Старый 26.03.2010, 18:31   #126
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 40
sasha39RUS Нейтральная репутация
malenkiy
На двухканальный усилитель ты можешь подключить два динамика- левый и правый, или компонентную акустику-левый динамик и пищалку и правый динамик и пищалку.
На четырехканальный усилитель можно подключить четыре динамика-два правых и два левых.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 20:52   #127
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
не одной нормальной темы про шумку, пару листов непонятно о чем, о потом опять про аккустику...в мае начинаю глобально клеить шумкой свое авто,,, сделаю полный фото отчет....
Старый 26.03.2010, 21:09   #128
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
AnderPlat
Если тебе надо, я по полочкам все напишу и фото еще выложу. Но сразу скажу автомобиль не бмв. Но принцип одинаковый.
Старый 26.03.2010, 21:24   #129
AnderPlat
sergei777
Давай мне будет очень полезно..... и думаю полезной будет для многих....
Старый 26.03.2010, 22:38   #130
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
AnderPlat
+1 и мне.
Нет негров - Нет расизма
Старый 26.03.2010, 22:40   #131
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
sasha39RUS
я так и думал, но хотел убедиться, что думал верно, значит надо 4 канальный усилок брать. на 4 кональном усилке будет выход на саб? или надо что-то дополнительно для него покупать? конечно саб ставить не хочу, но так, чтоб знать....
Старый 26.03.2010, 23:03   #132
Slaider
Вес репутации: 39
Slaider Нейтральная репутация
AnderPlat
Пару листов о шумке - виддах для чего используется и т.д. - почитай внимательнее, ссылки пооткрывай - много чего про шумоизоляцию прочитаешь. Я сам шумку еще не ставил, а как раз, с помощью этой темы, изучал вопрос и сделал свой выбор. Про выбор тоже в теме есть. Как буду ставить шумку - буду фоткать и отчет делать 8) .Правда я пока что только на двери ее ставить собираюсь (и буду)
sergei777
И мне надо!
:roll:
Выкладывай отчет! Можешь и в этой теме
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 23:35   #133
AnderPlat
Slaider
Поверь читал внимательно, и как человек который не делал шумоизоляцию,нифига не понял... Один одно,другой другое, нет бы написали по русски либо это, либо это а если этого ненайдете можно и это, а сверху это... Например про фен... какой фен можно использовать?? Можно утащить у жены из ванной?? или купить левый китайский на пару раз?? или у того и у того мощности не хватит??
Старый 26.03.2010, 23:39   #134
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 67
Сообщение от AnderPlat
я строительным шумил машину другу
Старый 26.03.2010, 23:45   #135
AnderPlat
Вот вот выясняются варианты....Что строительным можно...кто еще чем шумил?? некоторые говорят что если в гараже тепло то можно и не греть.... некоторые греют китайским феном и рады....
Старый 27.03.2010, 12:40   #136
sergei777
Вес репутации: 52
итак шумоизоляция. Основные материалы:
STP (м1,м2) материалы компании стандарт пласт. представляю из себя слой битума и фольги с верху. М1 и М2 толщина материала. При приклеивании не требуют нагрева феном. (используется для вибропоглащения).
NP аналог STP только очень тонкий битумный слой (вибропоглашающие свойства очень слабые, ближе даже к звукопоглащающим). Фен тоже не требуется.
БИмаст - самый жесткий вибропоглащающий материал. Состоит так же из битума и фольги сверху. Требует прогрева феном. (температура прогрева около 600-800 градусов). обычно 3 скорость промышленного фена.
Сплен- звукопоглащающий материал как его описать даже не знаю. увидите в продаже поймете, с липкой основой. воду он короче не впитывает.(различается по толщине)
Битопласт- звукопоглащающий материал представляет из себя поролон с клеевой основой. (различается по толщине )
Моделин- скрипопоглащающий материал представляет из себя плотную черную ткань с клеевой основой.
это STP
примерно так выглядит Бимаст (очень жесткий материал если гнуть руками)
сплен
битопласт
и вот это как то похоже на моделин.
Старый 27.03.2010, 12:48   #137
AnderPlat
вот это уже лучше....
Старый 27.03.2010, 13:05   #138
sergei777
Вес репутации: 52
Часть 2. что и для чего
STP, NP, биМАСТ - вибропоглащающие материалы. Значит приклеиваются на металл (предварительно протертый до чистого состояния и обезжиренный бензином!!!!!!!). Этот материал клеят на потолок, арки колес, днище, двери. вобщем на все кузовное железо. Рассмотрим технологию проклейки двери.
