#76 |
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 44 ![]() |
это правильно!!
нужно придерживаться перврночальной темы а не отклоняться в дебри. |
#78 |
Сказал(а) спасибо: 48
http://www.castrol.com.ru/castrol/trans_z.php может оно и не значится в официальных рекомендациях производителя, но катаю это масло не первый год, на холодную передачи включаются немного легче чем при декстрон 2 или 3
#81 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pioner19, я думаю менять масло бесполезно. Ты же читал тему, проверь сцепление сначало.
ps/У меня сейчас машина на зимовке, летом буду заниматься этим вопросом.
#82 |
Сегодня я проделал эту операцию!
Поднял машину http://southwc.ru/1/21/images/q_8371...iu_guest_5.jpg Вот это отверстие рабочего цилиндра сцепления через которое все делалось: http://southwc.ru/1/21/images/n_7845...lz_guest_8.jpg Это эндоскоп Olimpus : http://southwc.ru/1/21/images/b_6051...rx_guest_1.jpg http://southwc.ru/1/21/images/r_9413...rx_guest_1.jpg с помощью него все видно как на ладони немножко конечно пришлось принаровиться http://southwc.ru/1/21/images/o_5785...pt_guest_2.jpg фоток как там все было нет, т к не до этого было смазку наносил на шлицы через щели в карзине сцепления, так удобнее было, с помощью катетора: http://southwc.ru/1/21/images/x_7058...wy_guest_3.jpg проблема возникла в том что смазка Unirex которую я наносил очень густая и не проходила в тонкий катетор. Пробовали ее греть феном промышленным - бесполезно ( не тает). тогда я решил нанести другую смазку ( лИКВИ МОЛЛИ КОТОРАЯ В АЭРОЗОЛЕ А КОГДА ВЫСЫХАЕТ СТАНОВИТЬСЯ КАК СОЛИДОЛ). ее нанести удалось. Можете верить можете нет но такого мягкого сцепления никогда не ощущал. скорости просто залетают. 3 часа стояла на улице при - 23 грю и хоть бы .....! Пологаю что тема закрыта ! Причина болезни установлена и локализована!!! |
#83 |
Спасибо за отчет. Я так понимаю эндоскоп медецинский и вещь дорогая. Без него можно обойтись?
#84 |
Да медицинский
Без него никак, не увидиш ничего дорогой - около 600 т. Можно конечно наверное маленикую видеокамеру как нибуть засунуть |
#85 | |
И еще, поясни пжлст за что эти шлицы сами по себе отвечают, конкретно?
328i Coupe e36 5/96гAudi a6 C5 2.5TDI Quattro 11/2003 |
#86 |
Вес репутации: 55 ![]() |
Выжимной по ним ходит.
Отверстий там больших нету. Надо при замене сцепы не забыть помазать.
#87 | |
http://ldir.e36club.ru/modules/xoops...hp?cat_id=3#65
Последний раз редактировалось Ldir; 15.01.2011 в 01:39. |
#89 | |||
Автомобиль: 323, 1997
Ldir, спасибо, у Вас очень полезный сайт!
У меня проблема 1 в 1. Решение: Цитата:
А не могли бы подсказать, какие манипуляции с автомобилем требуются? Снимать коробку, разбирать и смазывать или есть более доступный метод? Спасибо заранее.
#90 |
NikNik, нужно снимать коробку и смазывать.
#91 | |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48 ![]() |
![]() Очень полезный отчет) у каждого под рукой аппарат такой имеется.. Хоть каждый день лазь
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
#93 |
Да все очень просто, при замене сцепы не забудте смазать эти шлици и не надо ни каких эндоскопов и нанотехнологий.
#94 |
Кто еще решил проблему с включанием первой и второй смазкой? А то сцепление поменяли значит должны были смазать но проблема и до и после осталась... или не там смазывают?
Compact 1.9 1999/10 серебрянная мечта |
#96 |
Что значит насиловать? Это не нормальное поведение коробки,так быть не должно.
Если Вас это устраивает можно и так ездить.
#97 |
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
Вес репутации: 41 ![]() |
поменял сцепление смазал фирменной смазкой (которая шла в комплекте со сцеплением) шлицы и направляющую выжымного ,ни чего не измненилось как не включалась вторая на холодную так и не включается, а когда рогреется то всё ок
. только педаль сцепления стала очень лёгкой ,но это скорее заслуга корзины
#98 |
Я на той неделе поменял масло на д3, стало на много лучше. Я бы даже сказал что проблема ушла.
#99 |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
какую жижу залил ?
#100 |
