Старый 01.07.2018, 22:57   #1701
Вес репутации: 193
Сделали большое ТО двигателю, психанул
Так так работой мотора на холостых я был вообще не доволен, его трясло, при заводке колбасило и пробег уже был 136т и в нем не меняли цепь, ваносы то я решил все это заменить. И попутно когда был в сервисе как то ранее я увидел что поддон весь в масле. Еще по этой причине я решил обслужить двигатель по полной программе, сделать все один раз и больше туда не лазать. Сделал большой заказ. По приезду в сервис на ремонт, мне посоветовали еще заменить цепь масляного насоса и пнанку натяжителя со звездочкой, раз делаем такой большой ремонт и снимаем поддон, я был не против, сделать и забыть! Плюс залили новое масло Idemitsu Zepro Racing 5W40, на старом я проехал 2т)))
Запчасти для двигателя.
Цепь — оригинал
Ваносы 2шт- оригинал
Планки натяжителя 2шт — оригинал
Колесо умпульсного датчика 2шт — оригинал
Звездочка нижняя- оригинал
Все новые болты, на ваносы, для планок, болт демпфера, болты поддона — оригинал
Натяжитель — оригинал
Маслосъемные колпачки, впуск, выпуск — оригинал
Гидрики, впуск, выпуск — INA
Прокладка поддона — оригинал
Сальник передний — оригинал
Прокладка клапанной крышки — оригинал
Подушки двигателя 2шт — LEMFOERDER
Болты для подушек с гайками новые
Цепь масляного насоса — оригинал
Планка натяжителя — оригинал
Звездочка — оригинал
Скоба — оригинал
Фиксатор звездочки — оригинал
Болты — оригинал
Как вскрыли мотор механик удивился состоянию, все чисто))) Меняйте масло чаще и у вас будет так чисто!
Состояние мотора огонь, валы, постели, ваносы, цепи и т.д у всего состояние огонь, можно было и не менять)).
Но нашли вкладыш в маслоканале после последнего ремонта, когда меняли крышку клапаную и колпачки, может из за этого и была тряска.такие вот спецы делали…поставили б.у деталь эту целую.
Теперь мотор работает идеально, вибрация ушла, на холостых нет тряски, есть еле заметная вибрация на ручке КПП, тяга тепловозная. Ремонтом очень доволен!
Цена вопроса 100+
Последний раз редактировалось Олег_spb; 01.07.2018 в 23:09.
Старый 02.07.2018, 08:43   #1702
А мог бы первый взнос по ипотеке сделать
Старый 02.07.2018, 10:05   #1703
Вес репутации: 193
Неееа
Старый 02.07.2018, 10:38   #1704
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Вкладыш в маслоканале это сильно канечно...
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 02.07.2018, 11:57   #1705
Вес репутации: 193
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
И я так почти 2 года ездил
Старый 04.07.2018, 16:12   #1706
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Коллеги, я чего-то не догнал. Это, вроде, шатунный вкладыш на шейке коленвала? А на фига его в последний ремонт снимали, коли меняли только МСК и прокладку крышки клапанной вместе с самой крышкой? Или я не догоняю чего?
Может, они от другого матора вкладыш туда ухнули, или от этого, но заменили другим, а этот доставать не стали? И как мотор без вкладыша работал, коли так?
И что это должен быть за маслоканал, куда такой здоровый вкладыш попадёт? Может, маслоприёмник в поддоне картера?
И зачем было это всё менять и в первый, и во второй раз, коли всё нормально работало, и как сам Олег написал, можно было бы и не менять. Вывод, не мешай машине работать. И машина бы работала нормально, и нервы были бы в порядке и сэкономил бы пару соток.
Не зря Гитарист говорил, что мотор, куда лазили наши криворукие, уже не мотор.
Ни одного ещё примера не видел на форуме, когда б вскрывали мотор, наши и не накосячили б. Даже у Ромика М50В20 и то шатун на S52 не закрутили.
Старый 04.07.2018, 18:11   #1707
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Олег_spb, опрятное подкапотье!
Прайс внушительный.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 04.07.2018, 19:31   #1708
Вес репутации: 193
Это с вала вальватроника, там где стоит подшипник.
До замены всего этого на холостых движку сильно трясло, при заводке всегда троило и трясло. Пробег 136т, появлялся какой то косяк со стуком, я думаю это ванос, раза 3 заведешь и стук уходил, прокладка поддона потекла.
А какое там было состояние я не знал, ездил и вечно думал а малоли что и.....сейчас я уверен что не отрыгнет ничего. Все выше описанные проблемы ушли, значит не зря все заменил))) а сотка это всего лишь деньги, еще заработаю
Старый 06.07.2018, 19:00   #1709
Вес репутации: 193
Неожиданно прикупил докатку
Вчера друг предложил докатку, я давно посматривал авито но цена ее меня меня бросала в пот, для меня это было дорого. Я и забил на это дело, а тут такой подгон и конечно я ее забрал, вешь полезная в хозяйстве, особенно без резины ранфлед. Цена 4000р
И так же случайно купил зиму Michelin Alpin 4 в размерности 225.40 r18, 235.40 r18.
