Старый 09.06.2008, 00:40   #76
Вес репутации: 269
Сообщение от Jurijs
может смазать муфту где надо?
там мазать нечего, там подшипник закрытого типа, можно попробывать снять пыльник, но гемор, в общем честно муфта на замену.
Старый 09.06.2008, 00:50   #77
Jurijs
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Jurijs Нейтральная репутация
Понятно, вся проблема в том, что меня уже запарил этот кондей, я тут на днях вентилятор ремонтировал, целую неделю на это убил. А сейчас все работает, но сильно шумит. А еще мне не нравится, что этот компрессор в таком "гиблом" месте находится, уж больно сложно до него добраться.
E36 318 M43 1995 (убил)
E36 325 АКПП 1997
Jurijs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 10:51   #78
Yarik
Yarik Нейтральная репутация
Немного отпишусь по поводу кондеров:
У меня он не работал, вернее работал, но вот холодный воздух не дул. Причина оказалась проста, не было фриона в системе. Проверил на герметичность системы, для этого в систему компрессором от холодильникак накачивается давление и ждешь минут 10, если стрелка монометра не падает, то система гарметична. Закачал фрион теперь все ок.
Если у вас холодный воздух поступает лишь в случае движения авто, то следует проверить уровень фриона, а также проверить радиатор кондиционера. Обычно на практике он забивается всяким хавном и не охлаждает фрион, в связи с этим компрессор кондера из за избыточного давления отрубается. Я на предыдущих 2 авто проводил такую процедуру очистки радиатора и все приходило в норму.
говорили добрые люди...................купи тойоту..........
Yarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 10:57   #79
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Yarik
то есть грметичность у тебя оказалось все ок, а фрион тогда куда же делся?
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 14:42   #80
Вес репутации: 269
xmass как вариант сальник на компрессоре плохо держит, когда работает все Ок (на лето хватает) а зимой начинает травить, вот поэтому и надо переодически его запускать.
Старый 09.06.2008, 22:13   #81
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Возможно просто попал песок/грязь между прижимной пластиной и шкивом, когда компрессор выключен, они трутся между собой и шумят, при включении компрессора они притягиваются и шум пропадает. Можно попробовать промыть/продуть под давлением, только не брызгай туда ВДшек и прочих смазок. А вообще смазывать там нечего, там просто закрытый подшибник, который можно заменить если он вышел из строя.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 10:05   #82
Вес репутации: 269
Сообщение от Lelik
наскока я помню он завальцован, то есть не вариант поменять.
Старый 17.06.2008, 21:48   #83
Stallker
Аватар для Stallker
Автомобиль: 320, 1997
Stallker Нейтральная репутация
Lelik У братана на 46й после длительной поездки по дождю с кондеем появилось следующее явление: приехал, говорит :"кондей накрылся".Включаем - молчит. Глушим машину, поворачиваю шкив (муфту) на 1 оборот. Заводим, включаем, сработал без проблем...НО, теперь при выключении кондея он еще раз 5-6 поворачивается рывками немного, как буд-то застревает и не выключается. Прикипел чутка, наверное.
Сейчас работает без проблем, поддергивается при выключении.
Хотел брызнуть ВДшкой, да задумался. Как вылечить? Или сам разработается?
320i M52 97г. - сейчас в продаже
Stallker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 23:54   #84
Вес репутации: 269
Сообщение от Stallker
одна из обмоток накрылась это на крайний вариант, снять муфту разобрать и посмотреть, другого выхода нет, само не лечиться а становиться только хуже, может контакт плохой, в общем снимать надо.
Старый 19.06.2008, 00:01   #85
Lelik
Аватар для Lelik
Полностью согласен с power320, без разборки не определить. Может действительно муфта подгорела, а может и грязь попала, а может и контакта нет.
e90, n46
Старый 20.06.2008, 23:29   #86
Clearic
Аватар для Clearic
Clearic Нейтральная репутация
У меня на климат-контроле постоянно крутиться вентилятор(всасывающий воздух из салона)... :?:
Clearic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 00:21   #87
Dusha1985
У меня тоже самое , говорят что через пять минут он должен отключаться. Интересно с чем это связанно. И вообще есть у кого-нибудь нормальная схема двух-зонного климат контроля??? :?:
Старый 23.06.2008, 14:02   #88
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Сообщение от kosta
Выход конденсора из строя ускоряется из-за частой неисправности резистора включения первой скорости доп. вентилятора. Из-за этого давление сильно возрастает, и подгнивший конденсор не выдерживает.
