Старый 16.09.2013, 07:56   #1
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
Дилемма при сборке 2,6
Собираю строкер 2,6. Мои поршни м52 80 +0,5. Коленвал м52 2,8. С блока сточили 0,15, с головки 0,25. Башка поршня в ВМТ выпирает из блока. Как теперь быть? Стачивать днище поршня или делать прокладку на заказ? Думаю ремонтной будет мало.
Старый 16.09.2013, 08:02   #2
///Serega
Аватар для ///Serega
Автомобиль: BMW E34 M50B30
///Serega Нейтральная репутация
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
надо точно замерить на сколько выпирает, судя по тому что я вчера видел, ремонтная прокладка все решит.
///Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 08:03   #3
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
///Serega, ремонтная прокладка идет +0,3 мм. Хватит вот этого или нет.
Старый 21.09.2013, 19:15   #4
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Сточи с выступа на поршне миллиметр.
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 00:17   #5
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
0.4 выступание поршня над блоком,а толщина прокладки даже стандартной 1.2мм.Итого недоход поршня до головы 0.8мм-так в чём проблема?
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 24.09.2013, 07:52   #6
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
whait, Стандартная прокладка 1,74 мм, поставил ремонтную 2,04. Поршню стачивать побоялся, да сказали что с такой формой склонность к детонации меньше, чем с плоским днищем. Поэтому собираю как есть.
Старый 24.09.2013, 08:04   #7
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
pilot026, не теряйся только))) по результатам отпишись
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 22:06   #8
Димарик Екб
Аватар для Димарик Екб
Автомобиль: Бмв 318is купе 1997г
Димарик Екб Нейтральная репутация
и мне плиз отпишись.интересно чем дело кончится.
Димарик Екб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 22:08   #9
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Димарик Екб,
soft999, отписал же выше, мотор собран, уже обкатан, едет как надо
Старый 11.02.2014, 14:13   #10
soft999
Аватар для soft999
pilot026, как движок? живой? на каких мозгах?
Старый 11.02.2014, 22:30   #11
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
все живо и здорово. Мозги Bosh. Чип стоит под новый объем и плохой бенз. Форсунки, волюметр 2,5, регулятор давления топлива 4,0 бара.
Старый 12.06.2014, 10:18   #12
soft999
Аватар для soft999
pilot026, а голова от b20 осталась? у тебя безванос я так понял?
Старый 12.06.2014, 11:37   #13
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
soft999, голова своя осталась, растачивались отверстия под впуск и все.
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
