Старый 06.01.2014, 23:57   #1151
Вес репутации: 172
Не, контраст - это хорошо, просто чистить чаще надо будет. Делай, как тебе нравится!
Старый 07.01.2014, 00:48   #1152
Drift011
Аватар для Drift011
Автомобиль: 325 Coupe
Сказал(а) спасибо: 96
Drift011 Нейтральная репутация
Если можно, то как будешь снимать рейку, сделай подробные фото.
В целом машина огонь, только задние фонари я бы лично поменял(без обид)
Ewig jung, ewig betrunken
Drift011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 11:31   #1153
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
P@L@4, серые нитки с красным не очень смотрятся.
Старый 07.01.2014, 12:40   #1154
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Ты весь салон в будущем хочешь перешить, или ограничиться своим сиденьем??
Старый 07.01.2014, 14:54   #1155
melnik, весь и карты и подлокот
Старый 07.01.2014, 14:56   #1156
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Всем спасибо за мнения! Жена тоже сказала, что как-то слишком ляписто будут серые нитки выглядеть, так что пока остается вариант в цвет кожи
Drift011, хорошо. без проблем в общем то планирую делать детальный фото-отчет по ремонту рейки в гаражных/домашних условиях без всяких спец инструментов про фонари знаю. сначала они мне нравились, но уже потихоньку зрею на оригинал)))
melnik, перешивать буду весь салон с дверными картами Как там у тебя дела с кабром? давно новостей никаких не было.
Старый 10.01.2014, 08:25   #1157
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ну все... в итоге забил на то, что e36cabrioblog нравится больше и купил доменное имя bmw-repair.kz всем еще раз спасибо за мнения!
Вчера выдалось немного свободного времени и я поковырял подшипники рулевого вала. по верхнему вопросов нет, там все ок. а вот по нижнему задумался... смущает то, что он садится на вал ну очень неплотно!!! болтается как кое-что кое-где
На фото видно с каким углом его можно наклонять туда-сюда на валу.
т.е. вал сейчас болтается несмотря на то, что сам подшипник норм. никаких следов выработки нет... видимо, до разборки этот зазор был забит грязью и ничего не болталось. короче, прям сомневаюсь, что новый сядет плотно... кто-нибудь устанавливал новый? как он садится? есть ли смысл его заказывать?
Старый 10.01.2014, 12:08   #1158
MIRAS
Аватар для MIRAS
Автомобиль: E36 седан 320i 1993
MIRAS Нейтральная репутация
Не за что Кстати, ещё хотел добавить, чтобы на сайте сделать ещё форум и там обязательно тему с продажей запчастей
BMW E36 Sedan 1993г. 2.0 М50 "Японец" GRANITSILBER METALLIC
MIRAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 12:16   #1159
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
MIRAS, ок, спасибо за идею! посмотрим по ходу дела просто форумов по БМВ и так уже больше чем надо создано но комменты к отчетам обязательно сделаю, чтобы если что-то не понятно, то можно было задавать вопросы.
Старый 12.01.2014, 14:30   #1160
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Т.к. разбираю все сидухи под перешив, наконец-то дошли руки до механизма регулировок. когда двигал сиденье вверх-вниз или менял наклон поджопника, то этот процесс сопровождался ужасно противным звуком. не знаю как его описать, наверное лучше всего подойдет "скрип и треск пластмассы".
Разобрал водительское сиденье до "костей"
грязищи там накопилось... но, благо, она почти никак не мешала работать регулировкам.
по хитроумности вся эта система уступает, пожалуй, только механизму крыши кабрика Для регулировки сидухи вверх-вниз и наклона у поджопника есть своего рода рельсы. за эти рельсы ездят по хитроумным пластиковым втулкам, которые стоят в двигающейся пластие, да еще и вращаются в ней! Втулки эти еще и поджимаются мощной пружиной, благодаря чему нет никаких люфтов! Немцам респект, однако
Короче, вот как это выглядит:
Ну так вот... скрип идет как раз во время движения рельса в этой втулке. просто высыхает смазка. помыл все это, смазал графиткой и теперь слышно только звуки моторов
Если у кого-то есть такая же проблема, то разбирать сиденье не обязательно. к этому месту вполне можно подлезть не снимая ничего Но и в то же время стоит отметить, что если бы я не разобрал и не приглядывался и не прислушивался внимательно, то было бы не так просто определить источник шума. тарахтение и вибрация отдавалась по всей раме сиденья. сначала даж думал на моторы.
