#751 |
![]() Регистрация: 15.11.2008
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рудольф, на горячем моторе проверь патрубок от термоса к радику, тот что справа по ходу движения. Должен быть твердым, если нет то где-то травит. И если подтеков нет, то тут крышка или винт прокачки, что редко.
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! ![]() |
#752 | |
![]() Регистрация: 29.04.2014
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
деревенский брозе
#754 |
![]() Регистрация: 13.06.2012
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
316, которая хотела стать 328
Дождался когда остыла градусов до 50, начал греть, мять патрубки, и сразу вышло чуть чуть пузырьков, и все, пока до 90 не до грелась дул еле теплый, потом потихоньку стал еще теплеть, после перегазовки шел кипяток, после5 минут на хх шел горячий, сильно не заметно что на хх прям остывает по сравнению с оборотами. Что сделал - затянул пробку до упора. Думаю взять новую пробку и радиатор, т.к у моего фланец раскрошился под верхний патрубок. Завтра утром будет видно результаты
#755 |
Поехал менять верхний патрубок радиатора, слил фриз снизу, поменял патрубок, залил больше чем слил, заливал потихоньку в горловину с открытым сбросником, потом мял патрубки, верхний и нижний, дождался срабатывания термоста, спускал воздухб вроде на хх дуло кипятком, долго стоял, ждал. Поехал домой, на оборотах кипяток, на хх на светофорах до холодного выдувало, че за ерунда. Патрубки мягкие, когда жму - не хлюпают
![]() Последний раз редактировалось Рудольф; 13.12.2016 в 16:56. |
#756 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Клапан может мудрить, можно от е39 поставить он с доппомпой-можно будет на светофорах яичницу жарить.
#758 |
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
Я 2 раза мучался с прокачкой системы. Теперь ослабляю патрубок выход с печки и на заведеную сливаю немного, воздух выходит и все норм).
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#759 |
По логике это самый идеальный вариант, но на м52 реально туда подлезть?
Еще немного поездил, немного по сливал с сбросника, на хх жарит хорошо, минут 10 сидел ждал, за бортом -16, температура потока не падает. Посмотрим как будет утром. Еще с товарищем разобрал клапана от е36, на мой взгляд что с рассохшимися резинками, что вообще без них пропускаемость должна быть одинаковой |
#760 | |
Дело с клапаном может быть в том, что резинки крошатся и перекрывают частично каналы, поэтому на оборотах греет, а на холостых не может. Есть ещё варианты почему клапан может мудрить)) но надо смотреть по факту, а не гадать. |
#761 |
Поставил новую пробку радиатора, опять вечером на хх дует кипятом на хорошо прогретом моторе, с утра еще не проверял
#762 |
Вот уже больше месяца я борюсь с холодной печкой. Началась все точно так же как и в прошлом году: на теплой машине я открыл пробку радиатора чтоб добавить ож, уровень чуть поднялся, добавил ож, закрыл пробку. Стех пор печка грее только когда мотор крутится, на хх циркуляции через радиатор печки нет.
По опыту прошлого года сразу купил новую пробку, оригинал, без толку, взял 100% рабочую у товарища, тоже оригинал и тоже без толку. Чтобы все понимали что дело не в клапанх печки (у меня кнопочный климат), напишу что в салоне трогаю алюминиеве трубки, идущие к радиатору, 2 из них соответственно горячие, на столько, что пальцы сразу обжигаются, а третий - обратка - еле еле теплый. термостат скорее всего рабочий, т.к. машина греется не долго, стрелка всегда на 12ч, нижний патрубок становится теплым, а затем горячим только после продолжительной работы мотора, верхний теплеет и становится горячим по мере прогрева мотора. помпа естественно рабочая. чтоб печка стала дуть на хх нужно ослабить хомут патрубка обратки печки, пожать его чтоб вышел воздух, но за пару км езды от гаража до дома в обратке снова воздух, и печка дует холодом. на холодную при открытой пробке, с газом и без газа никаких "пузырьков от шампанского" не видно. но: если стравливать воздух винтиком то там мелкие пузырьки или пена. Патрубки естественно становятся твердыми, но прожимаются. Скорее всего проблема с головой, но в прошлом году проблема решилась сама собой, я отъездил целый год без проблем, включая жаркое лето. патрубки не срывало и неичего подобного не было. Что делать и кто виноват? ![]() |
#763 |
Радик печки.
Добавлено через 9 минут Менять, или хотя бы промыть для начала. Добавлено через 6 минут Я мыл так: Ведро с кипятком и размешанной химией, в него электропомпу с надетым фильтром, от помпы шланг на обратку, с подачи в ведро. Короче промыть в обратную сторону.
#764 |
хорошая идея, но бывает и так что стравив воздух машина может долго работать на хх и дуть кипятком, тут вроде радиатор печки отпадает, однако по дороге от гаража до дома опять завоздушивается
#765 |
Доп. помпу поставь, пусть печку прокачивает. Если патрубки дуть будет то голову снимать.
#766 |
каждый день гоняю в гараж, 9 из 10 раз помле этого шлагни раздувает, всего пару раз мягкие былт т печка норм работала, на утро опять такая же байда.
хочу попробовать вместе радиатора печки какую-нибудь прозрачную штуку поставить чтоб циркуляцию посмотреть и заодно радиатор промою. какую пробкладку ставить на дорест м52 2.8 ? по каталогу мутно как-то. вин et20875 |
#767 |
Чет онли ориг вываливает за 5 и за 8(.
Санкции мать его...
#770 |
Она родимая почему в аналогах не бьется, странно.
Добавлено через 2 минуты 893.812 ещё эту бы глянул елринг норм должна быть. А то рейнц 1 шт осталась.
#771 |
у меня пишет 13шт осталось а эльринга нет в аналогах для этой
так, что еще понадобится? прокладка впускного и выпоскного, на ванос прокладка, вроде все? |
#773 |
Maksix, зачем снимать крышку?
#774 |
Болты либо новые либо запасных несколько. Тянутся и рвутся. Я один оторвал ладно не доконца и он выкрутил остаток из блока.
#775 |
я брал новые болты, но блоке сорвал одну резьбу и мне токарь сделал 1 новый болт с бОльшим диаметром. Переднюю крышку думаю нет смысла снимать
