Старый 14.02.2014, 09:58   #1276
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Lacoste099 Нейтральная репутация
Тоже в субботу предстоит клапана печки менять, чувствую со шлангами повожусь ).
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Lacoste099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 12:39   #1277
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 48
P@L@4, здорово, скоро весна, как будешь решать насчет тупняка в жару? Как там Майк поживает?
Старый 17.02.2014, 13:34   #1278
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Beka, я ж там перевод сделал на данный момент Майк советует менять весь Ванос в сборе. я доработал еще один клапан. весной поглядим результат. Но я думаю это не Ванос, т.к. тупняк в жару во всем диапазоне, а не только на низах. думаю капнуть в сторону топливного насоса... еще хочу достать мозги и поглядеть в каком там состоянии пайка. а то уже ремонтировал такой косяк в ежике, БК и приборке... Кто знает, вдруг и там пайка потрескалась...
Старый 17.02.2014, 13:57   #1279
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
P@L@4,как там с радиатором печки, не занимался?
bmw318ti
Старый 17.02.2014, 14:02   #1280
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
вас петич, пока еще нет((( все руки не доходят. мне и самому интересно, так что как только, так сразу;)
Старый 17.02.2014, 14:12   #1281
На мой взгляд радиатором печки заниматься даже смысла особого нет.
Я меняла на купе радиатор, так вот старый от нового можно сказать ничем не отличался.
Старый 17.02.2014, 14:15   #1282
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
Ольга320, внутри тоже было всё в одеяле?
Илья Ма саракш...
Старый 17.02.2014, 14:22   #1283
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, я когда разобрал свой основной радиатор, то обнаружил какой-то тонкий белый налет на пластике. в сломанном тройнике печки он тоже был. похоже на накипь в чайнике, только очень тонкий слой. короче, в любом случае интересно поглядеть))) тем более, что это запасной радиатор, который лежит в гараже
Старый 17.02.2014, 14:23   #1284
ISH, я поленилась его распилить
Поставила новый а этот где то лежит по моему...
Старый 17.02.2014, 14:27   #1285
P@L@4, Паш, я забыл у тебя приборку от е39 очередной раз
Старый 17.02.2014, 15:16   #1286
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, вот точно((( как раз она рядом с радиатором лежит. вот пойду и возьму все сразу)))
Старый 17.02.2014, 19:37   #1287
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Разобрал морду и снял электро-вентилятор. в прошлом сезоне обратил внимание, что он как-то поскрипывает. Снять-то снял, а вот разобрать его ох как не просто((( металл капец толстый и прочный((( Короче, видимо придется как-то подтачивать...
Приехали подрулевые переключатели с дополнительными кнопками под БК и интенсив.
PaulD, спасибо за помощь в покупке! Толя, спасибо за заморочки с отправкой!
Правда, одна из ручек сломана. буду пробовать что-то колхозить и собирать из остатков этой и своей родной, которая без кнопки.
PaulD, Приборка ждет тебя
вас петич, сегодня сходил за радиатором. скоро буду ковыряться;)
Старый 17.02.2014, 19:54   #1288
вас петич
Вес репутации: 112
Как я понимаю, в трубках наших печек "макароны"? Очень удобная конструкция для засорения,интересно, что там внутри творится. Она не грела у тебя?
bmw318ti
Старый 17.02.2014, 19:59   #1289
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
нет, моя греет. этот радиатор лежит в качестве запасного. давно удалось купить за копейки
Старый 17.02.2014, 20:20   #1290
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
P@L@4, для интенсива ручки дворников разные? скинь с другой стороны фото.
разбирал мотор
там расплесканы уши, их надо зубилом обратно сгибать. гемора много но реально.
у меня мотор оказался совсем мертвый и я его выкинул, но обратно можно было собрать.
как вариант при сборе зачисти все болгаркой и пропаяй, все же лучше держаться будет. собрать по надежности как завод не получится, ну если только паять, варить итд
Старый 17.02.2014, 22:01   #1291
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
trend, спасибо! пробовал подогнуть эти уши отверткой и молотком, но безрезультатно((( а что именно умерло? там подшипники есть? металлический шкив с лицевой стороны, на который насаживается крыльчатка снимал или и так можно подлезть везде?
