#726 |
![]() Регистрация: 13.06.2012
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
316, которая хотела стать 328
#728 |
Снял шкурку со спинки пассажирского сиденья, отстирал, грязи не меньше чем с сиденья. Снимать очень легко на самом деле. Как снимать рычажки механизма откидывания спинки описывал выше. В итоге 10 минут на снятие паралонки, 10 минут на снятие шкурки
#729 |
забрал машину с ремонту, частичная замена отгнившей части порога и пола вышла в 15к, попутно обновили антигравий по левому борту. Надо обновить оставшееся.
Приехала лямбда, на выходных буду менять и собирать салон. Хотелось бы еще постирать водительское сиденье, поскольку разбирать все равно надо, т.к. опять где-то оборвался подогрев. Ну и приехали кольца пластиковые в проставки 74,1 на 72,6 под зимние колеса, а то как-то все без них ездил. Пока ехали из ремонта домой в калину жены въехала тетка на икстрейле, ничего серьезного, немного съехал бампер и ушла вверх рамка где стоит скоба замка багажника, замок теперь в нее упирается, и крышка не закрывается, пришлось немного постучать молотком. Вроде встало на место, но все равно как-то неприятно Последний раз редактировалось Рудольф; 08.09.2016 в 19:43. |
#730 |
Поменял лямбду, никаких изменений. напряжение на второй лямбде так и не плавает. Показывает 4,83 В без изменений, как и до замены
#731 |
![]() Регистрация: 15.11.2008
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Какую лямбду взял?
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! ![]() |
#733 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже самое было. Меняла даже замена моторной косы не помогла. Если лямбда второго ряда - не парься, она ни на что не влияет.
Восторг открывает крышу! ![]() |
#734 |
всмысле второго ряда? это лямбда 4-6 циллиндров
у товарища на м52, у которого взял еще 2 штуки - в инпе обе меняли значение вольтажа |
#735 |
![]() Регистрация: 13.10.2012
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рудольф, я себе б/у с япы лямбду взял и поставил в первый ряд . прошили на однолямбду от z3.
работает)
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
#737 |
начал снимать шкурки с водительского сиденья, паролон в плачевном состоянии, да и сами шкурки более поношенные, чем с пассажирского сиденья. Решил поставить уже выстираный комплект спинки и подушки с пассажирского каркаса в водительский, впринципе все подоходит, кроме мата подогрева подушки - все таки пришлось переставить водительский.
Пересобрал короче из двух одно водительское)) оба пологрева, и верх и низ работают, сама седушка ощутимо мягче чем раньше, оно и понятно, пассажирская ваще как новая. Жду как высожнут еще 2 шкурки, буду собирать второе сиденье, маты уже восстановил, если кому пригодится, на питание подходят гибкте провода, сечением 1,5 кв мм |
#738 |
дособирал сиденья, получилось довольно аккуратно и чисто, подогревы проверил, работают.
Вот думаю теперь задний диван отстирать, и еще не могу понять как разобрать подголовники чтоб снять с них шкурки? |
#739 |
сегодня 2 раза полностью разбирал генератор. Проблема в том, что после смены подшипников начался свист, с включенными потребителями свист усиливался. Думал подшипники - заменил еще раз на другую фирму, свист остался. Шкив откручивал пневмогайковертом, ротор в тисах не зажимал. Свист остался. В первый раз еще немного приподнял лопатки на крыльчатках охлаждения. Сегодня как раз думал это исправлю - немного прижал лопасти, свист отсался, стал разбирать второй раз, решил шлифануть магнитопровод с внутренней стороны и железо ротора - хрен там плавал, свист, как мне кажется стал еще больше
![]() В остальном к работе генератора нет вопросов. До кучи на днях умер 1 блок розжига на ксеноне ![]() |
#740 |
Получил новый диск сцепления 228, 323018217 INA/LUK
![]() Заменил фильтр салонный MS6011 ALCO, показалось что он чуть длиннее чем надо Заметил что чуть выше крышки этого фильтра если смотреть снизу вверх, то видно лопасти моторчика печки, получается в корпусе отверстие какое-то, и не похоже что там что-то отломано, это нормально? Еще заменил стекляшку в боковом зеркале, брал провереный 6471485 ALKAR, с подогревом, синее, со сферическим краем. Одно брал на проверку пару лет назад, показало себя хорошо, все еще греет, зеркальный слой не ухудшился |
#741 |
На теплой машине аккуратно открутил пробку радиатора чтоб долить антифриза и опять началось как в прошлом году. На хх печка холодным дует. Полностью прогревал до открытия термостата, воздух не выходит. В прошлом году точно так же маялся пол зимы и опять тоже самое. На м52 у всех что ли такая фигня?
#742 |
Рудольф, Оригинальный радиатор , оригинальгая пробка , оригинальная помпа , при хорошо прогретом салоне в минус 20 в салоне жара на холостых жар такой же . вяскомуфту с пропеллером снимаю на зиму.
#743 |
У меня тоже жара, рука не терпит если за дефлекторы держать. Я про аномалию, если крышку открыть на теплой машине то потом танцы начинаются.
#744 |
Рудольф, у меня нет таких проблем.
Советую поставить шкиф помпы от 728 е38 он в диаметре меньше, помпа качает на 15% эфективнее.
#745 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А ремень какой?
#746 |
Igorevich, от нее же, хотя я и со сток ездил, натяжителя хватает.
#747 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
exStas,а слово кавитация что-то означает или просто так? )
я про высокие обороты, для пенсионеров страшного ничего не произойдёт )
#749 |
eternal life,
![]() Умное слово кавитация вставить конечно круто, но еще круче, если, хотя бы примерно понимать когда она возникает. Добавлено через 1 минуту eternal life, не будет кавитации, это я сейчас как ведущий инженер минного направления заявляю ![]() Добавлено через 11 минут Рудольф, у меня недавно такая байда была: Давно замечал, что фриз держит уровень внизу бачка. Т.е. Доливаешь, а он потом опять внизу и больше не уходит. Ну летом мне было плевать, а как холода наступили понял, что греет печка только на оборотах. Решил сменить помпу, тк моя очень сильно люфтила, да и новая помпа давно в запасе была. Сменил помпу, залил фриз, прокачиваю. Печка задула горячим, термос открылся, короче прокачал. Но заметил, что как не газуй патрубки не деревенеют, т.е. давка не создается. Значит она куда-то травит. Поехал купил пробку (топран 250р) поменял, долил фриз (он опять чутка сбежал) и все норм. Печка греет фриз не уходит.
#750 |
во, дельно. Примерно все как ты и описал. Только я брал уже оригинальную крышку, новую, года 2 всего отходила получается/
Только у меня проблем не было никаких пока пробку не открыл чтоб фриза чутка долить |
