#152 |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Новые разъем подходит? и новые к стати могут быть порваныеми или неисправными (не оригинал же ставил?) проверь еще вариант тестер поставь на проверку целостности проводки звуковым оповещением и проверь целостность контакта.
#153 | |
Постоянно жарит
![]() Регистрация: 03.05.2007
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() |
EP46622 JG77332 |
#154 |
![]() Регистрация: 05.11.2007
Автомобиль: 328 сарай
Датчики износа колодок срабатывают не на разрыв а, на замыкание с массой т.е. с тормозными дисками (при износе колодок) или с кузовом, если у тебя с колодками и с концевиками на них все в порядке , то ищи где провод может замыкать на массу.Короче проверяй провода идущие от колодок, на замыкание с кузовом.
Никого не трогаю, сижу примус починяю а также самовары , утюги ![]() |
#155 | |
![]() Регистрация: 29.11.2007
А зачем тогда два провода идет если всего лишь на замыкание? |
#156 |
MAD MAX да я так написал, ну как бы объяснить попроще, я же не знаю умеет человек тестером пользоваться или нет?
Именно на разрыв работает. |
#157 |
dude89
Как сбить дадчык тормозных колодок?
Добрий день всем, у меня вопрос как сбить датчик тормозных колодок , поменял на новые и всьо равно горит на панели приборов лампочка)
#159 |
![]() Регистрация: 28.01.2008
Вес репутации: 44 ![]() |
Искать где провод датчика замыкается на массу!
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г. Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
#160 |
dude89
афтар датчик тож поставил новий
#161 | |
![]() Регистрация: 29.02.2008
Автомобиль: e36, 1997
вообще в БМВ два датчика спереди слева и справа сзади, сначала надо проверить датчики, потом контакты, а дальше посмотрим, если напишите конечно.
E36 325 M50 АКПП (была) E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe |
#162 |
dude89
Я поменял все колодки задние и передние) а датчик тока один с переди. с задними вроде все ок. контакты тож вроде ок . а и ищё одно когда резко притормозил задние колодки заваняли. Поиском пробовал но штота нет, наверно хренова искал)
#163 |
![]() Регистрация: 10.01.2008
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
чочо, датчег одноразовый)
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена ![]() |
#164 |
![]() Регистрация: 22.04.2008
Проще всего - молоточком и отверточкой. Ставишь отверточку на датчек и малаточкой по нему ТЮК! лампачку в преборки выверни - сразу сэкономешь на датчегах и прочих глупостях.. |
#165 | |
![]() Если первое - то надо менять Если второе, то сушить... Или наоборот. :wink: |
#166 | |
dude89
#167 | ||
#168 |
dude89
ОК СПАСОБО ))))
#169 |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dude89Здесь я писал(8 месс-мне помогло)
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=60
Zа Россию Матушку! |
#170 |
![]() Регистрация: 19.12.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
если сзади барабаны, то датчик только один (в левой передней арке. ) Сзади датчика нет.
Попробуй датчик поменять. Может в нем проблема? У меня так было, я датчик новый купил - поставил. Лампа не гаснет. поехал к электрику стали искать обрыв. В итоге он через пару минут принес со склада другой датчик - поставили. Лампа погасла. Вывод - не все йогурты одинаково полезны.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
#171 |
dude89
Вот вот, у меня тоже самое поменял датчик с переды с лева на новий в итоге лампочка дальше горит. но с зади я невидал никакого датчика у мня самольот 93г.наверно тока с переди один стоит. придьотса к электрику ехать(((( :?
#172 |
![]() Регистрация: 03.06.2008
датчик контроля износа тормозных колодок
BMW-318i (95г.) Задние тормоза барабанные. Загорелась лампа износа тормозных колодок. Заменил. Лампа горит. Датчик только на левом переднем колесе (Так бывает?). Провода от датчика пробовал замыкать накоротко, размыкать - лампа не гаснет!!!! В схеме указано 2 датчика. Что может быть?!!
singl |
#173 | |
![]() Регистрация: 14.01.2008
serg73
датчики должны быть на обоих колесах Цитата:
BMW 318i М43"97 DIAMANTSHWARZ METALLIC HONDA ACCORD 2.0 SPORT,2008. |
#174 |
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81 ![]() |
у меня датчик стоит нааа преднем левом колесе.. и на заднем правом.... причёт передний у меня тупо болтается.... как его там привинтить я так и не понял... он одноразовый ?... судя по тому, что там ни шткеров ничё нету... то он многоразовый... ну я не вникал чесна)) колодки и так нормальные... сегодня смотрел лично)
#175 |
и вообще :wink: новичок.... а даже не подзаровалсь :?
