Старый 07.12.2013, 17:38   #976
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Попробуй снять панель над этими патрубками. У нас на простой компактовской печке эти патрубки на разьемном соединении с трубкой двойной до печки, к печке на ней еще одно соединение. Вдруг и у вас так?
bmw318ti
Последний раз редактировалось вас петич; 07.12.2013 в 17:41.
Старый 07.12.2013, 17:48   #977
вас петич, а без её снятия и не получится ничего.
Снять вот эту лабуду
Открутить винт 14
Снять патрубки и шланги, с обеих сторон.
Добавлено через 49 секунд
Попутно Паш - замени все резинки!
На карсити подберут или же на баварии(возможно на заказ)
2 х номер 10
4х номер 9
Добавлено через 9 секунд
номера у меня в бортовике есть
Старый 07.12.2013, 17:53   #978
вас петич
Вес репутации: 112
Я в том смысле, что к печке вообще не нужно подбираться, этот тройник снимется из отсека с моторчиком печки, если я правильно разглядел чертеж.
bmw318ti
Старый 07.12.2013, 18:12   #979
вас петич, так и есть, так я и написАл
Старый 07.12.2013, 18:22   #980
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
P@L@4, с этими патрубками у всех проблема, антифриз их разъедает. На разборе можно более-менее приличный найти. У Дяди Саши в Карасу такой брали.
Старый 07.12.2013, 18:23   #981
вас петич
Вес репутации: 112
P@L@4, похоже, уже их снимает!
bmw318ti
Старый 07.12.2013, 21:33   #982
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Всем спасибо! тогда сначала сниму эту лабуду, а дальше уже посмотрю. в целом есть идея сточить стопорное кольцо, и тогда шланг можно будет натянуть глубже и упрется он уже непосредственно в стенку этой перегородки.
Итак... продолжение ковыряний... помимо клапанов я увидел подтеки антифриза на боковушке радиатора.
Сегодня этот радиатор снял и по традиции разобрал В целом ничего особо интересного. Как мне подсказали, две эти красные пробки - это заглушки для встроенного в этот радиатор дополнительного радиатора для масла коробки. в моей комплектации он просто вынесен как дополнительный. ну а основной радиатор не родной.
Встроенный радиатор представляет из себя просто трубку, и фиксируется к пластику гайками через шайбы
Ну а в качестве уплотнения используется герметик.
Вот теперь есть мысля попробовать отремонтировать этот радиатор. Все-таки 150$ тоже неплохие деньги. Пока думаю либо вырезать резиновый прокладки, либо сделать так же на герметике. Выдержать должно без проблем, т.к. держало 3 года до этого, да и полилось, видимо, потому, что верхняя гайка разболталась. Уж слишком легко она открутилась.
Собрать все, полагаю, не составит труда, т.к. держится все вот такими загибающимися пластинками
Кто-нибудь ремонтировал радиаторы? кто что скажет?
Старый 07.12.2013, 21:43   #983
вас петич
Вес репутации: 112
Когда то ковыряли жигулевский, такого же вида, в итоге выкинули. Может и получится, но нужно какую то приспособу, чтобы сдавить бачок и радиатор очень туго, а затем зажать все лепестки.(Это так, размышления, удачного опыта нет)
bmw318ti
Старый 07.12.2013, 21:56   #984
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
Дяди Саши в Карасу
еще тот спекулянт
Старый 08.12.2013, 12:49   #985
MAX135
Аватар для MAX135
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
MAX135 Нейтральная репутация
P@L@4, мда...беда.
Паш, теоретически да -
снять трубки из салона, отсоединить в смысле и всё.
вытягиваешь на себя.
этот тройник еще не найти блин
Снимается из под капота из салона ничего не надо снимать. На баварии 1100 тг на заказ, на базаре 2000 тг. Я не стал ждать на базаре брал.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260138
MAX135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 18:26   #986
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
MAX135, вот спасибо! я и не надеялся новый такой найти. Я же правильно понимаю, что это новый стоит 2000 на базаре?
Сегодня продолжились разбирательства кабра. Удалось сделать почти невозможное! Вытащил моторчик печки при этом ничего не погнув и не поломав))) Прошлой зимой помыл его WD-шкой, чтоб не скрипел. но этого хватило только на месяц. Теперь решил вытащить его и отремонтировать. Вытащить его можно было либо отогнув металл кузова в районе лобового, либо снять лопасти в отсеке печки. Т.к. лопасти сидят очень туго, я погрел их монтажным феном, пластик стал помягче и дело сдвинулось с мертвой точки Снимаем с прокручиванием на оси и... удача
Далее вытаскиваем мотор со второй лопастью в специальную выемку в кузове:
Вторую лопасть снимаем аналогично с нагреванием.
Снял я этот тройник. В целом, даже если и не найду нового, то и на старом можно будет сточить чуток кромку, да натянуть шланг подальше. запас есть
Заодно поменяю и все колечки. хотя и эти не текут. Долго пытался снять второй пластиковый переходник. под ним должны быть еще три кольца. но так и не получилось. Решил не прилагать силу пока.
