#76 | |
![]() Регистрация: 30.09.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
#77 | ||
![]() Регистрация: 04.09.2006
3 дня назад такая же Уйня, Н-О!!!! Цитата:
так что у вас обоих гассспада артём, JAMP может быть примерно то же самое....
Боишься - не делай, делаешь - не бойся |
#79 | |
![]() Регистрация: 18.02.2007
Re: замена датчика и колодок
А как он горит, т.е. как выглядит, можешь фото скинуть чтобы знать хоть
Рахмет |
#80 |
![]() Регистрация: 21.01.2007
Вес репутации: 43 ![]() |
berikBMW320, ты кода вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь, система тестируется, и загарается под спидомедром: красный кружок и две дуги по богам (если память не изменяет)
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы |
#81 | |
однако если по идее придётся прибегнуть к какому экстренному торможению - трубку разорвёт нах! поэтому под замену (да и стоит копейки...)
#82 | |
#85 |
![]() Регистрация: 29.01.2007
Вес репутации: 46 ![]() |
JAMP
Чтоб прокачать, выкручиваем штуцер? или приоткручиваем?
#86 |
Сначала стронуть его надо(ключ на 7),потом завернуть не сильно,затем одеть трубочку..............ну и собственно далее сам процесс прокачки!!!кстати у меня с переди левый штуцер не отвернулся т.к.грани были сорваны,в кунцево купил за 150р. за штуку :shock:
#87 |
![]() Регистрация: 25.12.2006
Вес репутации: 51 ![]() |
Лампа замены колодок
Загорелась на приборке лампочка замены торм. колодок,спереди колодки свежие,а сзади еще по 4 мм где то осталось,не меньше.Так и должно быть или датчик заглючил?
#88 |
![]() Регистрация: 15.11.2006
Вес репутации: 59 ![]() |
Черный
Может и датчик... А еще проверь тормозную жидкость. Я тут на днях ступил - после замены передних колодок индикатор продолжал гореть, а я грешил на датчик... думал - доберусь как нить и провербю проводку от датчика... А вчера педалька "провалилась" и в ходе "расследования" выяснилось что потекла трубка магистральная - вылилась вся тормозуха, вот индикатор и горел.
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный... ....тот еще фрухт! |
#89 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
Mango
у меня тож проблема примерно такая же, но обстоит так: в бачке уровень ТЖ в норме колодки и дачики новые, но лампочка горит, загорелась сразу после замены всех колодок и дачиков, вопрос: где роется собака???
Нет негров - Нет расизма |
#90 |
Постоянно жарит
![]() Регистрация: 03.05.2007
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Колодки могут быть и толстыми и даже новыми, но диск тормозной изнашивается не равномерно по всей плоскости а на самом большом диаметре где не трут колодки образуется буртик такой противный- вот он и пропиливает датчик хотя колдыри ещё вроде и ничё. Если диски уже потормозили нормально то он вполне уже мог у тебя образоваться. Как вариант буртик можно на токарном станке снять если толщина диска уже не достигла минимума.
EP46622 JG77332 |
#91 |
MAD MAX
момент в том что и колодки и диски новые. отцеплял дачики от мест крепления их к проводке и из посадочных мест на колодках пробывал по разному все равно горит лампочка
#92 |
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Похоже на обрыв цепи. Датчик износа "работает" на размыкание. ИМХО. Попробуй просто замкнуть повода от датчика.
#93 | |
#94 |
![]() Регистрация: 19.04.2006
Вес репутации: 44 ![]() |
Так-так-так..вот с этого места по-подробнее!
Когда датчег рвется - загарается лампочка на приборке, это верно?!
It's Miller time... 325i |
#95 |
Постоянно жарит
Если-бы лампа загоралась от касания датчика на (-) то достаточно было-бы одного провода, а там их два. На датчике выпуклость такая и в ней проводник изогнутый полукольцом, когда он от трения об диск обрывается- тогда лампочка и загорится. Типа "ёлочка-зажгись" :lol:
EP46622 JG77332 |
#96 | |
#97 | |
#98 |
![]() Регистрация: 23.10.2006
Автомобиль: е36 ACS3
Хде-то проводочки мандят...Постоянно горит лампа только при обрыве...
e36 м50 в20(ACS3) 985-35-11-000 "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" |
#99 |
![]() Регистрация: 16.05.2007
а какая минимальная ширина тормозного диска не вентилируемого E36 91 года передние и задние что то найти не могу, с лампой таже беда
#100 |
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Вес репутации: 123 ![]() |
SOREX
Парни, че парится, диски тормозные невентилируемые стоят от 480 р за штуку. Проще и дешевле поменять, чем точить! Вот я щас пост пишу, а у меня машинка в соседнем сервисе знакомится с новыми передними дисками Брембо за 670 р штука :D
Вкладывайте деньги в воспоминания. |
