#126 |
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]()
а на мотор м50 2.5 безваносный такой же идёт??-по каталогу немогу найти..
#127 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 55 ![]() |
antoh@,
w01f, Читал тут форум про покупку неоригинала этого клапана, некоторые говорят что "только оригинал", я и купил оригинал, так сказать купил и забыл еще на несколько лет) Что то там писали что неоригинал плохого качества.. сам не пробывал, незнаю..
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#129 |
only, Какую?
РЕЗИНОВЫЙ РАСТРУБ?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 Последний раз редактировалось Евген2; 29.08.2012 в 01:25. |
#132 |
Автомобиль: VW Polo Sedan 2013 HighLine
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Нигде нету Старке 121-102. Похоже кончились
e36 320iA Touring m52 Vanos 1998/04 Чёрный! > VW Polo Sedan 2013 Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230464 |
#133 |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 41 ![]() |
johnny979, у меня стоит старке с начала мая этогог года. работает вроде нормально. брал в дойч авто в Челябинске.
#134 |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
фигня этот старке.Зимой попукивает на холостых.Видимио мембрана не прижимается плотно.Летом такого не наблюдается,но при снятии крышки заливной горловины масла,опять ппукивает
.Я его еще не снимал и не разбирал.Возможно нужно его почистить.Попробую,отпишусь...
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
#135 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 45 ![]() |
black525,вовово! у меня тож при прогреве глохнуть жуть как начала этой зимой, и старке шлёпает, на него грешу уже... старый ориджинал без дырок его поставлю пока.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#136 |
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
Ребяты помогите разобраться, куда должен вести тонкий шланг из отверстия указанного на картинке?
![]() Он у меня оборван был, я заткнул до выяснения. Если можно "на пальцах", т.к. точно где какой датчик/клапан находится я не знаю...
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos Последний раз редактировалось stanislavloiko; 07.10.2013 в 14:33. |
#137 |
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() |
это походу дела на ресивер открытия клапана на глушаке
#139 |
т.е. это где-то на глушаке около двигателя? это точно или предположения?
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos |
#140 |
Это впуск от м50, на м50 небыло никакого клапана глушака.
это либо от картерных газов, либо от регулятора давления топлива на топливной рейке либо от вентиляции бака.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 Последний раз редактировалось Pix; 10.10.2013 в 21:06. |
#141 |
а что на м50 коллекторе есть дырка для клапана картерных газов?
#142 |
от клапанной крышки отходят 2 патрубка, один толстый другой тонкий, тонкий после дросселя, толстый до дросселя если я не ошибаюсь.
#143 |
А можно поподробнее, как эти штуки выглядят, где рыть?
#144 |
Трубка картерных газов выходит из клапанной крышки с переди, вакуумная трубка от регулятора давления топлива выходит из топливной рейки (под малой крышкой двигателя ближе к лобовому) , клапан вентиляции бака стоит за корпусом воздушнго фильтра.
#145 |
Автомобиль: бмв е36 м52 1997 2лит
где можно купить кркг
нужен мастер для замены маслосемных колпачков на бмв е36 м 52 2лит в питере |
#146 |
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот парнишка у вас в Питере продает
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=250237
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
#147 |
Автомобиль: 320 97г.
Сказал(а) спасибо: 24
А возможно из за него поддымливать синим или сизым из выхлопной и под едать масло? ну хоть какой то %
#148 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62 ![]() |
может!и не плохо так подъедать и дымить!попробуй открой масло заливную крышку, если присасывает на заведенном двиге, то хана кркг!меняй и масло жор уйдет и дымить перестанет!
#149 | |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
М52 не жрет масла? Вы что его не заводите? Я готов лить масло до тех пор, пока синим коптить не начнет. Потом м50inside. Доливаю примерно 700грамм на 1000км при отжиге. По трассе не жрет
#150 |
