#126 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня просто кешер есть, я нет нет днище мою, рейку , и прочее, вообщем снизу тоже красота
#127 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 41 ![]() |
PaulD, кешер в наше время не редкость. У меня тоже есть, только на даче. В гараже увы, водопровода нет.
Завтра буду снимать блок и коробку, потом может быть рейку, так что все отмоется. Тебе потом посчастливится все увидеть чистое
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#128 |
Итак, продолжение. Двигатель разобран на комплектующие
. Сегодня помыл и отвез блок на расточку. Износ небольшой есть, но раз разобрал буду точить. Судя по внутренностям маслосъемных колец нет, бежали оба сальника колена и прокладка поддона (сальники дубовые). На первом и третьем вкладышах колена есть задиры небольшие. Что интересно, заливал раскоксовку ХАДО. Видно, что отъело накопившееся гавнецо с поршней и с клапанов, но не все, мусор пооставался. Мое мнение - раскоксовка помогает, но зависит от общего состояния мотора, убедился теперь собственными глазами. Ради интереса бросил клапана в WD40, раскоксовку ХАДО и Carb Cleaner. Раскоксовка отъедает нагар, вэдэшка тоже, но хуже, карб вообще результатов почти не дал.Головка в отличном состоянии, нужно только отмыть небольшой нагар с выпускных клапанов, притереть их и все отмыть. Маслаки стояли фирмы Elring мягонькие, проходили 2,5 года.
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП Последний раз редактировалось pilot026; 10.09.2013 в 20:48. |
#129 |
ну раз разточка значит и валы и поршня и всё остальное, и 3 литра в итоге
#130 |
PaulD, Не совсем 3 литра, но ход мыслей уловил
#131 |
да, что то я запамятовал что у тебя не 2.5 а 2.0
чтобы 2.0 доточить до 3...ну не знаю не знаю ![]() что уже закупил к комплекту? мозги перешивать, настраивать будешь или уже готовый набор купил(валы + чип)? |
#132 |
PaulD, На 3,0 можно было без проблем расточить, я не захотел. Хочется по максимуму отремонтировать и оживить все сопутствующее по ходу дела. Набор всего куплен ооооччччень большой
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП Последний раз редактировалось pilot026; 10.09.2013 в 20:59. |
#133 |
pilot026,
поделись потом мыслями
#134 |
PaulD, Постораюсь рассказать обо всем по порядку.
Сейчас дело встало, не могу снять коробку, точнее не могу открутить болты на эластичной муфте, прикипели намертво. Залил чтоб откисали, завтра буду пробовать снова.
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП Последний раз редактировалось pilot026; 10.09.2013 в 21:02. |
#135 |
В общем мотор собираю на поршнях м52 80 +0,5мм, коленвал м52 2,8. С блока сточили при шлифовке 0,15 мм, с головы 0,25. Дно поршня выглядывает за плоскость блока в ВМТ, т.к. поршень сам по себе неровный. Вопрос к знатокам, хватит ли ремонтной прокладки или придется делать на заказ?
#136 | |
Автомобиль: 325i coupe, 1994
синее купешко |
#137 |
COUPEшко, я отдельно тему создал http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261205
#139 |
COUPEшко, собираю потихоньку. Ремонтных прокладок нет нигде. Буду ставить ту что есть, если не найду. Выглядывает из блока ступенька между клапанами, она в принципе не мешает, по компрессионной высоте получается недоход, в клапана не будет биться ничего. Хочется предостеречься просто, да и сж поменьше сделать.
#140 |
у тебя сж другая получится в итоге не то что ты считал... превед 98 бензин
синее купешко |
#141 |
COUPEшко, нет, 95 получается. СЖ около 11. Если с ремонтной прокладкой, то около 10,5.
#142 |
с валиками и сж 11 валить после обкатки хорошо будя ! но есть но! при "куевом" бензине может и конфуз случиться...
синее купешко |
#143 |
Ну вот, сделано практически все, что хотел. Проехал уже 250 км, по ощущениям тяги добавилось, осталось обкатать двигатель и заменить чип в мозгах. Итак, что сделано и поменяно:
1) поршня+кольца m52(36000)+ колено м52 2,8(15000) 2) верхний набор прокладок(13000) 3) нижний набор прокладок(10000) 4) сцепление(15000) 5) болты головки блока(5000) 6) расточка(12000)+шлифовка блока и головки(8000)+перебока головки, проверка на трещины(24000) 7) впуск 2,5 (коллектор, гофра, расходомер)(35000) 8) ролики+ремень(11500) 9) свечные наконечники(6000) 10) масло+фильтр+антифриз(11000) 11) свечи(4500) 12) топливный фильтр(2500) 13) вкладыши(12000) 14) сальники коробки(5500) 15) ремкомплект генератора (подшипники, контактные кольца, щетки)(7500) 16) подушки коробки(1000) 17) направляющие и все 3 цепи(13000) 18) подшипник в коленвале(2000) 19) форсунки 2,5 зеленые(6000) Цены все в тенге. В общем потрачено больше 250тыс. Разбирал и собирал все сам. Запчасти брал у проверенных продавцов по оптовым ценам. Все только оригинал, решил не экономить. Немного фотографий: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Все отмыто: ![]() ![]() Ну и сделан вот такой выпуск: ![]()
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП Последний раз редактировалось pilot026; 28.09.2013 в 08:28. |
#144 |
pilot026,
![]() нормально так! цена идеи, желательно всего по отдельности
#145 |
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
pilot026 Банку приварил уже?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260138 |
#146 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pilot026,
маньяк в хорошем смысле этого слова
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#147 |
P@L@4, спасибо, давнее было желание это проделать
![]() MAX135, коллектор поставил, банку еще нет
#149 |
#150 |
потому что позвонить должен был, как соберешь... договаривались же... как валы встали ?
синее купешко |
