Старый 28.01.2013, 21:54   #1026
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 55
w01f Нейтральная репутация
И вопрос вдогонку,когда крутишь руль и смотришь на конец аморта,который в опоре стоит-кончик не на одном месте крутится,а по маленькому радиусу-это косяк или так должно быть?
И если косяк-может ли быть вина не опоры,а подвески?(и что?)
Как я мотор мыл
Старый 03.02.2013, 19:31   #1027
Oliver
Аватар для Oliver
Автомобиль: е36 92
Oliver Нейтральная репутация
Установил жомы порадовали , после убитых задних боге. При замене задних , лучше купить опоры новые , т.к. они имеют свойство закисать жутко на старых ))
Oliver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 22:14   #1028
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
Oliver, за свои деньги , лучшая подвеска !
Старый 04.02.2013, 00:25   #1029
Dumster
Не осилил просмотр всех предыдущих сообщений, может уже был вопрос, так что заранее извиняюсь!
Ситуация: имеем уставшие Bilstein B6 и живые пружины H&R по кругу. Вопрос: имеет ли смысл ставить вместо этого набора бюджетные винты а ля JOM или TA Technix или оставить все как есть, просто поменв пару билей ???
Старый 04.02.2013, 00:27   #1030
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Сообщение от Dumster Посмотреть сообщение
однозначно
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
R6 ямаец
911 3,6 targa
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 00:46   #1031
Dumster
Как ни странно у меня есть сомнения на этот счет, потому и обратился... Неужели эти винты настолько уступают Bilstein аммортам?
Старый 06.02.2013, 05:35   #1032
Oliver
Аватар для Oliver
Автомобиль: е36 92
не спорю ) тока завысил её почти до конца , 2 раза сел на днище на стоянке ))))))
Старый 17.02.2013, 19:56   #1033
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
e36/46 Нейтральная репутация
Сообщение от Tiito Посмотреть сообщение
Подскажите какая серия jom самая жесткая? Больше интересуют задние мартеры и пружины!
Jom exterme(по отзывам) с 16 положениями регулировки жесткости
Добавлено через 14 минут
Парни а кто-нибудь катал на FK Automotive серии AK Street для BMW E36 Limousine / Touring, 40-80 мм
BMW›E36 (1990-2000)
Спортивная подвеска›Комплект регулируемой подвески(http://tuningmode.ru/komplekt-reguli...uring-40-80-mm)
12 900 руб. интересно как она по сравнению с JOM, не знаю на чем остановиться. JOM проверенно.
http://www.drive2.ru/r/bmw/668741/
e36/46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 20:02   #1034
w01f
Вес репутации: 55
e36/46, На экстрем вариант и цена...
и похоже на е36 нету
Как я мотор мыл
Старый 17.02.2013, 20:19   #1035
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
Стоят они 25 рубасов. Адресок не помню домой приду напишу
http://www.styling-parts.ru/publishe...roductID=10011
e36/46 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 23:36   #1036
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Всё. Заказал JOM.
Старый 19.02.2013, 22:13   #1037
Den4093
Аватар для Den4093
Den4093 Нейтральная репутация
красиво)))мне нравиться тоже хочу подвеску поставить)
Den4093 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 13:45   #1038
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
где взять опоры стоек с регулировкой. если кто будет выкидывать комплект подвески xyz куплю опоры с него.
Старый 20.02.2013, 17:17   #1039
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
купи родные от м ки . они со смещением.
Старый 21.02.2013, 00:35   #1040
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
проблемм с установкой не будет?
Старый 21.02.2013, 00:54   #1041
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 56
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
не должно. от 3.0 мки только. а то наставишь =)
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 01:27   #1042
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
Раф а почему от3.2 не подойдут там ведь тока в развале разница подвеска джом не штат развал пройдёт а я от развала не откажусь .
И сайлент от 3.0 сунуть
Последний раз редактировалось e36/46; 21.02.2013 в 01:39.
Старый 22.02.2013, 19:23   #1043
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Сегодня получил комплектик. Сравнил с B4 в разобраном виде. перед джом гораздо жестче в обе стороны. точнее упруже. приятно. зад примерно одинаков. очень удивило насколько короткий передний шток. А еще оказывается они разборные, под верхним железным пыльником гайка под ключ, она в виде шайбы с двумя отверстиями сверху. Вполне воможно ремонто пригодны под замену патрона. Пружины сравнили с ёлинз с кроссовой 2108 и стоимостью 6 кило баксов , по высоте джом короче, но жестче и у ёлинз переменный шаг витков и переменная толщина витка внизу такую пружину дороже изготовить, у джома это компенсируется 2й короткой пружиной, это скорее обуславливается более дешевым производством, но принцип остаётся тот же. Ставить пока боюсь, во двор не заеду. на стоке бывает задеваю ледяную колею . Будем ждать оттепелей или может 2см проставки воткну а потом винтами опущу чтоб не снимать стойки. Короче пока только позитив.
Старый 22.02.2013, 20:19   #1044
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
ну гуд) а ты переживал)
Старый 22.02.2013, 23:33   #1045
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Старый 23.02.2013, 18:23   #1046
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Поставил с проставками чтоб сильно не зажимать пружины. опоры 46-е, до верха не докрутил 3 см, клиренс примерно -10, ходовые характеристики отличные. Лежачие полицейские и рельсы проходят отлично. При спрыгивании с лежачего подвеска уходит на 5 мм не более. При этом довольно комфортно. Очень сократился тормозной путь. На спуске в 40 градусов повороты на ура, крены даже без стаба минимальны. Так же дополнительно поставил растяжку, тоже джом, алюминий. В общем пойдёт.
Старый 25.02.2013, 14:41   #1047
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
самое главное перед обильным поливанием , дать им поработать немного , на малых скоростях без каких либо сильных ям, ухабов , лежачих полицейских. и будут они работать очень долго и четко .
Старый 06.03.2013, 14:10   #1048
felix100
Аватар для felix100
felix100 Нейтральная репутация
представляете осилил все 42 страницы =)))), тоже планирую брать Jom на Compact M43 B16, у меня стоит ходовая М, не нужно будет мне менять стаб??? у нас в городе стоит комплект 11000р
felix100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 14:12   #1049
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
felix100, Не нужно. Я тоже поставил себе джом на такую же комплектацию
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 14:21   #1050
felix100
Аватар для felix100
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
это вообще крутяк =) тогда надо прикупить опоры лимфердер еще, а вот еще вопрос, задние опоры тоже лучше поменять?
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
