#101 |
![]() Регистрация: 18.10.2005
Вес репутации: 67 ![]() |
я не сказал что много
135 амперов мастера который стартеры ремонтируют сказали что это десткий лепет а мастера из акк мастерской сказали что 135 много так как 120 типа волга ест вопрос был какой изначально последний? сколько должен жрать рабочий генератор при старте теплого/холодного движка
было E36 318 |
#102 |
![]() Регистрация: 09.09.2006
Вот тут некоторые пишут что более мощный генератор больше снижает мочность двигателя.Цитирую:
-Паша- ,,он должен же мощность движки снизить крутить то его сложнее,, -ZZZAMK- ,,Конечно снизит, М40 по-моему 86 КВт. Если 105 Ампер выдавать при напряжении 14.1 В, то это по мощности 1.5 КВт. А поскольку КПД генератора + механики привода ИМХО процентов 50. То движок потеряет этак 3-4% мощности.,, Другие пишут что: -Murzik325- ,,Неизрасходованной энергии нет! Она вырабатывается по мере необходимости т.е. отбыраются лошади у движка и превращаются в электричество. Чем больше потребляемый ток тем больше сопротивление вращения между ротоорм и статором.,, Так если енергия вырабатывается по мере необходимости то что на большом генераторе что на маленьком при одних и тех же потребителях тока количество вырабатываемой енергии будет одинаково(при условии конечно что маленкий генератор справляется).Соответственно сопротивление двигателю они будут создавать одинаковое.Ведь на машине всегда одно и тоже количество поребителей тока. Так почему же болеее мощный генератор должен оказывать большее сопротивление двигателю?Только не говорите что он тяжелее на 500 грамм. |
#103 |
едет она так же резво - не желею что поменял
теперь чето прикол на холодной движке секунд 5 полет нормальный потом глохнет что может быть?
было E36 318 |
#104 |
![]() Регистрация: 01.10.2006
ооо... я уже под месяц со своим движком разбираюсь... так что что это может быть - куууча всего
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992 |
#105 |
ну давай так тогда:
что у меня нулевое по инжектору клапан ХХ датчик дроселя датчик колен вала бегунок/трамблер провода ВВ свечи форсунки топливный клапан мне кажется косяк может быть в: стартере катушке зажигания бензонасосе проблема тока на холодной машине и тока при первом заводу и со второго раза когда заводишь - проблемы нет кстати еще прикол если тапку утапить в пол напрочь - может не заглохнуть
было E36 318 |
#106 |
ну после того, как т завелся стартер уже не при чем, катушка может давать искру не качественную, для этого надо поискрить проводом на крышку двигателя с расстояния 2 см, бензонасос / регулятор давления без манометра с тройничком никак не проверить
#107 |
топливный клапан - новый он же регулятор я писал
![]() мне кажется всетаки катушка - проверю если не она то насос получается
было E36 318 |
#108 |
![]() Регистрация: 09.06.2006
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 58 ![]() |
Давление топлива проверить , массу на двигателе.
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель ![]() |
