Старый 19.12.2013, 13:41   #951
Кожухи при желании можно погнуть или попилить
Добавлено через 30 секунд
Всё-таки мне кажется это менее колхозный способ чем вареные колодки, хотя многое от сложности установки зависит.
Старый 19.12.2013, 13:47   #952
Вес репутации: 172
Ольга320, вопрос в форме рычага 330 и его выступа для колодок ручника, я так понимаю - он другой и выступ для колок 330 надо будет наваривать.
Старый 19.12.2013, 13:57   #953
Теперь поняла
Старый 19.12.2013, 22:40   #954
Вес репутации: 192
Олег_spb, форумный движок поиска выдает слишком много всего.
Хотел тебя спросить, почему не пошел путем уменьшения внутреннего диаметра диска под 36-е колодки ручника?
Мне этот вариант кажется менее колхозным.
да фиг знает, это нужно изготовить кольцо из какого то материала и как то его закрепить, я пошел путем который проще на мой взгляд и его много кто делал.
Старый 13.01.2014, 18:49   #955
Вес репутации: 172
До НГ махнул колодки передние, потом махнули на старушке до Риги. Прокатились хорошо!
На приборке периодически стали падать стрелки, отдал другу пропаять дорожку. Себе пока поставил дорестайловую - звук реле поворотников - мягче, деликатнее что-ли, понравился.
Вчера заменили коробку, кардан, кулису. Коробка zf - так я и не понял от какой она машины, то ли е39 528, толи от е46 328, но вообщем встала. Пришлось только убрать лишнюю муфту направляющей. Также не подошло крепление средней части глушителя - на свежей коробке шире отверстия под него, но это мелочь - пока прикрутил на один болт из двух.
Обнаружилась странная вещь - на 4 передаче и в момент включения пятой идет вибрация по ручке КПП, если отклонить ее влево - пропадает. Приятель говорит - тяга неправильная на кулисе, поэтому задевает за эластичную муфту. Сама кулиса изогнутая 25.11-1221 884.
Подскажите, тяга на кулисе 328 тоже изогнутая?
Старый 13.02.2014, 13:54   #956
Вес репутации: 172
Нашел рычаги в загашнике, сайленты эм что-ли?
Старый 13.02.2014, 13:56   #957
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
Igorevich, ///М 3.0
Старый 13.02.2014, 14:01   #958
Вес репутации: 172
Хорошая получается находка
Старый 13.02.2014, 14:21   #959
Отличная находка! А долго провалялись?
Старый 13.02.2014, 14:48   #960
Вес репутации: 172
Думаю, годик точно.
Старый 13.02.2014, 14:57   #961
Tsaplin
Думаю, годик точно.
продать / подарить нет желания?
Старый 13.02.2014, 14:59   #962
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 154
нижняя которая, у меня изогнута.
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 13.02.2014, 16:31   #963
Вес репутации: 172
А что такое рарити? Доставка недороже новых выйдет?
Добавлено через 57 секунд
Странно, что поляк подогнал не то.
Есть такая:
Старый 13.02.2014, 17:04   #964
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 154
на картинке справа что варено, вот она гнутая, только перевернуть надо, чтобы муфта в этот загиб помещалась..
Старый 13.02.2014, 17:06   #965
Tsaplin
А что такое рарити?
если в подарок то не дороже
Старый 13.02.2014, 17:17   #966
Вес репутации: 172
Kenny, ага, понял.
Tsaplin, мне, понимаешь ли, все равно менять свои, так что оставлю скорее всего. Они встают болт-он?
Старый 13.02.2014, 18:17   #967
Tsaplin
Они встают болт-он?
опоры со смещением нужны
Старый 13.02.2014, 18:46   #968
Вес репутации: 172
Отоноче, Михалыч..
Ну тогда хз, до них я не скоро доберусь
Старый 13.02.2014, 18:55   #969
Вес репутации: 192
насчет М рычагов не знаю, а сайленты со смещением встают в сток рычаг и опоры остаются сток.
Старый 13.02.2014, 18:56   #970
Тёзка, ставь и не парься. И на обычных опорах отлично рулится машина
М рычагов
Такие только на 3,2 евро. На 3,0 обычные рычаги.
Старый 12.03.2014, 23:00   #971
Вес репутации: 172
Открашена задняя треть машины, арки задние.
Забыл код магнитолы, ввел три раза неправильный и она свалилась в code wait. Как долго его ждать на cd43? Паша, уповаю на тебя!
Старый 12.03.2014, 23:12   #972
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101
аккум скинь
Старый 12.03.2014, 23:21   #973
Покажи, тёзка
Старый 12.03.2014, 23:44   #974
Tsaplin
один час при включенной магнитоле
Старый 13.03.2014, 01:05   #975
Вес репутации: 172
Спасибо, ребята! Суко, как же все скрипит без музыки)))
Дэн, чуть позже, еще спойлер на скотче.
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