Что за первая скорость? У меня вентилятор крутится только на одной скорости, при этом периодически выключается...
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 19:45   #89
Kolof
Kolof Нейтральная репутация
АПну тему.
Подскажите кому бы заехать с кондиционером, где бы посмотрели и заправили не дорого.
Фреона нет, а куда делся не знаю(покупал такую, на кондёр не смотрел). Ещё что то там с электронникой, вроде датчика нет от испарителя, его зачем то обрезали. Но кондей иногда врубается, типа лампочка загорается. Но не факт, что работает.
г.Москва
Последний раз редактировалось Kolof; 04.05.2011 в 21:00.
Kolof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 20:14   #90
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 56
gjzmo Нейтральная репутация
Kolof, в прошлом году заправлял тут
http://kimex-auto.ru/index.php/2010-04-22-13-53-31.html
Времени провел не больше 3 минут)))
До сих пор дует ледяным)))
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 20:51   #91
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сообщение от Dusha1985 Посмотреть сообщение
Так задумано, TIS'е так и написано, и выключается он вроде даже не через 5, а через 8 или вообще 12минут.
Не парься )
Она всегда загорается, это не показатель его работоспособности.
эм... вот уж тему откапали археологи блин, не заметил ) 2008год
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
Последний раз редактировалось netdog; 04.05.2011 в 20:54.
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 00:47   #92
Kolof
Не знаю-не знаю. Я слышал тему, что на бачке осушителя, по хорошему, должен стоять датчик давления. Когда давления нет - лампочка загорать не должна.
Но не будем об этом, хотел бы узнать контакты, где могут посмотреть не дорого.
Kolof, в прошлом году заправлял тут http://kimex-auto.ru/index.php/2010-04-22-13-53-31.html
Спасибо, отзвонюсь.
Ещё хвалят Freezer.ru цены за заправку средние, а вот диагноз поставить думаю дорого возьмут...
Последний раз редактировалось Kolof; 05.05.2011 в 10:16.
Старый 05.05.2011, 10:42   #93
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51
лампочка загорается если даже без этого самого бачка ехать.... она не связана ни с какими датчиками и прочим. просто светодиод который загорается при нажатии кнопки. и все.
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 12:53   #94
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Kolof Посмотреть сообщение
Как написали выше, датчик никак не связан с блоком климата. Датчик стоять конечно должен, но если его вырвать, лампочка на кнопке загораться всё-равно будет, но компрессор никогда не включится, и климат холодить не будет, и ошибок никаких в блоке климата не будет.
Старый 05.05.2011, 16:30   #95
Kolof
Хорошо, а какие причины, почему лампочка не загорается? Лампочка кондея и циркуляции.
А т.к. они иногда загораются, то значит они не перегорели.
Кондей вроде в любом случае не работает. А вот циркуляция, когда лампочка загоралась, вроде работал.
Давление в системе нет, нажимал на заправочный штуцер: он вяло ши... и всё, закончился фрион в нём.
Старый 05.05.2011, 19:20   #96
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
он ядовитый вроде как...
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 19:35   #97
netdog
Аватар для netdog
Хладагент R134a нетоксичен. Да если бы был и токсичен то вряд ли настолько чтобы одним пшиком можно было навредить себе)
Старый 05.05.2011, 19:39   #98
gjzmo
Аватар для gjzmo
Вес репутации: 56
Зачем на что-то нажимать??? съездил продиагностировал и выяснил причину...
нет проще сидеть и гадать на картах
Старый 05.05.2011, 20:13   #99
Kolof
Ну да, тоже читал, что Хладагент R134a не токсичен(в отличии от предыдущего 12). Да и что, я туда же лицом не запрыгивал и не пальцем давил.
Что бы самому понять, или это что то с кондеем или хотя бы потому, что давления нет. Если бы давление было, значит дело в другом.
Ну а так да, я поэтому и поинтересовался советом куда съездить. И не хотел в подробности вдаваться, что у меня тут, т.к. это придёт к гаданию.
Старый 05.05.2011, 20:17   #100
gjzmo
Аватар для gjzmo
Вес репутации: 56
Kolof,
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