Старый 12.01.2014, 17:33   #1161
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
И вновь интересно мнение форумчан Придумал сегодня текст для главной страницы сайта. Зацените, так сказать, со стороны
BMW - это драйв! Это рев мотора! Это табун лошадей, желающих выскочить из под капота. Это компромис... Тонкая грань между комфортом и управляемостью. Это продуманный до мелочей салон, способный удовлетворить запросы даже самого требовательного водителя! BMW - это удовольствие за рулем...
Но годы идут... И даже самый совершенный механизм начинает давать сбои. Рев мотора становится больше похож на тарахтение, части лошадей удалось вырваться на свободу и убежать... Из-за плохих дорог в салоне появляются шумы и скрипы... да и управляемость уже не назовешь безупречной из-за разбитой рулевой рейки. Половина удобных, а порой и необходимых опций уже не работает... И так тонкая грань превратилась в пропасть, куда падают и драйв, и комфорт, и удовольствие...
Что тут скажешь... Любишь кататься - люби и саночки возить... Это в наших руках скинуть в пропасть веревку, спасти провалившихся, заарканить убежавших лошадей и вернуть все на свои места... Тем более, что добрую часть из перечисленного можно сделать своими руками, без какого-либо спец инструмента и затратив при этом минимум средств. Ну а о том как именно это сделать и пойдет речь на моем сайте.
Я езжу на BMW третей серии в кузове e36 кабриолет. Инженеры Баварцев использовали множество одинаковых или похожих узлов и в других кузовах, причем даже в нескольких поколениях. Поэтому здесь могут найти полезную информацию владельцы и е30, е34, е46, е39 и е38.
Удачных Вам ремонтов! Пользуйтесь на здоровье!
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 18:38   #1162
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Вполне!
bmw318ti
вас петич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 18:52   #1163
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
Re: BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
Отличный текст! У тебя талант!
Dominic вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 20:56   #1164
MIRAS
Аватар для MIRAS
P@L@4, да в принципе неплохо, только правда много, не осилил Удачи в разработке
MIRAS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 21:01   #1165
Сообщение от MIRAS Посмотреть сообщение
и после первой строки ты понял что у него талант
Добавлено через 13 секунд
Паш, отлично!
теперь ссылку ты обещал)
Старый 12.01.2014, 21:07   #1166
MIRAS
Аватар для MIRAS
Талант видно сразу
Старый 12.01.2014, 21:19   #1167
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
MIRAS, да меньше как-то не солидно будет совсем для главной то страницы)))
PaulD, да там еще ничего не готово))) как только, так сразу
Старый 12.01.2014, 23:31   #1168
Отличное начало
Старый 12.01.2014, 23:37   #1169
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 48
egik87 Нейтральная репутация
P@L@4
Ты сам будешь делать блог? Текст отличный
Старый 13.01.2014, 06:29   #1170
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Всем спасибо за мнения и поддержку! Аж еще больше вдохновился))) Куда-то пропала кнопка "спасибо". как вернется, натыкаю Жена тоже одобрила, только сказала, что слишком много многоточий. Половину из них надо заменить восклицательными знаками)))
egik87, да, сам Ну, точнее, идейная и дизайнерская часть моая, а с реализацией (программирование сайта) любимая женушка помогает)))
Старый 13.01.2014, 08:01   #1171
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
Здорово когда жена во всём поддерживает, да ещё и программист
Так на всякий случай, если будут проблемы с реализацией - обращайся, как никак, это моя профессия, опыта много))
Старый 13.01.2014, 08:13   #1172
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 48
P@L@4,громко и красиво.
Старый 13.01.2014, 08:32   #1173
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Dominic, спасибо! да, поддержку жены очень ценю Да и помощь вполне может понадобиться ибо есть желание по ходу дела наворотить там все))) CMS-ка у нас Orchard. на базе .Net MVC.
Beka,
Старый 13.01.2014, 09:48   #1174
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
Весьма интересный выбор) У вас настолько популярна ASP.NET или это сугубо личные предпочтения? Если да, то на основании каких преимуществ? Всё-таки по мировой статистике на первом месте по популярности PHP (целых 80% против 20-ти, не считая 0,2% остальных технологий), поэтому очень интересны твои аргументы
Старый 13.01.2014, 10:43   #1175
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Dominic, да это жена выбирала говорит, что .Net более безопасная, плюс она работает по этому профилю и ей надо было самой поразбираться с Орчардом
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
