Старый 04.12.2010, 14:40   #101
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 64
Mean Machine Нейтральная репутация
проблема с печкой решена наеюсь точно ))) если ничего не вылезет еще
решалось координальными методами )) поскольку больше мерзнуть я не собирался...
основная беда была из за забитого говном радиатора... радиатор как могли прочистили (точнее промыли)...
а потом я подумал, что кашу маслом не испортишь, и все таки решил установить еще и доп помпу (была куплена бош за 1.6тр)
и на всякий случай по капот заколхожена кнопочка, работающая по принципу вкл\выкл
по весне в планах аккуратненько пристроить её в салоне.. сейчас на это нет ни времени, ни желания
клапан печки я так и не разобрал... хотя вроде все таки работает...
хз..ситуация с тем, что в машине невозможно ездить из за холода, меня выбесила окончательно )))))
посмотрим.. сейчас он живет в багажнике
короч поменял клапан на помпу, почистил радиатор )
вот все думаю, выйдет это боком или нет)))
прогревается практически моментально.. тот самый ташкент! )
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 14:50   #102
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
Mean Machine, поздравляю!!!! Ты клапана совсем выкинул чтоле???? Мне систему ОЖ промывали, чачи вышло не много....
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 04.12.2010, 14:51   #103
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 53
Bertaris Нейтральная репутация
Ребят, у меня тож фигня с печкой..в общем моторчик живой все дела... включаю на 1,2,3 или 4 скорость - всё ок работает секунд 10 и потом начинает крутить всё меньше и меньше....потом вообще глохнет всё...печка НЕ дует! Говорят еж помирает...только вот где он находится то? Куда копать? И что ещё может быть?
Хееелп!! Ну улице то хооолодно без печки!!!
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 14:52   #104
Mean Machine
Вес репутации: 64
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
я же говорю, отдыхает в багажнике ))))
потом переделаю.. помпу перед ним поставлю
вот насчет этого еще думаю... есть какая нибудь толковая добавка в антифриз, чтобы помогала прочистить радиатор печки... чтобы ничего не снимать не разбирать, и само чистилось )))) много хочу конечно, но все же...
новый 6-7 тр сцуко стоит+гемор по замене ((
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 04.12.2010, 14:56   #105
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Мне Винсом мыли + дистилировка, слили антифриз, залили дистилировку залили винс, уже разбавленный в ней, завели и гоняли 5 мин на холостых 5 мин на оборотах...
Ребят у меня печка климат двузонный, чтобы промыть радиаторы печные отдельно подача я так понял через клапана, а обратка где идет????
Старый 04.12.2010, 16:37   #106
Pavlik_nv
Аватар для Pavlik_nv
Автомобиль: 320i M52 1997
Pavlik_nv Нейтральная репутация
Последний раз редактировалось Pavlik_nv; 04.12.2010 в 16:39.
Pavlik_nv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 17:03   #107
кто нибудь пробовал летом печку включить, ну или осенью, когда прохладно, она и на холостых отлично жарит, ну у меня, а зимой, при -20, вполне нормально, что тёплым дует а не обжигающим, всё таки окружающий воздух достаточно холодный, и скажем так, охлаждает радиатор печки. стоит поддать оборотов, "свежий" антифриз попадает в радиатор печки, и оттуда идёт теплый воздух, отпустили педаль, он опять немного охладился и результат, тёплый воздух) это я к тому, что клапана могут быть не при чём, а вот доп помпа может выручить
Старый 04.12.2010, 19:15   #108
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Только что снял воздушный фильтр и на холостых стало дуть холодным воздухом, на оборотах шпарит как надо! но уже холодней. Не вижу свзяи между воздушным и теплом... Должно быть наоборот. Фильтр немного засран ставить назад не стал, завтра соберу. Без него холодней, новый уже заказл.
Проверил на клапанах приточку, обжигает руку, а вот с клапанов еле теплая. Значит клапанам каюк.
Старый 04.12.2010, 20:52   #109
без фильтра воздух проходит без сопротивления и быстро, возможно просто не успевает нагреваться
Старый 05.12.2010, 13:41   #110
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Разобрал клапан, ему труба резинки раскисли, и забили каналы! Пришлось их оторвать и собрать все назад, как стало щас хз, так как токо прокачал печку нужно антифриза долить, но щас на пассажира идет хотябы теплый воздуха на водителя чуть холодней.
Старый 06.12.2010, 08:52   #111
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Ребята, выдернул нахрен клапана, собрал без них, и поставил помпу с газели..... На холостых просто жарит руку, в машине реальный ташкент, а если еще и помпу включить то тогда вообще хана, выкинул клапана потому что им пришел кирдык, с ними пропускаемость антифриза хуже. Буду ставить новые клапана. Готов купить их тут на форуме.
Но машина стала греться чуть дольше как мне показалось, сегодня до 12 грелась 20 минут, при этом 5 из которых я ехал.... сегодня проверю на холостых без движения сколько по времени греться будет.
