#1301 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tsaplin, я поставил реле комфорта, теперь осталось с 4 ноги его кинуть на 19 пин zke провод. Но туда же идет провод от кнопки ЦЗ. Значит буду делать ТС.
А 18 пин zke к чему? Без него форточки пока не заработали.
#1302 |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1303 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Igorevich, делай ТС, я не помню, но вроде что то подобное делал
#1304 |
Tsaplin, я по этой схеме и делаю
![]() PaulD, ![]()
#1306 |
Короче, не работает. Хз почему. Реле комфорта щелкает, питание дальше идет. Сегодня проверю идет ли питание до моторов.
И кстати, сама схема комфорта тоже не работает. ![]()
#1308 |
Все пепепроверил, собрал точно по схеме.
А где земля на моторах? Там один провод на кнопки, другой на реле Добавлено через 1 минуту На кнопках только земля есть. там подсветка работает, значит все ок
#1309 |
Igorevich, смотри схему, в нормально замкнутом положении оба контакта на моторы должны звониться между собой и на минус
#1310 |
Заработали!
Спасибо Максу 7slov за консалтинг! ![]() Расскажите, кто знает, про прошивку zke для комфорта?
#1312 |
Я не понял. Все прозвонил, все звонится, снял мотор, работает, поставил назад - работает!
Возможно оно и работало раньше, а я не дождался. Как ты знаешь, трос привода имеет собственное кручение, соотно надо время, чтобы мотор прокрутил трос, а потом уже форточка начинает двигаться. Ну еще плюс к этому, я мафон не выключал когда пробовал, звук мотора не слышал.
#1313 |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Igorevich, Рад был помочь))))а так поздравляю тебя))
Добавлено через 1 минуту Igorevich, я приеду с командировки буду юзить блок zke4 на скрытые возможности ![]()
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#1314 |
7_slov, спасибо!!!
Спойлер в руках маляра, устраняет косяки. Для монтажа оригинального изделия применяются втулки, которые вкручиваются в верхнюю часть, а болты из крышки багажника прижимают и верхнюю и нижнюю часть спойлера. Из 4 втулок целой оказалась одна. Изготовлены новые. ![]() Еще сделаю угловые шайбы по типу оных из оригинального комплекта: ![]() Добавлено через 1 минуту Кстати, я так понял, они разные еще бывают. 4 - это по числу штекеров?
#1315 |
Igorevich, для купе не подскажу хотя они должы быть одинаковые. отличаются тока одной задней белой фишкой которая под 4 эсп. А если стоят тока 2эсп (передние)то ее там нет и прошивка должна отличатся)
Добавлено через 3 минуты Igorevich, кстати еще один момент для подключения кнопки ЦЗ используется 19пин желтой фишки ![]()
#1316 |
Отоноче! Спасибо! А то мне плюс осталось кинуть, придется переделывать.
#1317 |
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
что то как то тяжело моторчик крутит
#1318 |
Олег_spb, возможно. Тросы довольно туго зашли в шумку.
У тебя легче поворачивались?
#1319 |
Igorevich, класс
#1320 |
PaulD, спасибо
#1321 |
вот сравни, ослабь петли и дай поработать моторам и закрути петли, они должны встать на свое место, у меня только при закрытии в самом конце чуть звук изменился мотора
#1322 |
![]() Регистрация: 04.07.2009
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Реле 114 не отвечает за автоматическое закрывание. Оно просто обесточивает всю схему или даёт на нее питание. Условия задаёт зке. Типа сколько времени прошло с открытия дверей, включено ли зажигание, открыты ли двери и т.п.... Сигнал закрытия на схеме снизу. Смотрите внимательнее. Я реле выкинул. Теперь люк и форточки всегда доступны для работы.
E36 coupe S52B32 |
#1323 |
Олег_spb, что значит моторы должны встать на место? Их не поставить по-другому никак, три точки крепления, приготовленные на заводе. Но попробую. На креплениях форточек есть вроде зазоры для регулировки.
Такие фортеля позволительны только монстрам электрики, я же только учусь ![]()
#1324 |
Это реле реально ограничивает функционал. Единственное его назначение - обесточивает всю схему в каких-то ситуациях, например, когда все выключено и авто не используется. Но зке это определяет как-то странно. Посидел 5 минут с выключенным зажиганием, и уже стекло не откроешь...
E36 coupe S52B32 |
#1325 |
Так там же не постоянный плюс, если зажигание выключено, они и так не работают.
А насчет работы системы комфорт и прошивки zke есть мысли?
