#126 |
![]() Регистрация: 13.03.2010
Автомобиль: 323
Все красиво, хорошо, только бросилась мне в глаза фотка подкапотного...Поверхность стаканов должна быть плоская, а у тебя там купол цирка. Заказывай усилители чашек, опоры и отстукивай стаканы, пока их рвать не начало.
///Мышь 116I |
#127 |
![]() Регистрация: 17.03.2009
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
bykoff ag, Ок. Учту.
По поводу сцепления решил не копать мозг и поставить полностью комплект нового сцепления. SACHS 3000 203 002 --- 4500 р.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 |
#128 |
Сцепление совсем чуток не дожило
![]() Поехал а Автопункт за комплектом сцепления. По пути туда мое напрочь пропало ![]() Купил: Комплект сцепления SACHS 3000 203 002 --- 4500 Опора вилки BMW 21511223328 - 60 Тормозная жидкость CASTROL DOT4 1л --- 300х2
#129 |
Снял коробку. Выжимной, точнее то что от него осталось вывалилось сразу. Он был разобран на десятки мелких запчастей. Опора вилки как и предполагалось была сломана. Хорошо что купил ее сразу. Больше всего меня напугала сама коробка. Люфты во всех направлениях. Удар сильный когда крутиишь за первичный вал. И еше какой то треск, когда прокручиваешь коробку. Вообщем буду ее менять, как бы это не было плачевно.
Добавлено через 1 час 48 минут [IMG] ![]() [IMG] ![]() [IMG] ![]() [IMG] ![]() [IMG] ![]()
#130 |
Купил МКПП на Башне за 4500, хотя изначально там просили 6000, сторговался
#131 |
![]() Регистрация: 13.01.2010
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() |
ооо попадос
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine ![]() |
#132 |
Хоть колокол сверли и доставай от туда поршень
![]() ![]() ![]() Добавлено через 17 секунд Boris_off, А у тебя что? Добавлено через 1 минуту Цилиндр?
#133 |
-V-I- Bumer74, ага у меня ГТЦ или вакумник,вот уже жду пока з/ч приедет
#134 |
Магнит мне не помог. Поршень оказался дюралевым. Снимал коробку, что бы достать его. Поставил все на место, все заработало. Сцепление стало очень при очень мягким, аж не привычно как то. Но это хороший "+". Есть одна неприятность. Кулиса с новой коробкой не очень дружит. Она оказалась чуть длиньше и поэтому рычаг переключения на нейтральной передаче находится в положении третьей. По этому задняя, 1,3 и 5 включаются с трудом. Рычаг упирается в "бороду". Завтра позвоню на Башню узнаю про кулису от этой коробки. В противном случае придется внедрить балгарочно-сварочные работы
#135 |
Забыл добавить, что перебрал главный цилиндр сцепления и поменял тормозную жидкость.
Добавлено через 1 час 57 минут Проблема положения рычага решена путем установки втулки кулисы со старой коробки. Разница оказалась примерно в 0,5 см. Сфоткать разницу не получилось, так как нужная втулка уже стоит на машине. [IMG] ![]()
#136 |
![]() Регистрация: 03.11.2010
Автомобиль: не скучный
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-V-I- Bumer74,Вить, у меня валяется такая приблуда, только формы другой, от 36-ой (новая), могу подарить.
Не шалю,никого не трогаю,починяю примус... (С) Кот Бегемот |
#137 |
sergo128, Да нет спасибо) Проблема решена...
#138 |
Заменены передние колодки. Поставил АТЕ 13.0460-5405.2 Качеством пока доволен. Скрипов не обнаружилось.
[IMG] ![]() А вот что было со старыми [IMG] ![]()
#139 |
Заказано
Lemforder 10533 01 Опора шаровая внутренняя 2 шт 1 243,34 Lemforder 27309 01 Опора амортизатора переднего 2 шт 1 633,40 Ruville 825008 Опора амортизатора подвески 2 шт 502,18 Ruville 915008 Стойка стабилизатора переднего 2 шт 937,88 Ruville 915011 Шаровая опора наруж. лев. /прав 1 шт 528,69 Ruville 915011 Шаровая опора наруж. лев. /прав 1шт 617,65 Ruville 985014 Сайлентблок подвески 2 шт 529,02 Tochka opory 18-01-1595 Полиуретановая втулка стабилизатора fr 2 шт 976,82 Tochka opory 18-01-1672 Полиуретановая втулка стабилизатора 2 шт 339,04 Bosch 1 987 946 012 Ремень поликлиновый 1 шт 337,06 А так же винты JOM )))
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 Последний раз редактировалось -V-I- Bumer74; 11.06.2012 в 12:48. |
#140 |
-V-I- Bumer74, ни чего ты колодки укатал
#141 |
Boris_off, Проехал тоже около 2х лет. Как раз по моему в 2010 менял последний раз. Задние в 2011 летом заменил.
Добавлено через 16 секунд Ищу теперь насос ГУРа и рулевую рейку.
#142 |
Поставил вчера на заднюю подвеску JOM.
[IMG] ![]() Управляемость уже стала лучше. По высоте ниже не стала. Сегодня на очереди передняя подвеска. Разбило отверстие чашки ![]() [IMG] ![]() Взял старую опору, срезал болгаркой место крепления подшипника и расточил отверстие напильником [IMG] ![]() Получилась вот такая пластина [IMG] ![]()
#143 |
![]() Регистрация: 22.09.2011
Автомобиль: bmw 320i, 1993
-V-I- Bumer74, я такую пластину вырезал из металла 3мм и приваривал к чашке , ты ставил паранитовую прокладку между чашкой и опорой?
Начало... |
#144 |
Initium, У меня знакомый сварщик уехал, приедет прихватим точечной сваркой. Пластину не ставил.
#145 |
#147 |
вас петич, Низковато. Буду поднимать немного. Просто в 4 утра снял с домкрата, сил уж не было поднимать.
#148 |
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня занижена, забодался я уже проползать асфальтовые лежачие полицейские, и прочие прелести наших дорог. Старые пружины живые? Задние?
bmw318ti |
#149 |
вас петич, Задние пружины М техник. На одной 1 см примерно обломан. Передние живее живых
#150 |
нужны тебе они?Задние?Если нет, может как то договоримся? Деньжат на телефон?
bmw318ti |
