#1652 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
бензин испаряется, лучше керосином и на ночь
![]() а что мне психовать? это тебе потом придётся ) 1000 это не работа, это материалы + инструмент )
#1655 |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да космический вакуум там не нужен, так, если не потекло сразу, то и ок все. А бенз более текучий
Live slow, die old |
#1656 |
m50b20, если честно, то мне по барабану, просто я бы не так к этому вопросу подошёл )))
#1657 |
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 45 ![]() |
Зачем лить в камеры сгорания?это дедовский способ.Наливай в канал,т.е. закрыл клапан,приспособой прижал его,крутанул влево-вправо,чтобы исключить попадание под тарелку мусора,и налил прямо в канал.при малейшем протекании ты увидишь мокрение тарелки клапана.
бмв начинается с 6 котло в
#1658 |
Maksix, Привет! Подскажи от чего в итоге (м50 или м52) поставил маслонасос и маслоуспокоительную пластину.
Как пластина закреплена? |
#1662 |
#1663 |
как, так сказать, выдержал одинаковую глубину
#1664 |
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 38 ![]() |
насечку на клапане скорее всего , я себе так отмерял
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
#1665 |
легко, трубка определённой длины, зажим клапана шуруповёртом в одном и том же месте. Либо отрезан клапан на нужную длину, зажим производится в определённом месте, точить пока патрон не упрётся в направляющую ))
#1666 |
Сказал(а) спасибо: 146
Глубину пропилов в поршнях делал 1 миллиметр. Сделал отметку на стержне клапана и пилил до нее плюс проверял шангеном дополнительно
Добавлено через 4 минуты Глубину брал из расчета минимального расстояния между клапаном и поршнем в перекрытии в 1мм. Выпуск в перекрытии открыт на 1.4мм. Свободный ход клапана без прокладки получился 2мм. Плюс толщина обжатой прокладки 1.2-1.4мм. Получаем 2мм запаса. Кто-то скажет, что можно было ничего не мудрить, но мне так спокойнее будет
#1667 |
Разобрал, отмыл и прочистил все гидрокомпенсаторы. Детали очень мелкие, нужна практически хирургическая точность. Т.к. я хЕрург, то отдна маленькая пружинка от плунжера улетела в космос и один фиксатор шарика вслед за ней
![]() На фото сверху видно остатки разобранного гидрика. Поставил валы, нужно будет их выставлять по подъему клапанов с помощью индикатора часового типа. Может кто покажет как эта конструкция должна выглядеть? Там что-то ножку под прямым углом, чтобы она на гидрокомпенсаторы ровно легла и тд |
