Старый 25.01.2019, 20:57   #926
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
а зря... инпа заработает с кабелями на любом чипе, заставлял работать все виды кабелей с али и с разными чипами, с рейном это хрен прокатит, также и с ДИС, заработает не каждый кабель.
ставил несколько раз рейна и себе и людям, всё работает. там чтобы криво поставить, надо постараться и очень сильно.
Как посмотреть какой чип?
Добавлено через 57 секунд
Может она конструктор вообще
а ХЗ.
Вроде за 2 года замечено не было!
Старый 25.01.2019, 22:00   #927
драйвера посмотреть в диспетчере устройств, а ещё какая операционка на ноуте?
Старый 25.01.2019, 23:16   #928
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Операционка-Винда 7 лицензия,
По остальному сказать не могу(((
Старый 26.01.2019, 21:20   #929
вскрой кабель и посмотри чип визуально )
Старый 26.01.2019, 21:47   #930
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Друзья, всем привет.
Я с таким вопросом. Кто может помочь с установкой рейнгольда???
Подъеду по югу Москвы.
Желательно что бы был доступ к розетке.
3 попытки(одна из них у Кубатуры), не увенчались успехом.
Удалённую установку не предлагать.. Проходили...
могу ток ссылку дать на инструкцию на д2
у меня на макбуке даже прекрасно работает
ставила сама
со шнурками правда тож наплясалась
Старый 26.01.2019, 22:38   #931
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Чую и мне это предстоит!
Как не странно, у всех есть, все сами себе ставили, но никто не может! Нонсенс!!
Старый 26.01.2019, 23:53   #932
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Во чего внутри
Подходит он под рэйн?
Старый 27.01.2019, 00:49   #933
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Ольга320,
Оля, можешь посмотреть по дилерской базе что делалось с е60. Какие ремонты были?
Вин: B670949
Что на неё есть по отзывным кампаниям.
Пожалуйста)))
Старый 27.01.2019, 00:56   #934
у меня так то с год ушёл на это на всё
так что да, повторять я не хочу
а шнурки под тачку должны подходить, а не под рейнгольд
азы таковы, что если инпа работает и настроена корректно, то и со всем остальным проблем быть не должно
пысы - подпись мне твоя не нравится, обидная какая-то
Старый 28.01.2019, 22:03   #935
чип какой должен быть, а вот сопля на е83 не нужна, после 60 кузова она мешает диагностике
нужна только до 60 кузова.
а кто так коряво паяет?
Старый 28.01.2019, 23:37   #936
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Шнурок был задарен!
Ранее использовался на е46
Старый 29.01.2019, 00:08   #937
Убери соплю и пррбуй диагностить
Старый 29.01.2019, 19:07   #938
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Результат тот же!!!
Старый 31.01.2019, 09:41   #939
очень тяжело что-то подсказывать издалека и дистанционно делать что-то чужими руками.
Старый 31.01.2019, 16:43   #940
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 48
egik87 Нейтральная репутация
У меня без этой сопли ИНПА видела только двигатель.
Старый 31.01.2019, 17:21   #941
egik87,на какой машине?
Старый 31.01.2019, 18:45   #942
Там же в зависимости дристайл / рестайл перемычка нужна
Старый 01.02.2019, 12:14   #943
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
На дорестайле перемычка нужна.
На рестайле нет.
Прикупил себе планшет Lenovo с полноценной виндой и USB 2.0
Только под рейнгольд.
Старый 01.02.2019, 12:28   #944
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 48
e83 дорест американец.
Старый 06.02.2019, 18:01   #945
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Всем привет. Особо делающих помочь не нашлось. За исключением жительницы Петербурга. У всех есть, все сами устанавливали, у всех работает. Но желающих помочь не оказалось. Я не расстроился, так, для себя сделал вывод.
Для рейнгольд на Авито был куплен планшет Lenovo с полноценным usb 2.0 и операционкой windows 8.1 шнурок был ранее подарен Славиком.
Разбираться со всем этим пришлось супруге.
После долгих копаний программа была установлена. Пробная попытка подключиться-не удалась. Установка перемычки между 7 и 8 пинами поправили положение.
И как результат 21 ошибка по всей машине.
В принципе ничего критичного. Скидываю ошибки и осталось 6
1-аук
2-датчик положения кузова
3-лямбда
4-мат присутствия пассажира
5-старое масло
6-магнитола..
Буду разбираться...
Теперь самый интересный момент,есть такая ошибка:
DSC "внутренняя неисправность комбинации приборов". Ошибка удалилась и больше не появилась. Интересен пробег, на каком ошибка прописалась 655350км.
С одной стороны шок от цифр, но если правда-то гордость...
Старый 06.02.2019, 18:10   #946
дима 715, 600 тыс накатано ?
Тебя обманули.
Старый 06.02.2019, 19:36   #947
655350км.
бабушка в булашную ездила
от удалёнки ты отказался сам
Старый 06.02.2019, 19:54   #948
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Я прошёл этот этап. Всё установлено, но ничего не работает...
Ответсвенность установщики таким способом снимают с себя полностью. С разными отговорками...
Самое экзотическое-это неисправность диагностического разъёма. Типа у меня кто-то продавил пин в разъёме.
Поэтому и создавал темы из разряда, приеду, оплачу, но что бы заработало. Ни одного предложения не поступило. О причине могу только догадываться.
Старый 07.02.2019, 19:01   #949
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Всех приветствую.
Начну по порядку. думаю кто-то в курсе что лямбды на европейском х3 и американце разные.
В европейце всё просто. 4 пиновая лямбда. В американце 5 пинов. Стоит широкополосная...
Денег стоит не малых.
У меня ошибка по лямбде 4-5-6 цилиндров до ката.
И так. До ката у меня стоят 2 зонда. Один на 1-2-3 цилиндры, вторая на 4-5-6.
Обе 5 контактные..
По номерам:
1-2-3: 11 78 7 523 434
4-5-6: 11 78 7 523 435
Денег стоят порядочно. Аналогов не много.
Про аналоги:
Есть Denso 2345137. Является аналогом к обоим оригинальным лямбдам.
Есть так же заменитель BOSCH.
1-2-3: BOSCH 0 258 007 215
4-5-6: BOSCH 0 258 007 216
И всё бы понятно, но BOSCH 0 258 007 216 на 7000рублей дороже.
Отсюда вопрос. можно ли поставить BOSCH 0 258 007 215 вместо 11 78 7 523 435?
Старый 07.02.2019, 20:39   #950
думаю длина проводов отличается
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
