Старый 27.05.2015, 16:18   #1351
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
Автомобиль: BMW 320i e36
Li4nostь Нейтральная репутация
крепление стаба разве не одинаковое у всех ? Скобы не одинаковые у всех ? Втулки нужно ставить того же диаметра что и стаб.
ну тут кто то писал что крепления надо переносить, потому и спросил. не с потолка это взял и не сам придумал.
Сообщение от Li4nostь Посмотреть сообщение 4. длинная стойка стабилизатора говорит о том, что установлена сложная опора, или не факт? к чему этот вопрос ?
джомы подходят к сложным опорам? кто то менял на простые, что б поставить стойки.
6. на последок. оригинал разноширокие 68 стиля встанут без проставок? и какие колесные болты брать? хотел купить новые, экзит выдал три типа. у всех резьба 12*1.5. но длинна резьбы 23, 26 и 30 соответственно. для каких автомобилей конкретные болты, как понять какие нужны мне) я могу точно сказать что всмпо лидер идеально подходят под джомы . любые другие диски нужно конкретно прововать ставить на тот или иной автомобиль , с той или иной конфигурацией подвески. Если надо проставки - ставьте проставки , не вижу в этом проблемы. По поводу болтов , выкрутите болт со ступици и змерьте его линейкой чтобы понять что вам нужно.
болты то ладно. а с проставками не так просто. если поставлю и трет, надо их где то заказывать и ждать еще неделю.
м50б20, спокойно не живется, думаю о замене
Li4nostь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 16:30   #1352
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
Кто то ? А ты сам брал в руки нужный стабилизатор и проверял по факту на своей машине ??? Нет ? Тогда о чем разговор про стабилизатор ...
Все ставят обычные опоры . Ваши сложные канули в лету , еще в прошлом веке. Не вижу проблемы в этом.
то же не проблема , есть универсальные проставки , да и вообще токарей не кто еще не отменял .
Вопрос в другом, зачем тулить то что изначально не лезет ?! Они ведь от 46 кузова ...
Старый 27.05.2015, 17:10   #1353
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
зачем тулить джомы, они ведь изначально не от бмв.
нет у меня склада стабилизаторов, поэтому и спрашиваю тут. ибо нет возможности покупать то, что потом не подойдет.
проблемы то нету. я просто собираю список необходимых деталей, что б все собрать и разом поставить. а не так, что снял, того не хватает, поехал купил. полез дальше, опять чего то недостаточно, снова ехать докупать. а машина стоит, и время идет. хорошо если гараж свой есть, а когда она занимает чужой подъемник, время дорого обходится.
68 стиль прекрасно лезет. тут половина вобще ездит на дисках с пятерошным вылетом ет20 и ни чего.
Старый 14.08.2015, 22:58   #1354
mihei11
Автомобиль: X6 30d '10
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
mihei11 Репутация средняяmihei11 Репутация средняя
Уффф! Осилил всю тему. Подскажите, стоит ли брать такие стойки, или не переплачивать и взять BlueLine? Может при текущем курсе появилась какая-нибудь альтернатива до 30000?
mihei11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 03:16   #1355
volly
Аватар для volly
Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
volly Репутация средняяvolly Репутация средняя
Товарищи, подскажите пожалуйста. На зиму хотелось снять джомы и поставить стандартную подвеску, нужно ли будет делать сход развал после замены?
Да и вообще насколько я понял очень плохо они живут в наших суровых условиях?
volly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 12:18   #1356
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
Сообщение от volly Посмотреть сообщение
Нет конечно. никаких геометрий вы не меняете) Живут они в наших суровых условиях живее живых)
Старый 09.09.2015, 12:54   #1357
volly
Аватар для volly
Т.е можно максимально задрать вверх и будет счастье?смазать на зиму их резьбу надо ?
Старый 09.09.2015, 13:03   #1358
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 53
Максимально вверх - спереди все равно низковато, лучше немного не дожать и поставить проставки.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 09.09.2015, 14:31   #1359
dsx
Аватар для dsx
Автомобиль: 323i
dsx Нейтральная репутация
Ничего смазывать не надо, резьбу щеткой по металлу зачисти и замотай изолентой.
Бортовик моей Е36:
http://www.drive2.ru/r/bmw/964683/
dsx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 15:04   #1360
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
Я вообще ничего никогда не чистил и не заматывал . Единственно что , я всегда держал подвеску в чистоте.
