Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 16.03.2012, 08:57   #951
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68
Если неподключать никуда то моргает только К линия
Попробуй запросить DME 1.7.3 M43 мотор, он вначале начнет долбить L линию. Посмотришь что происходит. Потом запроси EWS2, он начнет опрос по K линии. Если все так и есть, то тогда ищи косяк по обратным линиям.
Старый 16.03.2012, 09:56   #952
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
L-линия же только принимает. Или нет? И обе линии 2 направленные?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 16.03.2012, 14:39   #953
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
нет, как раз по л линии блок вызывается на диагностику, а к - линия двунаправленная.
Старый 16.03.2012, 19:31   #954
999
Аватар для 999
т.е L отправляет только да?
Старый 16.03.2012, 19:38   #955
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
ага
Старый 16.03.2012, 21:54   #956
999
Аватар для 999
Т.е у меня получается следующее, у меня стоит перемычка jp2 на зажигание. И при подключении питания на адаптер ничего не загорается т.к ирфу закрыт. Подаю питание на пин зажигания загораются сразу 2 кружка. Это правильно?
Проверил L линия мигает при опросе м43 да и при выборе дде 2.1 тоже мигает также. А вот при выборе приборки Л горит и К горит и ничего не мигает.
Старый 17.03.2012, 09:03   #957
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 77
у меня при подаче питания на 14 пин загорается кружок питания. кружок зажигания загорается когда подашь питание на 16 пин. джампер получается как у тебя стоит. если у меня так, и все работает, значит все же питание инпа определяет по 7 пину. к тому же там и диод стотит именно так, чтобы пропускать плюс на 7 пин. значит наверное такие схемы транзисторов существуют. ну а когда подаешь питание на 16 пин, то открывается транзистор и идет питание на 9 пин.
если все так, то тебе надо искать причину где то в области HEF4538. Удачи!
Старый 17.03.2012, 09:19   #958
999
Аватар для 999
По 7 никак не может диод стоит как раз в сторону пропускантя на базу транзистора а не обратно . На 9 ногу ком порта питание приходит тоже только после открытия транзистора. Получается кружок батарея. загорается когда ирфу открыт? А зажигание видит чисто программного из атф?
Старый 17.03.2012, 12:13   #959
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
я говорил про диод д3. он пропускает плюс от транзистора к 7 пину. на коллектор транзистора Т1 как раз приходит плюс(VDD), когда подаешь питание на 14 пин. так что кружок батарея загорается, когда ирфу еще закрыт. если у тебя что то как то не так, то в первую очередь проверь, а появляется ли у тебя вообще питание на VDD. а то если диод d1 например сдох то оно и не появится. если с питанием все норм, то ищи в обвязке транзистора. и что то судя по твоему последнему посту, есть подозрение что ты диоды не правильно припаял. может в этом и проблема?
Старый 17.03.2012, 17:44   #960
999
Аватар для 999
Нет как раз т1 и D3 ничего на 7 пин не подают, а транзистор управляется с 7 пина.
Как писал kill17 то питание загорается при подаче на 9 пин ком порта напряжения через r3. А оно появляется только при открыти ирфу.
Подскажите на каких выводах ком порта K линия висит?
Старый 18.03.2012, 08:04   #961
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
в таком случае, транзистор Т1 управляется минусом что ли? ради интереса поискал в тырнете схемы и не нашел, чтобы транзистор управлялся минусом. зато вот чтобы с базы ток снимался - пожалуйста: http://radio.cybernet.name/tran/tr.html Обрати внимание на рисунок 2.
ирфу откроется и на стоке(а соответственно и на девятом пине) появится питание только когда подашь напругу на 16 пин. это проверено опытом на моей инпе. а моя работает. так что надо бы сделать соответствующие выводы
К и Л линий на ком порте нет как таковых. они преобразованы контроллером и мах-ом в другой протокол.
Старый 18.03.2012, 12:11   #962
999
Аватар для 999
Пробывал подавать плюс через резистор на 7 и 9 пин ком порта на 7 никакой реакции на 9 сразу загораются оба кружка. Проверил весь монтаж,
Поменял все микросхемы результата нет (((.
Старый 18.03.2012, 17:57   #963
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
ну тогда как будет время разберу свою инпу и погляжу. аж самому интересно стало))) а ты пока проверяй монтаж элементов. может перепутал где че по запарке. ты печатку делал или на макетке?
Старый 18.03.2012, 18:05   #964
999
Аватар для 999
Делал на печатке. Проверил уже все что можно. Поменял уже все микросхемы.))
Старый 18.03.2012, 20:14   #965
76RUS
Аватар для 76RUS
76RUS Нейтральная репутация
Ребят, нужна помощь!!!
Провод com-com от компа к инпе должен быть прямой или нет, т.е. пин1 на входе должен соответствовать пин1 на выходе или как то перекрещиваться и все ли пины должны быть задействованы.
Такой вопрос возник потому что купил кабель com-com на ценнике написано было модемный с ним инпа не работает, разобрал а там перекрестное соединение.
BMW / 325i / МКПП / BROKATROT METALLIC / 12.1993 / седан
76RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 20:20   #966
BMW e34
BMW e34 Нейтральная репутация
файлы
Ссылки на файлы нерабочие
BMW e34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 20:40   #967
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
76RUS, должен быть прямым там кажется только восьмой не задействован
Старый 18.03.2012, 21:22   #968
76RUS
Аватар для 76RUS
P@L@4, а перемычек там нет?
Старый 19.03.2012, 08:02   #969
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
нет, внутри кабеля ничего быть не должно перемычка стоит внутри инпы
Старый 19.03.2012, 11:35   #970
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
Кабель прямой 1 в 1. перемычка между 1и2 пином.
Старый 19.03.2012, 14:26   #971
BMW e34
Кто нибудь пробовал собирать по этой схеме тут вроде прошивать не надо говорят рабочая схема
Старый 19.03.2012, 22:41   #972
76RUS
Аватар для 76RUS
Kill17, А какие пины не используются? И используется ли сам корпус?
Старый 20.03.2012, 00:02   #973
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
Сообщение от 76RUS Посмотреть сообщение
8 pin
что-то вопрос не понятен
Старый 20.03.2012, 08:10   #974
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
Наверное имелось ввиду корпус разъема DB9 нет, он не используется
Старый 20.03.2012, 10:30   #975
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
корпус разъема DB9
дикость какая
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
