Старый 11.09.2013, 20:37   #776
У меня все четыре 225/45/17 на 8.5ж, домик присутствует, но я уже привыкла.
P@L@4, в гугле и на сайтах шинных контор полно картинок где нарисовано как измеряются диски
Старый 11.09.2013, 20:47   #777
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Ольга320, прикольно. шинным калькулятором пользовался, а про дисковый и не слышал даже))) поглядел, по внутреннему диаметру меряется. Т.е. у меня 8.5 дюйма Спасибо
Уф... Кажется я начал понимать почему женщины так долго выбирают себе сапожки
Старый 14.09.2013, 21:22   #778
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Итак... проблема с колесами временно решена. Ввиду того, что хочется другие диски, а когда это "хочется" удастся найти неизвестно, купил комплект б/у резины Hankook менее чем за 200$. Протектора не густо осталось, но этот сезон доездить точно хватит. размер 225/45/17. В целом смотрится норм и домика практически нет.
Поглядел на наклейку у водительской двери, а там этого размера в списке даже нет... и 245/40/17 тоже нет. Зато есть 235/40/17
Теперь второй вопрос... задолбался я цеплять лежачих полицейских и решил поставить стоковые пружины, чтобы поднять кабрика. Сейчас занижение М3 Sport. Ниже уже некуда. Подскажите, как на разборе определить нужные мне пружины? там же маркировки какие-то есть? Есть ли разница седан или купе? От всех шестигоршковых передние пружины одинаковые?
Старый 15.09.2013, 08:20   #779
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
я когда искал задние отличий не нашел, т.к. они одинаковые...
а по резине , так она и не должна домиком стоять
синее купешко
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 08:28   #780
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 48
так и знал что этим все и закончится, я сделал также.
Старый 16.09.2013, 15:43   #781
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
наврядли бы все закончилось именно так если бы эта резина не стоила так дешево и не была в двух кварталах от дома))) в целом я уже был морально готов доездить этот сезон на запаске но в любом случае проблема временно решена и можно неспешно искать дицки
ну а между делом я опять цепанул брюхом и погнул крепление топливного фильтра((( его просто чудом не пробило опять. Только в этот раз неприятность случилась бы далеко от гаража((( надо поднимать кабра...
Старый 16.09.2013, 17:10   #782
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Перенеси фильтр туда где он стоял на м50 и забудь про него как про страшный фашиский сон, я его 2 раза зимой в слякоть на рельсах отрывал, в итоге перенес и нет проблем)))
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 19:31   #783
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
это весьма интересная идея. Спасибо. а где он стоит на м50? Под капотом где-то?
Старый 16.09.2013, 19:35   #784
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
да под капотом ... но по мне так не самое лучшее место
синее купешко
Старый 16.09.2013, 19:49   #785
Pix
Аватар для Pix
На изгибе лонжерона с лева от коробки, менять правда там говорят геморно с акпп, но не так часто он меняется.
Старый 16.09.2013, 19:51   #786
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
геморно - я его поменял только когда стартер снимал... потому что снял впуск полностью
синее купешко
Старый 16.09.2013, 19:52   #787
Вес репутации: 192
Сообщение от COUPEшко Посмотреть сообщение
снизу меняется без каких либо проблем
Старый 16.09.2013, 19:54   #788
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
это когда есть яма а когда нет - то геморно
синее купешко
Старый 16.09.2013, 19:56   #789
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
COUPEшко, а с ямы что, с автоматом не подлезешь?
Старый 16.09.2013, 19:58   #790
Вес репутации: 192
COUPEшко, я менял у дома на домкрате
Старый 16.09.2013, 20:02   #791
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
с ямы можно, а ты без ямы попробуй у меня к примеру руки не пролазят
я вот такие операции из принципа не провожу... на "кую" я видал такой секас чтобы валяться под этой железякой, хоть и любимой.
синее купешко
Старый 16.09.2013, 20:05   #792
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
COUPEшко, без ямы и на мехе проблема подлезть, секас и получается
Старый 16.09.2013, 21:36   #793
Pix
Аватар для Pix
Лучше 1 раз в 30 - 50 тыс. Км. Найти яму или скататься на сто, чем весной или осенью в какашках посередине дороги на поддомкраченой машине менять удобно отвинчивающийся фильтр под днищем)
Старый 16.09.2013, 21:38   #794
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
сейчас он у меня стоит прямо под днищем, так что мне в любом случае нужна яма))) да только вот, видимо, если переставлю, то буду меньше лазить под машину))) а то за сезон уже второй раз проблема эта)))
Старый 16.09.2013, 21:51   #795
P@L@4, пружины повыше поставь! ё маё не в расположении же дело!
поднимешь фильтр - будешь цеплять поддоном.
на нормальном клиренсе нигде ничего не цепляет, тем более фильтр в углублении находится, и сначала цепляешь порогом, только потом фильтром.
Старый 16.09.2013, 22:48   #796
Pix
Аватар для Pix
PaulD, зимой я на сток клиренсе дорогу расчищаю и колею уменьшаю) вот ам и отрывает крепление фильтра рестайлового. Но если кабр зимой не ездиет то ож и не актуально) просто работы по переделке на 30 минут, а душа потом спокойна)
Старый 17.09.2013, 06:48   #797
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, в прошлый раз я его зацепил где-то на эстакаде, когда ТО проходил, а потом рочащим креплением добил фильтр об порог гаража. В этот раз я цепанул во дворе об торчащую на 1.5 сантиметра бетонную фигню, за которую за два года до этого ни разу не цеплялся. просто вот так совпало, что каким-то из колес заехал в углубленность, машина просела и в этот момент бетонная фигня была как раз под фильтром. и никакая балка не спасла
Старый 23.09.2013, 10:44   #798
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
На выходных с тезкой COUPEшко дали чутка проср...ться кабрику и что-то мне не понравилось, что нет того четкого подхвата, который был после моих ремонтов. Вдобавок уже неделю горит лампочка АБС. Короче, появился повод подцепить диагностику и поглядеть что да как. Опять вылезли ошибки по Ваносу Причем на этот раз по электрической части, ну а, видимо, отсюдова и опять ошибка механического подклинивания.
Что-то пока не знаю куда и копать то На просторах тырнета маловато инфы по этой ошибке. Вроде как в разъеме клапана Ваноса есть какой-то диод. надо бы его проверить... Ну или покопаться в блоке предохранителей. может клмемма окислилась...
По АБС тоже что-то случилось с одним из клапанов...
Кто-нибудь рзбирал этот блок? ремонтопригодно?
Старый 23.09.2013, 10:47   #799
Вес репутации: 172
У меня тоже самое вылезло, купил блок на замену.
Старый 23.09.2013, 11:16   #800
я ремонтировал, 4 года работает. дорожки надо перепаять и всё.
потом прокачать систему.
схема у меня есть, если надо.
Добавлено через 27 секунд
зря
Добавлено через 59 секунд
P@L@4, и как по сравнению с тёзкиной 2.5 + чип?
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