В состоянии новом, пробег всего 1500 от силы прошлой зимы. А так как у меня в планах было переходит на 18е колеса, конечно ее я и забрал)) потому что ценник был для меня огонь!
Теперь я точно ищу диски на зиму.
Цена всего то 20т
Старый 06.07.2018, 21:08   #1710
Вес репутации: 233
шницера в соседнем разделе продают
вроде тебе должны зайти
и цена хорошая
Старый 06.07.2018, 22:26   #1711
Вес репутации: 193
и цена хорошая
Не пойдут шницера копейке и я хочу оригинал 261 стиль
Старый 07.07.2018, 10:11   #1712
Олег_spb, шницера кстати ты зря, хорошо бы сели.
ильпины купи
Старый 07.07.2018, 11:25   #1713
Вес репутации: 193
ильпины купи
Не нравятся они мне)) вот мой идеал
Как раз такие я продал, кто помнит наверно
Старый 07.08.2018, 22:14   #1714
Вес репутации: 193
Давно хотел купить новые повторители, а то эти уже устали, стали желтые. Многие скажут их же можно полирнуть, да можно, но это время и я пошел по другому пути, купил новые. Так же купил другие лампочки, рыжие меня так же не устривают. Поставил, теперь вид отличный. В фарах я тоже сразу же сменил эти лампы, как купил))
Добавлено через 8 минут
Мне показалось про пружины просели, начитался всяких тем что сломалась пружина. Я не хотел испытывать судьбу, купил новые пружины, опоры, прокладки и шайбы.
Опоры старые подклинивали, но можно было промыть и ездить дальше, ноо новые стоят не огромных денег что бы экономить на этом. Проверил стойки стаба Meyle HD и они живые, а ставил я их как купил машину при пробеге где то 89т, сейчас 137т и езжу на 18х колесах, всем удачи при выборе качественных запчастей.
Все стоит, радуемся дальше
Старый 11.08.2018, 00:29   #1715
Вес репутации: 233
поворотники правильная тема и вид сразу меняют
а вот заморочки с подвеской на такой легкой машине с таким смешным пробегом удивляют
мне кажется не стоит менять хорошее на новое
ещё и оригинал на черте че
Старый 11.08.2018, 18:33   #1716
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117
Ольга320, пробег... родной, в одном предложении два этих слова не встречал
Старый 12.08.2018, 21:52   #1717
Вес репутации: 233
SCR, это к бензам то не относится обычно
Старый 16.08.2018, 22:31   #1718
Вес репутации: 193
Пружины ломаются, не один раз читал про это, именно оригинал с завода. Плюс они уже просели
Старый 16.08.2018, 22:50   #1719
Вес репутации: 233
с твоим пробегом смешно
Старый 17.08.2018, 11:00   #1720
Вячеслав
Вес репутации: 151
Олег_spb, вот это подход к содержанию авто! Ты явно лучший
Респектую респект
А по поводу этих сказок про оригинал тоже не стал бы морочиться. Я раньше был сторонник оригинала, но последние лет 5-6 бнв в оргинал поставляет откровенное г-но, поэтому, считаю, всё правильно сделал, да и пробег в 140К по-моему достаточно мощный уже.
Старый 17.08.2018, 11:34   #1721
Вес репутации: 193
С нашими дорогами нет)
Респектую респект
Спасибо) стараюсь следить
Ну так да, почему не заменить.
Старый 17.08.2018, 11:36   #1722
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 68
я пару лет назад ставила пружины задние оригинал, уже сломалась одна, хотя не сказать, что я как-то экстремально ездила
Старый 17.08.2018, 13:38   #1723
Вес репутации: 193
Одувашка, о чем и речь, нет смысла в оригинале)
А эту фирму ставят многие и все нормально. И типа он и идет в оригинале, но это не точно.
Добавлено через 9 минут
Сделал софт тач накладкам
Мне давно разонравились люминь планки салона и мне очень нравилось как сделано у 1М. Я вообще люблю когда в салоне все черное)) Но поиски не увенчались кто сможет так покрасить. И вот очень хороший человек, Макс Зайцев подсказал кто может сделать софт тач, типа как на заводе и конечно я отдал накладочки Владиславу вчера, сегодня забрал. Они чумавые, даже лучше чем на заводе делают, более стойкий софт тач. Все поставил, кроме накладки на руль, он скоро в перешив пойдет, тогда и поставлю, другие накладки тоже скоро пойдут в дело, плюс надо шильду М новую.
Ну и фото до и после, результат меня очень порадовал и я понял надо еще пару деталей зачернить.
Старый 17.08.2018, 14:15   #1724
Вес репутации: 388
если не секрет, то сколько стоит удовольствие?
на очереди перетяг стульев и дверных карт?
Старый 17.08.2018, 17:26   #1725
Вес репутации: 193
1000р. На очереди накладки ручек дверей и на торпеде планка, остатки алюминия. Сиденья будут какие есть, их надо обновить только
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
