#77 |
Alex_E36BMW
bysky
На наши аппараты идет масло 10W-40. Из за того что масло у тебя очень житкое повышается его расход. Вообще с завода у BMW технологически предусмотрен расход масла. По твоей проблеме выброс небольшого количество масла в картер возможен. Это не страшно, лучше поменяй масло на 10W-40 машинка то не новая что бы туда 5W лить. Вообщем у меня даже 10W куша, купил я три тюбика присадки Хадо для двигателя, кольца освободились и немного упал расход. Но факт на лицо мало доливаю один раз в 2 месяца а раньше лил каждую неделю. |
#78 |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 59 ![]() |
Ну как бы что 10 что 5 что 15 это индекс вязкости на холодную, и тут лишь он влияет на то в какой мороз масло потеряет текучесть. По мануалу в 6 горшковые движки надо лить масло БМВ 15-50.
Насчет раскоксовки решил не делать, так как недавно дал гари ей да и компрессия у меня везде ровненькая 14 намерили, даже если маленько нарушили технологию замера то она ровненькая по словам сервис менов, и это радует. Есть подозрения что она масленная, то тут либо залегшие колечки, либо их усталость, так что раскоксовки мне врятли помогут, да и состояние маслянных каналов я не уверен что хорошее. x-500 в поиске в бей раскоксовка, найдешь туме, там написанно как сделать и про последствия. Расход масла кстати у меня упал, связанно это с тем что устранил течи. Сейчас залью мобила 5-50 и посмотри что да как. О результатах отпишу.
#79 | |
![]() Регистрация: 30.07.2008
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58 ![]() ![]() |
#80 |
Я знаю что по мануалу 12, значит и вывод сделал что либо колечки залегли, либо выроботка...
тут как бы два варианта либо отсрочит капиталку, либо наоборот приблизит.. вот я и думаю не мешать двиглу работать, пока только поменяю масло... раскоксовку всегда успею если че.
#81 |
Вчера поменял масло. Залил с бочки мобила 5-50, на холодную двг стал работать громче, на горячуюю без изменения.
При холодном пуске гидрки стучат громче, чем было на 5-30 ликви моли, оно и понятно масло то гуще. Покатаю послежу за уровнем потом отпшу результаты, нужно проехать хотя бы 1000 на этом масле.
#82 | |
![]() Регистрация: 29.02.2008
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50 ![]() |
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
#83 | ||
расшифруй свой сорказм....
#84 |
если есть деньги,то делай сразу все если собираешься на машине ездит,а не занимайся кроиловом,т.к. потом стоимость ремонта может увеличиться очень значительно,эксперименты с маслом надолго не помогут.
#85 |
я уже готов на новый движок... а ремонтировать этот понт, так как его уже капиталили
#86 |
С другой стороны, отдать 10 рублей только за работу чтобы скинуть башку так чтобы глянуть а чо там, я как то не готоф, потому что если вдруг чо там, то это прокладки, кольца и прочее это как минимум 30 рублей если не ошибаюсь, если вскрывать то менять сразу и гидрики.... помоему проще дождаться смерти движка и перекинуть его просто.
#87 |
bysky приезжай к нам скинуть движок 2800, разбор /сборка 6800 ,у мня тут проблемки нарисовались,похоже вкладыши усадил за эту зиму,при хорошем прогреве двигателя давление масла падает,вообщем в понедельник будут разбирать,чтоб двиг не усадить окончательно, так что по ценам потом отпишу если будет интересно,кстати контрактный двиг не панацея,стоит от 50 тыс.+ расходы и гемор на оформление(на оформление дают где то 5 дней) и он будет лишен гарантий в случае если вы его решите разобрать,что там внутри и что с ним никто не знает,может быть похуже твоего,короче лотерея,ремонт может оказаться дешевле,ты ж не новый покупаешь
#88 |
Ну как вариант можно и к вам кстати. Видишь двиг будет через знакомых понятное дело откровенное г подсовывать не будут. Поэтому надежда есть, контракт это всегда лотерея. Мой капиталили после кипения это я на все 1000% знаю от человека который ее тогда капиталил, делали ли еще капиталку не известно так же не известно че там щас. Впринципе если так подумать 6800 это собрать разобрать чтобы глянуть я так понимаю башку. Около 1500 уйдет на бенз, + на похавать еще 1000 выходят почти те же деньги если делать тут у нас, ну чуууууть подешевле.
#89 |
![]() Регистрация: 25.11.2008
bysky
ну как там дела с маслом во впуске чем история закончилась? у меня тож имеется масло во впуске, и расход 300-400 на 1000 думаю с чего начать
m54b22, 2005 скучаю по e30 coupe скучаю по е36 touring живу с е46 touring |
#91 |
это не наши методы!
хотя... сменю масло, скажем, на мотул, а там видно будет
#92 |
![]() Регистрация: 18.06.2010
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
bysky,
не колбасня, не ровная компрессия роли тут не играют. на след нелеле планирую выложить отчётик по ремонту мотора. Кольца поршневые как не странно могут изнашиваться равномерно и компрессия ровная получается и похожая на живой мотор (тк масло в цилиндры пролезает через кольца мёртвые) .... короче говоря если пробег 300 и выше смело вскрывай мотор и меняй кольца, а по возможности и поршневую с шатунами от 54го втыкай 2.5 или 3л. делал мотор другу кольца были с зазором 8 мм гдето в место 0,2-0,4 мм положенных , те колец можно считать небыло вообще. при всём этом мотор работал идеально ровно , компрессия была 13 везде..... и расход масла 1 л на 500 км . как лечение было выбрано чугунный блок + колено с поршневой и шатунами от 2.8 ту + механика в место автомата вмешательство в мой мотор на половину окупилось за пол года .... был расход масла 1л на 500км сейчас от замены до замены 1 л при оборотах 3000-отсечка. с марта накатал 20т км. Себе поставил поршневую с коленом от 2.5 м54 Добавлено через 24 минуты bysky, да !!! и самое главное если человек просит за переборку мало денег то будет 100% тное фуло на выходе если много то 50%... Делай всё сам . Хотябы не придётся долго искать виноватого ![]()
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. Последний раз редактировалось Владимир 323; 06.11.2010 в 01:19. |
#93 |
О тока заметил тему, дроссель не смотрел маслице есть но у меня кодльца живые у меня м аслосъемным кирдык, вот жду когда придут, будет вскрытие на днях и отпишусь!
#94 |
У тебя рентгеновская установка чтоли есть ? как ты определил что они живые ?
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
#95 | |
![]() Регистрация: 28.01.2010
Сказал(а) спасибо: 28
если постоянно коптит - то кольца пришли. а если постоянно выхлоп чистый а только на перегазовках коптит - то маслосъемные пришли. вот потому он такие выводы и делает ![]() |
#96 |
верно, есть такая тема
#97 |
drvasile,
![]() на моей вообще небыло дыму к стати , и колец небыло с маслосъемных колпачков тожо .... новые масла делают так, что они сгорают без сизого дыма
#98 |
Автомобиль: разные
Если постоянно сизый дым - это значит расход масла уже куда больше литра на 1000 )))))))
У меня при литре на 1000 при кручении до отсечки сзади наблюдался небольшой дымок при переключении передач, когда вскрыли мотор, кольца были изношены, колпачки деревянные и на стенках была видна ступенька в ВМТ.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#99 |
не понял. кто сначала колпачки поменяет потом кольца? Это вы мне?
#100 |
drvasile,
не это я о том что предстоит bysky .
