Старый 02.01.2014, 15:11   #1126
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
PaulD,
egik87, отлично! рад что помог! По поводу нижнего подшипника, смотря что там сломалось. возможно, это сальник рассыпался и теперь пружина шкребет по подшипнику, а может и сам подшипник заклинил. Если проблема с подшипником, а сальник цел, то можно попробовать налить ВД-шки через верх! т.е. снять руль и стопорное кольцо, тогда будет доступ ко внутренней части всего этого механизма. ну а дальше пшыкать много ВД-шки внутрь. по валу она стечет в низ и попадет прямо на подшипник но сам представляешь сколько надо будет туда налить)))
Ольга320, да, все верно. пусть тебя не смущают всякие там пластиковые синие и черные фигнюшки на трубке. это такое крепление вал идет внутри. при этом там он какой-то загогулистый весь. пока даже не сообразил, как его вытащить то из этой трубки))) Если не горит, то подожди сайта с подробным отчетом
Старый 02.01.2014, 15:20   #1127
Ну может и дождусь
Старый 02.01.2014, 15:44   #1128
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, ну если не дождешься, то спрашивай что именно интересно. постараюсь помочь и еще... ни в коем случае не лезь в эту ж...у сама))) тут даже паршивое стопорное кольцо снять капец как не просто оказалось! а про эти два болта с гладкой головкой я вообще молчу! я со спец инструментом их откручивал час наверное)))
Старый 02.01.2014, 15:50   #1129
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 48
egik87 Нейтральная репутация
P@L@4
После того, как я снизу, в район пружины, попшикал все затихло, но скоро все опять вылезет. Да и рулевая колонка у меня есть с регулировкой, так что все равно снимать буду
Последний раз редактировалось egik87; 02.01.2014 в 15:56.
Старый 02.01.2014, 16:10   #1130
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
интересно... а от е46 или е39 можно поставить с электро регулировкой? а то мне кто-то рассказывал, что у них есть такая фишка, что настройки руля, зеркал и сидений привязываются к ключу. потом, в зависимости от того каким ключом была открыта машина, те настройки и активируются клевая фишка
Старый 02.01.2014, 21:15   #1131
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Притащил домой и разобрал сидушку Готовлюсь к пошиву))) однако, когда я покупал кожу, то еще не представлял на сколько сложное занятие мне предстоит Но теперь уже назад пути нет размещу ка я тут фотки моей сидухи, а точнее того, что от нее осталось, чтобы мне было стыдно и я доделал работу до конца
Обратите внимание, как ужасно потерлась, потрескалась и порвалась кожа на спинке! эта зараза, в добавок, покрасила мне мою любимую рубашку летом. поэтому до конца сезона пришлось кататься с бордовой футболкой, прикрывающей это место)))
Вот как выглядит декоративный шов с обратной стороны... мне капец как страшно становится))) зачем там тройная нитка???
ну и небольшой бонусик Благодаря суеверным японцам, каждый раз, ковыряясь с сидушками, я нахожу деньги
Старый 02.01.2014, 21:25   #1132
такая же петрушка.
кстати, не уверен что это суеверие - простая подстраховка от угона, как вариант
Старый 02.01.2014, 21:32   #1133
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Типа особая примета - копеечка в водительском сиденье?
Старый 02.01.2014, 21:34   #1134
нет - если своруют - в протоколе напишут - под сидением такие то монеты, хотя если это будет делать каждый японец - может и не помочь
Старый 04.01.2014, 19:36   #1135
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Народ! помогите определиться с названием сайта... Думаю над следующими вариантами:
bmw-remont.kz
bmw-repair.kz (repair с английского переводится "ремонт")
bmwcabrioblog.kz
e36cabrioblog.kz
с одной стороны первые два больше подходят по стуи. все таки основной упор делается на самостоятельные ремонты. вторые два как-то звучат лучше))) может кто-то еще что-то предложит?
Старый 04.01.2014, 19:42   #1136
все работы по переборке рулевого будут выполняться у меня на работе сертифицированными людьми
я спрашиваю просто чтоб понять какие надо запчасти заказать, чтоб не застрять в ремонте на несколько дней)
я думаю можно, но нужен будет блок комфорта к этому всему скорее всего, если делать привязку по ключам, а так вообще просто надо сравнить рулевые колонки, сильно ли они отличаются, вот и всё.