Хорошо, что в закромах завалялся радиатор от печки. придя домой разобрал его, чтоб глянуть как там все устроено и как снимается. Оказывается, все просто надо было просто прилагать больше силы
Ну и напоследок вот что творилось в моих клапанах
Короче, план максимум на выходные выполнен Все сломанные элементы принесены домой. Буду ремонтировать. Продолжение следует...
Последний раз редактировалось P@L@4; 08.12.2013 в 18:29.
Старый 08.12.2013, 18:35   #987
Вес репутации: 172
Как ты клапана разбирал? Тоже валяются пару штук, надо глянуть бы внутрь! Мои, которые рабочие на хх дуют прохладой
Старый 08.12.2013, 18:47   #988
Всё что будешь по кишкам мотора делать - если будешь - отпиши.
касательно тройника - тебе не к спеху, закажи на баварии оригинал.
там же и про резинки узнаешь, есть ли в наличии.
только больших не было.
ну про клапана я тебе вчера говорил - резину эту доставай\счищай в них
Старый 08.12.2013, 19:10   #989
MAX135
Аватар для MAX135
Да новый таже самая запчасть что и на баварии пакетик, номер. Я весной себе покупал. Закажи на Баварии машина всё ровно стоит за то в 2-ое дешевле.
Последний раз редактировалось MAX135; 08.12.2013 в 19:15.
Старый 08.12.2013, 21:17   #990
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Igorevich, если сверху смотришь, то будет видно 6 болтиков. вот их выкручиваешь и вперед Только разбирай аккуратно, без резких движений, чтобы не оторвать проводки от катушек.
PaulD, уже наделал фоток разобранного мотора завтра выложу
MAX135, спасибо! ну нафиг эту баварию))) сначала там очередь надо отстоять, потом эта их дурацкая система оплаты, потом опять дурацкая система получения да еще и два раза ездить. проще поехать да купить за раз. тем более что все один в один
Старый 08.12.2013, 22:29   #991
P@L@4, снимай подрулевой и накладку под дворниками, там два болта на этих трубках по одному сверху и снизу, снимай да меняй
Старый 09.12.2013, 00:47   #992
P@L@4, если уж будешь колечки менять, то и на радиаторе сразу.
Старый 09.12.2013, 08:27   #993
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 48
а мне вообще в Баварии сказали, что такого радиатора печки как у меня - не существует
Последний раз редактировалось Beka; 09.12.2013 в 08:29.
Старый 09.12.2013, 08:29   #994
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, странно. что-то не видел второго болта вроде там только одна шпилька, которая все это счастье соединяет. и она у меня выкручена.
После того, как достал моторчик печки, крутил его, вертел по-всякому, но так и не понял откуда именно идет этот противный скрип.
Чтобы разобрать мотор, нужно развальцевать вот в этом мести и аккуратно поддеть отверткой
Обязательно сначала счистить всю ржавчину с обеих сторон оси мотора! иначе она не даст вытащить ротор из втулок.
Ну вот и кишки
Щетки еще очень даже норм. менять их не буду. Но вот контакты на роторе просто атас Во-первых ужасно проточены, во-вторых ужасно неровные с кучей канавок. Не понимаю как так получается учитывая то, что материал щеток куда мягче металла контактов.
Ну что делать... аккуратно подровнял рабочую поверхность щеток мелкой наждачкой
ну и постарался максимально выровнять контакты ротора а также отполеровал вал ротора.
теперь главный вопрос. есть ли какая-то смазка для щеток??? можно ли смазывать втулки??? слышал, что это только мешает, т.к. гряз будет налипать на эту смазку. Хотя, как видно на фото, на валу есть пыльники со внутренней стороны. может сделать нечто подобное и со внешней...
Старый 09.12.2013, 08:51   #995
P@L@4, мой вариант был для безкондейной печки, там это попроще всё устроено, но суть ясна
Старый 09.12.2013, 09:01   #996
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, а, ну ясно))) короче, в следующий поход в гараж просто приложу больше силы)))
Старый 09.12.2013, 09:33   #997
P@L@4, новый мотор по тебе плачет
тебе надо вести рублику - разберу всё и расскажу как устроено, в картинках
Старый 09.12.2013, 09:48   #998
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, С детства люблю все разбирать ну зачем же так радикально то мотор еще норм. щетки норм, втулки целые. люфта почти нет. зачем его менять то?
Почитал форумы и пришел к выводу, что скрип все же от втулок и поможет только смазка, которая задержится там на долго короче... задумался как бы сделать пыльники со внешней стороны. и какую бы смазку применить... масло не вариант. думаю графитку...
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 09:55   #999
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
Графит или медная смазка, например.
Илья Ма саракш...
Старый 09.12.2013, 10:11   #1000
P@L@4, литиевую помнишь которой натяжитель мне смазывали, еще в гель превращается, может ей?
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
