Старый 08.01.2017, 12:12   #126
Колёк
Можете не париться с температурой перед и в момент запуска она одинакова (дтв и дтож), потом конечно начинает меняться но так и должно быть.
По крайней мере на моей машине так.
Compact м50b28
Старый 08.01.2017, 12:18   #127
Вес репутации: 307
ну что тогда могу сказать? Да ничего. Мучайтесь и дальше.
Колёк,у тебя же есть чем диагностировать?
Старый 08.01.2017, 12:30   #128
Колёк
У меня на прогретом даже периодически после перегазовки обороты так же поднимаются.
А толку?
По параметрам вроде все ок.
Я даже лог записывал при старте, да вот только сравнить нес кем.
А как переехал нет ни гаража ни осцила, следствие зашло в тупик
Добавлено через 8 минут
Смущает несколько вещей:
1. Хромает первый цилиндр 400-800. Мало ли, может это реакция эбу на пропуски и возможно таким образом он не дает холодному мотору глохнуть.
2. Напряжение в эбу на 1.5в ниже напряжения бортовой сети. Встречал на других ведрах и нашего трабла там не было.
3. Угол опережения зажигания 13-15.5 градусов, но в паре мануалов написано что это норма и в дисе вроде тоже. Обычно 3-7градуса не на 2.8.
4. Х.х. на моем моторе вакуум 0.7кг, обычно на м5х 0.6-0.65кг.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 08.01.2017 в 12:45.
Старый 08.01.2017, 14:39   #129
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
Cudesnic,
сделай ход конем- МАХНИ ЭБУ ) его ты точно не менял)))
Добавлено через 21 секунду
терять уже нечего))
BMW E60 530 М54В30
Старый 08.01.2017, 14:40   #130
Колёк
Я менял, результат 0ой.
Compact м50b28
Старый 08.01.2017, 15:30   #131
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
а он то не менял
BMW E60 530 М54В30
Старый 08.01.2017, 15:43   #132
Колёк
Ну пусть попробует.
Только евс немного усложнит задачу.
Compact м50b28
Старый 22.01.2017, 15:44   #133
Cudesnic
Автомобиль: 328i, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 46
Cudesnic Нейтральная репутация
Я менял ЭБУ ))) У меня стоит с чипом на 240 сил. Дело не в ЭБУ!!!
Зри в корень!
Cudesnic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 23:38   #134
Колёк
Типа ап.
Сегодня наконец выдался нормальный выходной и удалось найти проблему и устранить.
Дело в том что чертовы гитлерюрганты учли все, если на автомобиле есть управляемая система глушения выпуска то она как бы мешает при пуске и это офигенно парируется углом опережения зажигания а так же регулятором холостого хода.
Если дме видит клапан, но по факту выпуск не затыкается заслонкой то имеем бодрый старт под 3000 об в минуту (в моем случае т.к. паук и прямоток) и круиз до прогрева двигателя (отсутствует спад оборотов до х.х.).
Лечится в моем случае отключением обманки имитирующей клапан, т.к. Я свапал 6 цилиндров.
У тех кто имеет данный девайс в глушителе есть смысл проверить
Добавлено через 7 минут
Половые признаки проблемы:
1. MS41 может и 41.1, 41.2. с прошивкой под б25 и выше.
2. Ошибки по клапану заслонки выхлопа отсутствуют в памяти неисправностей.
3. Угол опережения зажигания на х.х и полностью прогретом моторе 12-15 град.
4. Коррекция х.х. -5 кг и меньше.
5. Остальное все в норме.
Compact м50b28
Старый 03.04.2017, 05:54   #135
Cudesnic
Глубоко капнул, респектище! Но, у меня была эта проблема на 2.5 М52, где был однотрубный выхлоп и не было клапана. Далее был поменян двигатель, мозги и выхлоп на двухтрубный, тоже без клапана. То есть в тачке никогда не было ни клапана, ни всего доп оборудования для его работы, следовательно мозг этот клапан видеть не должен и включать опережение и изменять положение рхх не должен, я правильно понял? Или клапан должен быть отключен где-то в мозгах, программно? При диагностике есть ошибка по клапану.
Зри в корень!
Старый 03.04.2017, 09:07   #136
Колёк
У меня его тоже его не было изначально 316 компот.
Скорее всего в прошивке учли холодный пуск с плохим проходом в пердаке.
Compact м50b28
Старый 03.04.2017, 09:18   #137
Cudesnic
Тогда я не совсем понял, что нужно делать, т.к. ошибка есть, клапана нет. Поясни пожалуйста порядок моих действий, чтобы комп правильно выставлял РХХ и зажигание
Зри в корень!
Старый 03.04.2017, 09:56   #138
Колёк
Если ошибка висит, то наверное проблема в другом.
Compact м50b28
Старый 03.04.2017, 13:46   #139
Колёк
Cudesnic сделай скрины с параметрами из инпы при прогретом двигателе на х.х.
Машина изначально с каким двигателем была?
Что с кондеем?
Я пока ковырялся заметил изменения в работе при определенных неисправностях с кондером, но т.к. у меня его отчасти нет то я отложил это дело.
Compact м50b28
Старый 04.04.2017, 06:51   #140
Cudesnic
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Что с кондеем?
У меня нет инпы, но попробую найти в городе, сделать. Давно уже не делал диагностику..
Изначально стоял м52б25
Кондей в порядке, все работает
Зри в корень!
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
