Старый 12.09.2013, 15:15   #1
Igorevich, ну ладно не ладно, а у нас 41 тыс тенге (11781738282)
я так понимаю, что вместо неё дубликат работать не будет? мозги сименс
а что значит, если дымит?
масло похоже.
может маслаки какие не такие?
Добавлено через 29 секунд
нашел варианты катализаторов босал (bosal), кто что знает?
Добавлено через 1 час 23 минуты
Вообщем уточнил, 40 тыс Т (8530р) - замена катализатора на оригинал (типа) от Босал, с работой.
есть другие варианты - они дешевле в 2 раза.
Старый 12.09.2013, 15:19   #2
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Другие - это какие? пламягас?
Старый 12.09.2013, 17:43   #3
P@L@4, нет, производители, польские, про которые я тебе говорил итд.
пламягас даже не думаю ставить, пока
Добавлено через 15 минут
думаю на днях заеду на диагностику выпуска, там скажут что и как лучше
Добавлено через 1 час 47 минут
итак, при повышенном уровне СО, как говорят данные может быть:
- форсунки
- давление топлива (отклонение)
- ДТОЖ
про лямбду и катализатор тишина
Старый 12.09.2013, 18:26   #4
Вес репутации: 172
- ДТОЖ
Добавлено через 44 секунды
Остальное будем смотреть. Диагност на ТО, кстати, сказал смотреть надо зажигание..
Старый 12.09.2013, 18:29   #5
Igorevich, именно ДТОЖ, это не я придумал, это в книге написано.
а что на него смотреть?
там или будет ошибка или нет, при диагностике.
я тут припоминаю, у меня по лямбде была ошибка - что то связанное с диапозоном регулирования, lambda range что то там еще, вроде бы
Старый 12.09.2013, 18:45   #6
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
PaulD,
Igorevich, ДТОЖ так же как и лямбда может врать показаниями.
PaulD, проверяй давление топлива и форсунки на стенде.
Старый 12.09.2013, 18:52   #7
Вес репутации: 172
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
PaulD,
У меня также после свапа были проверены и очищены форсы. Давление значит!
Старый 12.09.2013, 18:50   #8
pilot026, это уже всё делалось. всё нормально.
вопрос влямбде или кате.
по лямбде, только оригинал?
показывает замену на НЖК
кат босал кто использовал?
Старый 12.09.2013, 18:59   #9
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, у меня ката нет и показания по ТИСу. Не там ищешь я думаю. Лямбду можно посмотреть в реале на диагностике, по вольтажу, как меняется значение с добавлением газа и сколько показывает на холостом.
Старый 12.09.2013, 19:00   #10
будем искать везде.
на днях на диагностику, там будет понятно
Старый 12.09.2013, 19:06   #11
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, газоанализаторы на ТО поверку когда проходили интересовался? Сертификат соответсивия спрашивал? Меня так гаишники на "экопосту" разводили, мол выше нормы.
Еще проверь на подсос воздуха, как во впуске так и в выпуске. Лямбда может поэтому тоже показания завирать.
Последний раз редактировалось pilot026; 12.09.2013 в 19:09.
Старый 12.09.2013, 19:37   #12
pilot026, я был на своём сто в конце, те врать не будут. а менты меня не трогают вообще
ты же понимаешь что сертификат можно и дома напечатать, а добавить сопротивление в провод и крутить как хочешь - можно и после получения сертификата.
собственно вытащил свои данные, всё не так уж и плохо. сейчас выложу.
скинь ссылку где ты в тисе смотрел СО и СН, нормативы.
Старый 12.09.2013, 19:49   #13
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, у меня диагностика нормативы работы датчиков показывает сразу в онлайне вместе с показаниями мотора
Выкладывай данные со своего сто
Старый 12.09.2013, 20:03   #14
причём на холостом - с запасом в 1.5 раза, и СН с большим запасом что так что так
короче наеобман мне кажется
у кого какие показатели - делимся
Добавлено через 7 минут
Ну и позитивная новость, так сказать.
Появилась бирка по замене антифриза 83512166966
специально сделал хороший скан, вдруг кто решит распечатать на плотной бумаге.
если надо, сделаю скан обратной стороны
Старый 12.09.2013, 20:11   #15
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, у тебя на холостом тоже многовато CO.
Старый 12.09.2013, 21:50   #16
pilot026, я вижу что многовато,норма до 1.2 но это не критично.
будем разбираться.
у тебя ТО когда? если что - чиркани потом показатели
Старый 12.09.2013, 21:53   #17
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
будем разбираться.
а у него между прочем вообще интересно будет ...
Паш там в твоей чудо книжке показатели для 2.0 и 2.5 к примеру, одинаковые ??? или нет?
синее купешко
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 21:55   #18
разные. но не на много отличаются.
сейчас схожу в машину, гляну
Добавлено через 21 секунду
Сообщение от COUPEшко Посмотреть сообщение
поглядим как закончит
Старый 12.09.2013, 21:56   #19
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
давай, буду благодарен... жду
синее купешко
Старый 12.09.2013, 22:10   #20
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD,
COUPEшко, у меня ТО через 10 месяцев, ждите Крайний раз 1,79 были показания.
Старый 12.09.2013, 22:12   #21
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
PaulD,
эх развели тут ... поеду на днях тоже замерюсь , вот дождемся Пашу с заветными цифирями для 2.5
я кст не давно диагностику делал... по мотору все как в аптеке... интересен теперь "выхлоп"
синее купешко
Последний раз редактировалось COUPEшко; 12.09.2013 в 22:14.
Старый 12.09.2013, 22:16   #22
COUPEшко, 325:
СО (г\км) - 213(мех) 240(авт)
Добавлено через 38 секунд
COUPEшко, ты только от цифр не расстраивайся
надо только в процентовку перевести
Старый 12.09.2013, 22:18   #23
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
[QUOTE=PaulD;4213148]COUPEшко, 325:
СО (г\км) - 240(авт)
расстраиваться от чего ? от реальных показателей ? или "реальных" показателей на ТО ????
синее купешко
Старый 12.09.2013, 22:21   #24
ты уж там на месте сам выбери
Старый 12.09.2013, 22:21   #25
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
хорошо ))) адресок чиркни куда ты ездил )))
синее купешко
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
