Старый 23.12.2011, 15:53   #126
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
[VeRmiN] Нейтральная репутация
Igorevich, ага, номер тот же, что и от 2.8 и т.д.
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 00:28   #127
steel
голова пойдет да
на моей бывшей стоит от м50
а я бы сделал вот что
расточилбы этот блок под 86,5 или даже под 87мм и взял в штатах ковку комплект около тыщи долларей стоит
колечки тамже в комплекте
http://www.intengineering.com/JE-96-...57233-1-2.html
объем подымится до честных 3,2 а не 3,1 и еще половинка и чучуть
и будут мысли уже не о свапе а о турбо
блок чугунь сж низкая поршни кованые - чтоб не дунуть чуток)
по поводу доставить спроси у Димы Латти он думаю поможет
он ща какраз себе будет тюнить мотор
(не на бмв)
там вообще глобально
из 220 лс в 500 без нагнетателя
потому заказывать будет много)
Старый 24.12.2011, 02:57   #128
Вес репутации: 172
Вань, ты как всегда по делу,
Добавлено через 8 минут
Но мне нужен гражданский мотор, если бы в е36 ставили м54б30, вопросов бы не было...
Старый 24.12.2011, 12:01   #129
steel
да будет вполне гражданский мотор работающий на 92 бензе
тока там же с блоком не таока задиры а снизу один цилиндр шатуном разбит?
тогда его на метал ибо гильзовать нет смысла
проще купить в штатах битка и переставить все с подвеской мостом и тп
или в англии но там евромоторы а они неочень гражданские
м54в30 скучный по сравнению с с52
Старый 24.12.2011, 13:21   #130
Вес репутации: 172
Нет, на блоке только задиры.
А сколько биток встанет, если его тут не собирать?
Старый 26.12.2011, 04:51   #131
bloodlust
Аватар для bloodlust
bloodlust Нейтральная репутация
S38 - гораздо более часто встречающийся мотор в СНГ, чем S52 )))
На блоках S38 тоже 3.5 написано (если сейчас покупать - отливка от м30)
Конечно на каждой разборке штук по 5 валяется
Кто сейчас в здравом уме ( кроме некоторых желтководов ) купит новый блок ))
Это S52 валом в любом случае на любом американском аукционе битых машин по 3-5 доноров стабильно всегда есть.
Раз мы говорим об остатках американского S52
То приходят мысли тока.
Если этому блоку дзань то брать блок от м50 2.5 и точить его.
Валы переставить в голову от м50\52 2.5-2.8
Колено с шатунами от 54 мотора ( по параметрам они идентичны )
Поршневую ковку на заказ или тюнинг с ебей.
Получится злой гражданский мотор
Битка тащить выйдет дороже чем тут нормальный свап комплект купить полноценного с52.
Уже замарачивался получается 2-3к битая машина + 1.5к доставка куданить в Котку или Литву + сюда еще протащить битую сплошной гемор.
Может имеет смысл 54 нормально засвапить?
M50b25-> b30 with toyota 2jz 86mm pistons, m52b28 crankshaft and cylinder head.
Последний раз редактировалось bloodlust; 26.12.2011 в 04:55.
bloodlust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 13:00   #132
steel
ябы лучше битка взял тк там и тормоза и подвеска и мост и коробка
Старый 26.12.2011, 14:33   #133
Вес репутации: 172
Сообщение от steel Посмотреть сообщение
я бы сделал вот что
А какие мозги под это дело надо будет? Или эти прошивать?
Сообщение от bloodlust Посмотреть сообщение
Про шатуны - это хорошая новость, шатун тоже менять надо
Биток конечно предпочтительней, но на него денег сразу надо, а копить что-то у меня не получается
Вот потихоньку этот сделать, там и Моргана второй донор приедет, оттуда подберу.
Добавлено через 34 секунды
Интересно, а сколько доставка мотора из штатов стоит?
Старый 26.12.2011, 17:28   #134
steel
мозги от с52
доставка мотора невыгодна потомучто цена мотора близка цене битка
а доставка мотора не во много раз меньше доставки битка
Старый 26.12.2011, 18:19   #135
bloodlust
Понятно что целиком донор предпочтительнее всегда. Но стоит ли S52USA того?
Шатун придется либо искать, либо брать целиком все от м54 ( у с52 юса они свои) Колена что на С52 что на М54 одно и тоже а шатуны нет.
Если делать ковку под заказ то тем более шатуны от 54 мотора ввиду их большей распространенности и вкладыши на них дешевле
Так всегда
Просто С52 американский кроме пафоса от М50 недалеко ушел и тащить донора не целесообразно. Его аналог строиться из обычного м50, самая фишка в виде валов и заветной крышечки у тебя и так есть. Ну там по навесному если только форсунки более производительные и тд и тут подобрать можно. Собрать этот и делов
Управляется он теми же мозгами что и М50\52, помойму просто залить прошивку достаточно.
Согласен, американцы там сума посходили прося 2-4к зеленых за этот двигатель.
