Старый 19.06.2017, 23:39   #101
Вес репутации: 202
Сообщение от Jastin86 Посмотреть сообщение
Нет лампочка негорить,тык у меня может панель непоказывать так как света в ней нету а возможно предохранитель на него или я ошибаюсь??
При включенном зажигании на незапущенном моторе лампа давления горит?
Старый 19.06.2017, 23:40   #102
Jastin86
Аватар для Jastin86
Автомобиль: Бмв318 айка,1992,м40b18
Jastin86 Нейтральная репутация
Jastin86, встанет, и сразу. Одни запчасти разорят казну, не считая работы. Только лишь комплект роликов и ремня ГРМ + прокладка крышки + мск + гидрокомпенсаторы на рубли обходятся в 9500.
Помере возможности делаю дело времени
BMW - автомобиль, притягивающий взгляд раз и навсегда!!!...
Jastin86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 23:41   #103
Вес репутации: 202
Это утопия...
Старый 19.06.2017, 23:41   #104
Jastin86
Аватар для Jastin86
Честно даже не помню вроде нет да я делаю больше чем катаюсь
Старый 19.06.2017, 23:43   #105
Вес репутации: 202
Jastin86, мда... Электрику тоже освоить тебе придётся...
Старый 20.06.2017, 00:34   #106
Jastin86, х.з. лично не стал бы заморачиваться с переборкой кшм м40, а просто махнул бы на здоровый двигатель.
первая трезвая мысль в этой теме
добавлю свои пять рупиЙ:..
ставить М43(ценник и переделок минимум ),и,это то на чем, е36 начинает *ехать*
Старый 22.06.2017, 23:54   #107
Jastin86
Аватар для Jastin86
Так что сделать ребят ??снял маслостакан а там верхний левый болт где входит в резбу край обломан и видно резбу,я был в шоке,как залечит сие приблутство,ибо ***** будет после сборки
Старый 24.06.2017, 23:28   #108
Jastin86
Аватар для Jastin86
Я что всем надоел уже тишина
Старый 26.06.2017, 13:59   #109
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
фото запилить можешь?, по идее можно попробовать левым сверлом высверлить.
Старый 26.06.2017, 14:13   #110
Jastin86
Аватар для Jastin86
Щас нет,ну одна часть обломана можно сказать на половину вдоль,аш резбу видно внутреннею
Старый 27.06.2017, 19:23   #111
Jastin86
Аватар для Jastin86
Черный дым серочерный смесь обогошенная!???как настроить дмрв????
Добавлено через 13 секунд
Как проверить крышку зажигания????
Добавлено через 20 секунд
Так то машинка прёт достоино
Старый 27.06.2017, 21:00   #112
Вес репутации: 202
Jastin86, ещё раз говорю! Проверь через комп прошивку мозгов: есть ли в прошивке лямбда-зонд (катализатор)! Это важно! Без этой информации дальнейшие манипуляции с ДМРВ вообще не имеют смысла!
Старый 27.06.2017, 21:03   #113
MOZGoEZIK
Автомобиль: BMW E36 M40B18 SWAP M50B20
MOZGoEZIK Нейтральная репутация
ребят поскажите с чего начать,бмв м40б18 при резком нажатий на педаль газа вообше ненабирает обороты.еду на первой еле еле на вторую переключаюсь тож елеле даже до третей немогу разогнаться а когда прям медленно медленно нажимать на газ то потихой набирает обороты????????посткрип убирал при завиденке штекер с дмрв она сразу набирает обороты до двух тыщ втыкаю на место опять падает и нестабильно работает загонял менял прогладку гбц два клапана новых колпачки думал проблема исчезнет так как течь была из под гбц,щас нет течи прокладка хорошо стоит зажигание пометкам выставлено,с чего начинать поиск провода поменяю там один прошивает но это непричмина вообще неехать как черепаха )
грешу на форсы?давление в рампе?датчик дмрв?или кольца нах..н сели?
Был у меня M40B18, вечные и постоянные проблемы. Постоянно что-то ему не так. По симптомам - я бы бензонасос махнул. А вот то, что прошивает - так это же четыре котла, тут весомо когда один отпадает! Мой вердикт - бензонасос, ну и шьющие провода - это тоже беда Ну, и на всякий случай ДПДЗ, может он тупит, ты открываешь дроссель, а он показания не меняет.
На DRIVE2: https://www.drive2.ru/r/bmw/1297637/
MOZGoEZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 21:43   #114
Jastin86
Аватар для Jastin86
Там же и дмрв настроить можно через комп я правильно понимаю???
Старый 27.06.2017, 22:03   #115
Вес репутации: 202
Не думаю. Там примитивный механизм. Можно посмотреть вольтаж, но настроить пропускную способность лопаты по воздуху через комп невозможно, тем более что дмрв крутили уже.
Попробую на пальцах объяснить: лопата (чёрное колесо с пружиной) отвечает за проходящее количество воздуха, бегунок (ходит по дорожкам) отвечает за количество впрыскиваемого топлива. Найти баланс между ними - задача, как правило, решаемая только опытным путём, ведь мы не знаем степень преднатяжения пружины лопаты.
Старый 28.06.2017, 23:48   #116
Jastin86
Аватар для Jastin86
Да нету у нас таких специалистов,мозги там посмотреть дмрв найти общий знаменатель
Добавлено через 37 секунд
Ребят я так понял я сам несмогу поменять прокладку поддона??на эстакаде??
Добавлено через 18 минут
И ещё ребят нету задних тормозов с чего начинать?
Старый 29.06.2017, 00:51   #117
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 40
iluxa Репутация средняя
думается, что у тебя барабаны.если барабаны то снимай их и смотри что внутри,в каком состоянии цилиндрики,механизм авто регулировка колодок,сами барабаны.барабаны лучше тормозят кода работает все и ручник и авторегулировка колодок.
жги резину,а не свою душу
Старый 29.06.2017, 19:57   #118
dimm31rus
а в чем, собственно, трудность?
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