Добавлено через 17 секунд
e36cabrioblog.kz
этот мне больше всего понравился
Старый 04.01.2014, 19:50   #1137
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, по-хорошему надо верхний подшипник(300р кажется), нижний(судя по картинке он идет в комплекте с сальником и стоит около 1000 р) и по желанию 2 болта крепления рулевой колонки у которых после закручивания головки опять будут гладкими. стоят копейки.
по поводу колонок, разумеется, надо примерять. но размеров взять негде((( и в сети не нашел ни одного отчета на эту тему.
по поводу названия, мне тоже e36cabrioblog нравится больше всего. смущает только то, что название может отпугивать владельцев седанов, купе и компактов, ну а так же владельцев других БМВ. ведь у нас и с е34, e39 и e46 много общего
Старый 04.01.2014, 19:50   #1138
Ну я смотрела там вагон втулок каких-то и тд и тп.
У меня пищит под рулем и в ногах где-то скрежет периодически раздается. Грешу на колонку...
Старый 04.01.2014, 19:57   #1139
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Да, там еще две втулки, между которыми зажата пружина, но от их замены на новые ничего не изменится. их вполне достаточно помыть карбом.
Старый 04.01.2014, 20:44   #1140
e36cabrioblog.kz
нормальный из тех что есть
есть еще пару мыслей, озвучу
Старый 04.01.2014, 21:00   #1141
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 48
e36cabrioblog.kz - больше всех нравится
Старый 06.01.2014, 00:32   #1142
MIRAS
Аватар для MIRAS
Автомобиль: E36 седан 320i 1993
MIRAS Нейтральная репутация
Мне лично нравится с коммерческой точки зрения: bmw-repair.kz
Объясню: так как ты предполагаешь, хоть какую-то копейки выбивать из сайта, то нужно простое название, которая будет понятна простому народу, ведь многие у на в КЗ даже не знают номера своих кузововКОгда им говоришь Е36, для значит типа Уфвыдатыфвта И ещё название сайта должно быть легко запоминающимся.
e36cabrioblog.kz - такое любительское название сайта, как будто бортовой журнал. А вот:
bmw-repair.kz - звучит и выглядит серьезно и с намеком какого-то профессионального и четкого содержания сайта.
Это мое личное мнение
BMW E36 Sedan 1993г. 2.0 М50 "Японец" GRANITSILBER METALLIC
MIRAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 01:08   #1143
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 48
Ну если посмотреть, сколько людей переходят на сайт набивая его адрес в адресной строке браузера, то можно именем вообще не заморачиваться
Старый 06.01.2014, 10:56   #1144
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
MIRAS, да, абсолютно согласен с каждым словом. видимо, это судьба что из-за праздников не мог оплатить хостинг и есть время еще подумать. по сути и мечусь между bmw-repair, bmw-remont и e36cabrioblog. bmw-remont звучит как то слишком коряво и топорно, зато понятно. слово repair тоже у нас мало кто знает, поэтому хоть оно и отражает суть, но будет не всем понятно. e36cabrioblog нравится как звучит))) в общем то при поиске в гугле я например всегда смотрю на описание содержаня и только потом на название сайта. короче, буду думать дальше)
egik87,
Старый 06.01.2014, 11:08   #1145
P@L@4, Паш, если уж быть совсем по делу - твоя идея - крайне утопична...
по причине того что кроме нас(форумчан) никто туда лазить и отписываться не будет.
мне так кажется.
время только и средства терять.
Старый 06.01.2014, 11:15   #1146
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да и пофиг))) попробовать все равно стоит. тем более что все это в удовольствие
Старый 06.01.2014, 17:48   #1147
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Трындец! два дня провозился с настройкой швейных машинок Это, как оказалось, целая наука! В итоге подтачивал кое-какие детали для того, чтобы приспособить машинку к шитью толстой нитью. после такого мне теперь ни в один механизм лезть не страшно))) короче, теперь у меня дома три швейных машинки и все рабочие ну, собственно, пробую разные нитки, разные строчки и вновь обращусь за творческим советом... задумался прошить декоративную строчку нитками серого цвета... в тон кузову... кому как такая идея???
Старый 06.01.2014, 18:00   #1148
потом создашь тему как отстирывать ставшие грязными серые нитки
Паш - шей красными.
Старый 06.01.2014, 18:22   #1149
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
за грязь не переживаю на сером ее не будет так видно.
Старый 06.01.2014, 20:12   #1150
P@L@4, мне кажется не стоит.
делай в цвет.
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