внутренняя часть двери. дверь разобрана и обезжирена.
проклеиваем ее вот таким образом. Если делать это STP то режим его на квадраты примерно 50х50 так удобней клеить и прикладываем их друг к другу (в стык). После чего обязательно!!!!! расскатываем этот материал. либо специальным роликом, либо деревяшкой с закругленным концом (напоминает домашнюю деревянную лопатку для снятия яичницы со сковородки.(воровать у жены с кухни не советую, останетесь без заслуженного обеда) ) :D . То же самое для NP только придется ложить в несколько слоев (как пирог), слишком он уж тонкий. Если же используем Бимаст, то технология меняется. Режем его так же на квадраты. Затем отдираем с него пленку, (с остальных кстати тоже) и ложем его липкой стороной вверх, нагреваем феном по всей площади до появления маленький пузырьков (когда будете греть сами увидете) Затем прикладываете например в верхний правый угол двери. и прокатываете. Следующий квадрат уже в нижний левый и так далее. Цель не клеить все друг рядом с другом. Так как идет большой нагрев. Кстати рукой тоже переодически желательно трогать дверь, что бы понимать на сколько железо нагрелось (допускается чуть теплым). Если нужно сделайте перерыв, а потом продолжайте клеить. Ни в коем случае не грейте материал в двери феном!!!!! (если конечно не собираетесь заново красить машину и старая краска вам совсем не нужна) :D
Старый 27.03.2010, 13:09   #139
sergei777
Вес репутации: 52
Част 2 продолжение.
будет чуть позже.
Старый 27.03.2010, 16:13   #140
sergei777
Вес репутации: 52
Часть 2.
Перейдем к следующей части двери которая у нас в нутри. Материал тот же STP, NP, Бимаст. Сначала так же обезжириваем поверхность, затем клеим и раскатываем. Есть только одно "но" его не надо резать квадратами. А размечать по необходимым дырам. С этим связано 2 способа проклейки:
1. Заклеиваем только технологические отверстия
2. Проклеиваем 100%
вот это чистые 100%.
Осталось замотать все проводку в моделин, им же обмотать тросики тяг, что бы не брякали.
Старый 27.03.2010, 16:23   #141
sergei777
Вес репутации: 52
Часть 3. Дверная карта
это почти конечный результат. А если по порядку то вот как. Обезжириваем дверную карту, и клеим на нее NP или STP, Бимаст не рекомендую, слишком тяжелый. Проклеиваем около 50% В основном прямые участки наиболее подверженные вибрациям. Затем снова обезжириваем (пока клеили все пальцами заляпали) Далее наносим БИтопласт Как на картинке. А по стыку кромки двери примерно сантиметровой полоской клеим моделин, он не даст стучать и скрипеть обшивке.
Старый 27.03.2010, 16:26   #142
sergei777
Вес репутации: 52
Все. Собираем все в обратном порядке и наслаждаемся тишиной...
Да прошу прощения у авторов фотографии, все таскал из интернета, ради общего дела.
Старый 29.03.2010, 22:59   #143
318i
Аватар для 318i
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
318i Нейтральная репутация
А какая нибудь замена моделину есть?
К примеру обклеить по краям полоской акустического материала? Будет эффект похожий или скрип не пропадет?
А то уже бесит а моделина чет я не нашел у нас
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 19:57   #144
sergei777
Вес репутации: 52
если он матерчятый, то да
Старый 31.03.2010, 14:07   #145
Slaider
Вес репутации: 39
Сколько листов нужно на одну дверь? (STP M1)
Старый 31.03.2010, 18:53   #146
sergei777
Вес репутации: 52
минимум 2
а вообще 2,5 половина на обшивку уходит
Старый 31.03.2010, 23:37   #147
AnderPlat
Спасибо....
Старый 01.04.2010, 19:48   #148
sergei777
Вес репутации: 52
Есть вопросы пишите, отвечу. Могу сразу сказать какие материалы и в каких случаях использовать. Музыка у всех разная, кто то на качество, кто то на давление
Старый 02.04.2010, 01:21   #149
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
sergei777
респектос тебе дружище
Старый 04.04.2010, 23:52   #150
BesSarov
А как на счёт DLS x- серия, не нравится??? По моему хороший звук...
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