Вот фото ручки с другой стороны
Давишь ручку в сторону направления стрелки(к рулю) и что-то где-то должно брызгать
Добавлено через 1 час 14 минут
Выкладывал это в тему про печку, выложу ка и сюда. Появилась идея попробовать разобрать радиатор печки дабы его почистить. Благо, в гараже валялся запасной, чтоб свой не снимать)))
в общем попытка именно разобрать до мелких частей оказалась неудачной. ломать побоялся. максимум что получилось - это отделить трубки
На этой фото видно незначительный жирный налет, но он легко убирается пальцем.
На следующей фото виден налет на трубках. похож на накипь в чайнике, но слой очень тонкий.
ну и последнее фото - если приглядеться, то в крайнем левом отверстии видны те самые трубочки радиатора, по которым антифриз и протекает по всей секции. как снять эти пластиковые накладки сверху и снизу(да еще и так чтоб потом можно было собрать) я что-то не сообразил. вроде как там все на герметике сидит.
Старый 17.02.2014, 22:29   #1292
P@L@4, именно до такого состояния я его и разбирал
Старый 17.02.2014, 22:48   #1293
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 50
Смешивается шампунь с водой, насколько я знаю
Старый 17.02.2014, 23:52   #1294
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
P@L@4, если честно, то уже не помню, вроде небыло там подшипников, у меня магнит развалился, так что по стенкам мотора особо не стучи и не жми его в тисках. Возможно у меня из за этого магнит и лопнул.
возможно мотор еще валяется, тогда завтра посмотрю и фотки дам, ну а если ушел в мусор, то тогда увы.
Добавлено через 39 минут
Black_Storm, как то не логично, что бы шампунь мешать с водой.
может так:
в бачке вода, а в другом шампунь
когда просто омываешь стекло, то льется вода, а когда на кнопку нажимаешь льется с шампунем
Старый 18.02.2014, 08:12   #1295
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD должен знать как вся эта радость правильно работает)))
trend, спасибо за совет! буду иметь ввиду! Да, было бы хорошо взглянуть на разобранный мотор прежде чем разбирать его самому
Старый 18.02.2014, 08:27   #1296
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
может так:
именно так и есть
Старый 20.02.2014, 17:29   #1297
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
С большим трудом, но все же разобрал мотор электро-вентилятора ничего не поломав))) Всем желающим это сделать сразу советую - не делайте))) все противные звуки исходили от трения щеток об контакты ротора. ну а смазывать это дело надо какими-то специальными хитрыми смазками. Графитку ни в коем случае использовать нельзя!!! В общем-то мотор был довольно чистый внутри. Коли уж разобрал, то и помыл все да смазал. Единственный плюс от всего этого в том, что крутиться стал легче. но смазать можно было и не разбирая)))
Старый 21.02.2014, 18:44   #1298
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ура! шитье салона сдвинулось с мертвой точки))) Шить непросто, но и не так сложно, как я думал. Перед началом нужно определить порядок сшивания деталей, чтоб было удобно. Далее вырезаем новые выкройки по распоротым старым и вперед. В шитье кожи самое страшное - это распарывать шов и перешивать по новой, т.к. от старого остаются дырки. еще очень противно когда рвется нитка где-нибудь по середине шва. но и с этим можно справиться. В целом научился аккуратно продолжать порвавшийся шов и даже удается перешивать шов с начала и при этом попадать в те же дырки))) Ну и немного фото процесса:
Изготовление новых выкроек по старым
Сшитая боковушка спинки переднего сиденья(пока еще без декоративного шва)
Центральная часть спинки с пришитыми поперечными креплениями. Именно с нее и начинал шить.
Подложку оставил оригинальную.
Как первый блин, "первый шов - комом", но в целом вроде норм и даже ровненько получилось)))
В шитье очень много ньюансов и за пару дней придумал несколько очень полезных вещей, но об этом, думаю, уже расскажу подробно в отдельном отчете
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 18:48   #1299
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
Хорошо получается!
Старый 21.02.2014, 19:04   #1300
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, спасибо! Однако... сейчас я понимаю почему за перешив салона берут такие деньги))) вот эту боковушку я шил пол дня))) на два шва в центральной части ушел целый вечер)))
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