Старый 26.12.2011, 18:24   #136
форсы там от 2.8
Старый 26.12.2011, 18:37   #137
Вес репутации: 172
Сейчас посмотрел в autocats, там реально шатун только с50 или 52. Или от м54 тоже подходят?
А вкладыши у меня живые, вроде.
Завтра померяю по ТИСу валы и колено.
Старый 26.12.2011, 18:56   #138
bloodlust
Ну так круто.
Итого имеем что S52USA это солянка
Голова идентична 50\52 2.5-2.8
Блок м50 2.5 ( ну или чугунный м52 )
Колено м54 3.0
Шатуны с поршневой свои ( разница в диаметре поршня 86мм и степени сжатия что бы 92 не детонировал ) - То есть не криминально воткнуть шатуны от 54 мотора с заказной ковкой под 86 мм и нужную степень сжатия.
Валы шрик ( врят ли с совсем злыми углами )
Крышка пафосная с надписью гордого орла
По навесной все идентично 50\52 моторам.
Ну и пафосный паук, JOM от автопапы за 300 баксов думаю будет не хуже.
Коробка GM акпп - зло само собой.
И того бюджет постройки аналога 50к-60к
Подходит ( колено то с м54 одинаковое) но поршни у С52 свои. То есть подойдет если придумать чего нить с поршневой так как у М54 поршневая 84мм в диаметре.
Вкладыши полюбому менять это расходники, но стоят копейки и неоригинала много.
Старый 26.12.2011, 18:56   #139
Вес репутации: 172
Хотя, что я в этом понимаю...
это ты про варианты, типа: http://store.vacmotorsports.com/cp-p...kit-p2030.aspx
Старый 26.12.2011, 19:10   #140
bloodlust
Да пипец им, новые 4-5р встанут не те деньги. Они одинаковые что на м20 что на м54
Это я блин за вкладыши для S38 почти 15к отдал
Ага, эти еще и под чуть повышенную степень сжатия (11 против 10.5 у стока ) но они под родной шатун от S52USA походу там палец нестандартного размера не как у м5х ( 22мм )
Ковку можно сделать на заказ, в том году в районе 20ки выходило за 6 поршней помнится, но я не стал пошел по бюджетному варианту от тойоты 2JZ доработал, так как этот мотор имеет те же 230 сил и стоят они бюджетно
Вот кстати от 54 мотора. У них на заказ можно более чем 84.5 взять.
http://store.vacmotorsports.com/cp-p...-kit-p782.aspx
Последний раз редактировалось bloodlust; 26.12.2011 в 19:26.
Старый 26.12.2011, 21:29   #141
Че вы тут с поршнями голову морочите, штатные берем и ставим с новыми кольцами, какая нах ковка на атмосфернике гражданском, я проходил уже, гремит, пока не прогрееца пипец
палец там такой же, как во всех м5Х - 22х56,
хотя компрессионная высота 31, а у м54 3.0 - 28.32
но днище поршня у м54 - плоское, а у S52 - с ямой.
Ставлю тыщу рублей, что шатуны геометрически одинаковые и взаимозаменяемые )))
Старый 27.12.2011, 00:22   #142
Вес репутации: 172
Нет, ковка понятно, не нужна. Вопрос есть ли смысл брать не оригинал? Кроме экономии..
Шатуны тоже комплектом менять?
Старый 27.12.2011, 00:41   #143
там кривой что ли один ?
необязательно комплектом, только желательно их потом с поршнями в сборе уравновесить более-менее имхо
А где ты видел неоригинальную нековку ?
все что здесь упоминали - ковка.
Старый 27.12.2011, 02:08   #144
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 78
grreek Нейтральная репутация
Ден, я не шарю, но в любом случае удачи
e53 X5 3.0 restyle ///D Power
Старый 27.12.2011, 02:51   #145
bloodlust
Ты видел что от штатных то осталось там уже не на что кольца одевать. Или прелогаешь ТС новые купить
Блин если хочешь сэкономить собери на базе блока м50 потроха от м54 и валами от с52 получиться дешего и сердито. 86мм бывает или аццкий колхоз как у меня или дорого.
Старый 27.12.2011, 04:16   #146
я предлагаю ТС купить БУ поршень (там один вроде нужен?).
Старый 27.12.2011, 08:34   #147
Вес репутации: 172
Ты же видел Поршня на 6 стр. Один понятно на свалку, а остальные? Там задиры какие-то. Можно их оставить или дорабатывать? Но вес должен быть одинаковый.
Старый 27.12.2011, 11:42   #148
steel
наскока мне сказали там блок не поддается уже ремонту
помимо задиров там шатун весь низ цилиндра покалол
оптимальный вариант копить на донор с с52 или с м54 это по желанию
а валы продать в Россию
Старый 27.12.2011, 11:53   #149
Вес репутации: 172
steel, да, блок на свалку, я поэтому смотрю от м50.
Что скажешь, такие поршни на свалку?
Старый 27.12.2011, 12:49   #150
а у него посередине не трещина случаем?
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