Старый 09.09.2015, 15:24   #1361
volly
Аватар для volly
Интересно,как ее можно держать в чистоте зимой по московским дорогам)))
Старый 09.09.2015, 15:38   #1362
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Обязательно надо, если клиренс меняется.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 09.09.2015, 16:25   #1363
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
Клиренс он же дорожный просвет всегда меняется на любой подвеске в ходе движения авто , но какое отношение он имеет к сход развалу , если тот выставлен на стенде ?!
Старый 09.09.2015, 16:30   #1364
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
SELENGER, при занижении сзади, схождение в минус уходит. Конструкция подвески у е36 такая. Считаешь это не нужно компенсировать?
X5 3.0d
Старый 09.09.2015, 16:56   #1365
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
Warden,
Я считаю для гражданского авто , если развал схождение выставлен по заводским параметрам конкретной подвески , то ничего не нужно компенсировать , т.к все в допуске. Нагрузка в ходе эксплуатации авто , клиренс, дорожный просвет , градусы , углы , минуты, меняются каждую секунду.
ТЫ же грубо говоря не садишь в салон 5 человек , и не набиваешь багажник 200 кг картошки , и не едешь на развал - чтобы они подстроили углы под твою картошку и твоих 5рых пассажиров...
НО , для проффилактики , я каждый год делаю развал схождение. Тем более один хороший удар в яму , и все ушло.
Старый 09.09.2015, 17:30   #1366
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
так и р/схождение делается на загруженной машине, в идеале. Завод указывает "золотую серидину"
Я пишу из личного опыта. Стояла подвеска сток. р/схождение в допуске.
Ставим пружины с занижением, едем на стенд - схождение и развал сзади в красной зоне....
+1 , я даже чаще.
X5 3.0d
Старый 09.09.2015, 18:05   #1367
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
Всю жизнь делаю развал схождение , никогда ничего не загружали не разгружали. Какие параметры выдает компьютер , так мастер и настраивает подвеску . Никаких балластов и прочих грузов никто не устанавливал. Откуда такая теория ?! В снаряженном состоянии я еще допускаю этот момент.
То есть , берем пассажиров на борт, багаж, и углы уходят в красную зону?! Значит у вас что либо не исправно в подвеске.
Как не пытался я развалить заниженными пружинами задок , у меня все ровно все было в допуске . Мастер сказал если хочешь больше , нужно ставить развальные рычаги.
Старый 09.09.2015, 21:30   #1368
volly
Аватар для volly
Значит как я понял из вашего общения ,товарищи, все будет хорошоможно спокойно менять
Старый 09.09.2015, 21:31   #1369
volly
Аватар для volly
Дык а чем все таки мазать на зиму резьбу?
Старый 09.09.2015, 21:36   #1370
dsx
Аватар для dsx
Автомобиль: 323i
Ничем мазать не надо, если намажешь только усугубишь ситуацию.
Бортовик моей Е36:
Старый 09.09.2015, 21:42   #1371
мазал графиткой, через 2 года всё отлично открутилось.
стаканы
Старый 09.09.2015, 22:18   #1372
pol34
Аватар для pol34
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
pol34 Нейтральная репутация
Итог по JOM в моем случае (морда), зад не ставил, там и так низко в моем случае.
1-дубовые.
2-пробиваются.
3-потянули чашку справа.
4-салон "поёт", что не скрипело - заскрипело.
Выкинул, поставил нормальные стойки под сложную опору и сделал сход развал, т.к. СХОДЖЕНИЕ на морде УХОДИТ.
Машина у меня в работе и не менее 150км в день пробегает, за менее чем неделю попортил резину.
Поменял и перекрестился.
Шток аммо протачивали под сложную опору.
Отъездил год и в зиму и в лето. Больше - никогда.
На трассе, на скорости и с ямами едешь и плачешь, не отрабатывают и долбят прям в кузов.
Лапти 17". 255/40
pol34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 22:45   #1373
Сообщение от pol34 Посмотреть сообщение
1-дубовые.
нормальные, если в самый верх не затягивать
2-пробиваются.
читай выше
значит уже был косяк, а затяжкой винтов ты просто усугубил
к пункту 1 вернись )
Старый 10.09.2015, 11:05   #1374
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
Старый 10.09.2015, 11:16   #1375
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 53
по мне так мелочевку отрабатывают даже лучше и четче чем стоковые, ну серьезные неровности - уж извините, подвеска короткоходная и с этим придется мириться.
при зажатии передка реально становится дубовее, поэтому пережимать не стоит.
схождение выставилось без проблем.
задница мягковата, при полной загрузке салона не с первого качка жопа успокаивается иногда.
p.s. а вот резину я бы выкинул нафиг, но это уже другая песня)))
E38 M52B28 96г
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
