезонку.
Кто ездит на всесезонке? Как впечатление? Просто я на них никогда не ездил, но что-то не верится в их свойства хорошо держать дорогу и летом и зимой...
Старый 07.09.2013, 22:19   #733
P@L@4, ты какой купил? е11
по размерам подходят как бош так и варта, без колхоза,, судя по каталогу
Добавлено через 8 минут
bosch s5(s4,s3) 007 все должны подходить по размеру.
278x175x175 вот такой размер у меня (320)
у тебя пишут что такой же по размеру
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...0376151988765/
вот тут немного инфы полезной
Добавлено через 12 минут
вообщем судя по каталогам - подобрать один в один можно
кстати, замерь у тебя напряжения аккума какое (12.2-12.4)?
Кстати 2
как нибудь глянем мой аккумулятор, он обслуживаемый вроде.
Старый 08.09.2013, 13:25   #734
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, мой аккум такой же как и у тебя. он тоже 278. В том бортовике на фотке четко увидел те самые отверстия, которых у меня нет Так что мне только пластинку менять.
Твой глянем без проблем, заодно все замеряем и сравним. Давай созвонимся. я на след неделе просто в командировку на один-два дня.
Только один человек бортовик читает что ли? Никто по резине не подскажет?
Старый 08.09.2013, 14:10   #735
neverland
neverland Нейтральная репутация
Сообщение от Pavlik48 Посмотреть сообщение
Вообще у меня в бестолковке написано что после замены подушек или двигателя надо ставить спецрамку с помощью которой регулируются стойки и дрыгатель
может поможет чем....
Что это за книга такая на русском языке ?
neverland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 12:28   #736
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Неужели никто на всесезонке не ездил?
Старый 09.09.2013, 12:32   #737
P@L@4, а, хотел написать, не успел.
Паш, ну ты же зимой не ездишь на нём, зачем тебе всесезонка??
покупай лето и всё.
Если посмотреть на авто в ате - очень много авто на всесезонке, катаются, радуются. максимум неделю дискомфорта зимой.
но я сторонник разделять лето и зиму
Старый 09.09.2013, 12:41   #738
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да в том то и дело, что бывают случаи когда надо на нем поехать зимой. а на летней резине я помню его из бывшего гаража выкатить не мог, а там была горка ну градуса 3-5. чего уж говорить о том, чтобы ехать так...
Меня больше интересует на сколько всесезонка ведет себя хуже по сравнению с летней именно летом.
Старый 09.09.2013, 12:59   #739
Она более мягкая, будет мазаться как масло, особенно в нашу жару.
+ не совсем я уверен что она в дождь будет удачно рассекать поток воды.
а по сути - для гражданской езды, разницы никакой
Старый 09.09.2013, 13:18   #740
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Да вот в том то и дело, что после того как я сделал дырг, порой давлю газульку от души
Хотя, от этой летней резины тоже не шибко то в восторге. Жена как то выезжала со двора после дождя и на повороте дала чуток газу. так, говорит, ее развернуло что мама не горюй. А тогда дрыг с низов так хорошо не тянул, да и тем более автомат... В замешательстве, короче говоря...
Старый 09.09.2013, 13:21   #741
я тебе уже говорил на эту тему
а что в замешательстве то - пошел и купил 4 новых баллона
Добавлено через 37 секунд
всесезонки. не понравилось - продал, на след сезон купил чисто летние.
или же б\у то же самое
Старый 09.09.2013, 13:24   #742
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
если честно что то не помню)))
Старый 09.09.2013, 13:31   #743
вообщем можно и на переднем и на заднем приводе, в дождь, на любой резине раскрутить машину, это вкратце.
и, даже от двигателя не зависит
Старый 09.09.2013, 16:10   #744
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
А я круглый год на летней резине езжу
Максимум неделю в год, когда снег идет, пересаживаюсь на автобус, - гораздо удобнее и безопаснее
Старый 09.09.2013, 16:21   #745
Dominic, ну ты сравнил
если бы у нас было постоянно тепло - было бы здорово!
а так - у нас зима реально 3 месяца, как у всех
Старый 09.09.2013, 17:30   #746
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
увы, зима у нас даже все пять месяцев. Я просто читал, что когда среднесуточная температура опускается ниже плюс 15, то уже рекомендуют переходить на зимнюю резину, т.к. летняя начинает дубеть и плохо держать дорогу.
Старый 09.09.2013, 18:14   #747
neverland
Старый 09.09.2013, 19:26   #748
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
neverland, я не знаю. спроси автора сообщения в личку
Старый 10.09.2013, 00:33   #749
P@L@4, всесезонка шляпа.
А по поводу АКБ, ко мне бош сильвер 5 стандартного размера встал без проблем, правда пластинки нету у меня, но я не заморачиваюсь по этому поводу как то
Старый 10.09.2013, 12:39   #750
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, да я тоже не шибко заморачиваюсь. за три года что я езжу с незакрепленным аккумом еще проблем не было. это скорее просто желание, чтобы все было как должно быть
Всесезонка шляпа зимой? или и летом и зимой? Просто идея состоит в том, что в целом зимние поездки не планируются, но и в то же время было бы не плохо иметь возможность выехать по необходимости. На летней явно не вариант, ибо это я уже пробовал и больше не хочу.
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