Старый 06.12.2010, 18:47   #112
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
я тебе пять страниц назад это посоветовал
Старый 06.12.2010, 19:23   #113
Mean Machine
Вес репутации: 64
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
угу.. все круто..
но вопрос мучает, что будет с радиатором печки без него.. не зря же там клапан..
когда небольшие поездки по городу понятно, что все ок..
но мне, например, скоро домой 1300 км пилить (в нынешних погодных условиях это часов 18, не меньше).. и вот тут уже страшновато (((
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 06.12.2010, 19:36   #114
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Да ниче ему не будет, клапана созданы чтобе делать жарче, холодней! Короче напрямую все стало просто офигенно! Придут новые клапана поставлю их на место и все!
x-500, руки не доходили командировки и тд...
Старый 06.12.2010, 19:53   #115
x-500
Сообщение от Mean Machine Посмотреть сообщение
там кроме клапана по идее еще задвижки должны быть, т.е. радиатор может нагреться, но воздушный поток через него идти не будет при работающих задвижках
Старый 10.12.2010, 20:18   #116
Vener1985
Аватар для Vener1985
Автомобиль: БМВ 316
Vener1985 Нейтральная репутация
Я ещё лошок, но у меня проблема такая,антифриз недавно в пробке сожрало под ноль,увидел долил,сьездил на сервис,тоже по пробке,ехал 30 км ни сожрал ни грамму,мистика какая то.Приехал к ним,они долго искали причину,и кароче выяснилось что у меня под педалями всё зелёное сказали радиатор печки пробит - надо менять и изза этого уходит антифриз и салон прогревается долго около 10 минут и то после того как погазую.....
Но я не понимаю если он пробит - он долен постоянно жрать, а вот прошло 2 недели ездил 5 раз по 20 км сожрал грамм 100 отсилы, а погода херачила от -25 до нуля и обратно
316 автомат - красный динозавр 91 года.
Vener1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 20:29   #117
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 67
резинки в соединении радиатора печки с патрубками
Сообщение от Vener1985 Посмотреть сообщение
нифигасе BMWelcome !
Старый 13.12.2010, 12:27   #118
x-500
это может еще зависеть от того, пользуешься ли ты печкой при этом или нет. если печка выключена, то через нее поток ож не гонит, и если течь проявляетса под давлением, то при невключенной печке ее может не проявляться или очень незаметно, так же может зависеть от оборотов на каких ездяешь, чем выше, тем сильнее может бежать
Старый 14.12.2010, 12:22   #119
Vener1985
Автомобиль: БМВ 316
Я езжу всегда на высоких+))
Старый 14.12.2010, 13:46   #120
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 56
Поменял я у себя фильтр салонный - г*на в нем было немерно, так прибавка - мега-ощутимая
Клапан, вроде, работает (кондей+крутилки у меня), поменял фишку температурную для вентилятора кондея за одно, вроде все гут Греет нормально - никаких попмп не стоит. Хотя когда -20 будет - будет виднее.
А как радиатор этот чистить ктонить могет рассказать? Нареканий пока нету, но для профилактики не помешает, а менять пока не вижу смысла
Старый 15.12.2010, 17:41   #121
Вес репутации: 172
Дайте уже номер этого клапана, желательно двойного!
Или может такой с е34 сразу поставить?
Будет работать???
Последний раз редактировалось Igorevich; 15.12.2010 в 17:44.
Старый 16.12.2010, 22:29   #122
y43y
Аватар для y43y
y43y Нейтральная репутация
промыл клапан
поменял помпу и термостат
все стало работать в идеале и без всяких доб помп
y43y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 22:14   #123
Dep3kuu
Ребят, уточните кто-нибудь, при какой температуре вы все это преверяете?)
Ато при -10-15 у меня жарко в машине и на холостых....
А при -30 чтобы пошел горячий воздух, приходится держать под 2тыс. оборотов, если отпустить газ, воздух идет теплый.
Когда прогревается салон/панель, то и при -30-35 во всяком случае на ходу в салоне почти харко. На холостых - нормально.
И еще. Из это темы понял, что если радиатор бежит, печка работает на порядок хуже?
ЗЫ: 316i, m40, 91г.
Старый 22.12.2010, 08:16   #124
Dep3kuu
-48. Полет нормальный.
ГУР, сцепа, тормоза, дроссель промерзают. Сцепление вялое, тупое.
ГУР почти не работает, ибо жидкость замерзает на ходу.
Педаль газа нажимается рывками, не плавно. Иногда отпускаешь газ (переключиться), а оборотов машинка держит 2-4 тыс., при этом дело не в педали (пробовал ее обратно выдернуть - ниче не примерзло)...
Дак вот. А из печки дует горячий воздух. В машине нормально (ну не хватает ей мощности прогреть весь салон в такой дубак), но не холодно, т.е. ехать можно)
Старый 22.12.2010, 08:17   #125
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
Ребята, зачем заводить в такую погоду мне жалко машинку... очень.
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
