Старый 17.09.2013, 18:28   #76
Alexander28
Аватар для Alexander28
Alexander28 Нейтральная репутация
Сообщение от ///Serega Посмотреть сообщение
да не я лучше на служебке по степям покатаюсь))) Пробег 700км, пока все нормально.
кишки все б.у. ? кольца и вкладыши новые ?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e28/alexander36/
Alexander28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 20:28   #77
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
А бывают при сборке мотора кольца и вкладыши б.у ?
www.turbo-garage.pro
Старый 17.09.2013, 22:30   #78
Alexander28
конечно !!!! а что здесь удивительного ? кто на что горазд!"!!!!
Старый 18.09.2013, 01:04   #79
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Бывает конечно. Но я думаю, об этом не обязательно спрашивать на форуме. Или ты собираешься на б.у вкладышах собирать мотор и ищешь успокоения в тех, кто так сделал?
Старый 19.09.2013, 09:43   #80
///Serega
Аватар для ///Serega
Автомобиль: BMW E34 M50B30
///Serega Нейтральная репутация
Сообщение от Alexander28 Посмотреть сообщение
б.у только калено и шатуны
///Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 12:23   #81
Alexander28
да ладно-ладно !
переборщил йА !
Добавлено через 53 секунды
мозги какие нужны подскажите ?
я собираю из м50б20 голова б25 безванос.
Последний раз редактировалось Wheels; 20.09.2013 в 00:36.
Старый 20.09.2013, 00:36   #82
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Alexander28, лучше на в25 блоке собирай 3.0 на колене 2.8
Старый 20.09.2013, 00:45   #83
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
Стесняюсь спросить, а почему не 3,2 на 3,0 колене? Потому, что 3,2 - это "тайна покрытая мраком"?
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 01:37   #84
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 57
Сообщение от Rock N Rolla Посмотреть сообщение
Я буду делать 3.2 этой осенью-зимой. Осталось колено М54в30 найти и начну приступать. нашел даже поршня от 3.2 е36. Все буду в статье описывать, с фотографиями
Старый 20.09.2013, 09:18   #85
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
на 3.2 шатун придется похуже использовать, плюс ход слишком большой. Я два мотора на 3.2 делал, у обоих пришлось точить на перекладках блок. Плюс очень маленькой юбку делать на поршне приходится в случае использования JZ поршней. Ну и главное, забугоцы писали, что 2.8 колено крепче. Обратите внимание, что теже киевляне делают всё в осном на 2.8 колене. Ну и эти 120 кубов ловить между 2.8 коленом и 3.0 толку не вижу.
Старый 20.09.2013, 10:29   #86
Rock N Rolla
Если всё будет как я хочу, то буду пробовать собрать 3,2 с использованием шатунов от В30 135 мм. Есть ещё поршня, кроме тоётовских) Если что то с этого выйдет, то и отчёт будет. Пока что собираю железяки.
Старый 20.09.2013, 11:12   #87
привет955
Автомобиль: 320e36,1.8е30,535е39
привет955 Нейтральная репутация
на 3.0 колене момента момента чуть больше будет
привет955 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 07:27   #88
///Serega
да ладно-ладно !
переборщил йА !
мозги шил турбоштейн. Блок советую сразу 2.5
Последний раз редактировалось ///Serega; 21.09.2013 в 07:31.
Старый 21.09.2013, 08:44   #89
Rock N Rolla
Сообщение от привет955 Посмотреть сообщение
Да ваще всего будет больше) Мощность и момент никогда лишними не были. Почему то по моим расчётам и объём больше на 200 кубиков, а не 120. Говорят, что между 2,8 и 3,0 есть ощутимая разница, так чего же отказываться от дополнительных ещё 0,2 литров? Разница в цене - да, не спорю, есть.
Старый 21.09.2013, 11:10   #90
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 33
donkogotini Нейтральная репутация
Я катался на е46ой 2.8, у меня е46 330ая, дак скажу разница по ощущениям огромная. правда моторы разные М52 и М54.
А ПО цене если посчитать все запчасти в целом, то думаю не такая будет и большая разница.
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 11:38   #91
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Ребяточки!!! Не 2.8 и 3.0. А строкера на 2.8 колене и 3.0 колене. Это не одно и тоже!
Старый 21.09.2013, 12:36   #92
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 39
zjorik Нейтральная репутация
Wheels, не подскажешь какие поршня от zj и где можно купить?если строить на колене от 2.8
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 13:21   #93
Alexander28
т.е. мозги сток 2.5 ? какой точно мозг ?
блок 2.5 и потом точить под рем поршня не хочу. у меня уже есть кишки б.у. м54б30 буду просто б20 точить под каждый поршень индивидуально
Старый 21.09.2013, 15:47   #94
zjorik
Аватар для zjorik
Вес репутации: 39
блок 2.5 точить не надо,блок 2.0 не лучший вариант
Старый 21.09.2013, 17:43   #95
donkogotini
Вес репутации: 33
Ну я и написал что разные двигатели и их сравнивать нельзя со строкером по идее....
Сообщение от zjorik Посмотреть сообщение
Бред вообще. в блоке 2.5 поршня от M54b30 будут болтаться, а блок 2.0 под эти поршня самое то.
Старый 21.09.2013, 19:14   #96
Alexander28
точить не надо будет если я его новым с завода куплю))))
Сообщение от donkogotini Посмотреть сообщение
+1
поршня м54б30 на 0.003 меньше м50(2.5) поршней
Старый 21.09.2013, 19:58   #97
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Еще один. и что, что они меньше то? Это их тепловой размер. Цилиндры и в м50 и в м54 одинаковые. Но лучше под 2жз-гте поршня точить В25 блок. А не В20 под поршня от м54...
Старый 21.09.2013, 22:08   #98
donkogotini
Вес репутации: 33
Wheels,
Б/У поршня М54b30 в Б/У блок b25 это по твоему мнению гуд? ну это никак не может быть гуд !
ИМХО если ставить поршня БУ, то под каждый поршень нужно точить блок, тогда будет гуд, а блок b25 уже и так раздрочен, ерунда полная получится.
А точить конечно же лучше под новые поршня, и брать блок b25 и пихать туда тоётовские поршня.
Короче спорить не о чем, Ждем полноценных отчетов со всеми нюансами
Старый 21.09.2013, 22:41   #99
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Если собирать 3 литра на колене М54и30 и поршнях М54в30 б\у то разумнее брать блок от М50в20 и точить его под старые поршня (кольца главное всегда новые ставить!). Так как он (блок) стоит копейки. Можно купить НОВЫЕ поршня от м54в30 Под следующие ремонты (то есть чуть больше в диаметре) и точить свой блок М50В25 под них. Но поршня новые стоят 55000р
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 21.09.2013 в 22:48.
Старый 22.09.2013, 14:41   #100
Alexander28
хочу пока все на стоке бмв собрать.
Никаких радиоактивных поршней с ФУКУСИМЫ)))))
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
