Старый 07.08.2008, 10:47   #151
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
Djon--M3
нее, ты теперь не отвертишься - пиши админам запрос на изменения ника, ну или на крайняк статуса - на "Знатог Всех Мотористоф"....
8)
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 11:03   #152
Deleted_user
Сообщение от сергей сити авто
Vladimir_ZH писал(а):
температура смеси уже другие
Хорошо - попробуй поджечь бумагу при более низкой температуре чем ей это надо....
дааа те даж гугл не поможет :lol: еще скажи что скорость горения бумаги такаяже как топливовоздушной смеси :lol: :lol:
это же константа ..
те блин говорят о совершенно других вещах НЕ О ТЕМПЕРАТУРЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ,А О СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФРОНТА ГОРЕНИЯ .. ЭТА СКОРОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ .... А ДАВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА ЗАВИСЯТ ОТ ОБОРОТОВ.
про колено к стати .. если у тебя есть колено с поршнями и шатунами от дизеля ... сж 22 щеки этого колена имеют момент инерции такой чтобы затолкать шатун с поршнем и сжать воздух . а теперь подумай что будет если взять шатуны с поршнями допусним легче ... получается из лишек этого момента , который будет мешать раскручиваться мотору ( точно так же как если повесить утяжеленный маховик )
а если поршень с шатуном тяжелее чем расчетные , то момента от щек может нехватить.... и в таком случае момент будет через весь вал идти от маховика внешнего тем самым нагружая вал .
от сель вывод простой нодо считать заново кривошипношатунный механизм , и или облегчать колено или наоборот .....
что касаемо дальнеших разговоров , я пожалуй воздержусь ..
смысла просто нет .
Старый 07.08.2008, 11:12   #153
ALugansk
ALugansk Нейтральная репутация
Сергей если у Вас хватило ума подумать что я говорю о вакууме в цилиндре то простите, и оставайтесь под столом, так как с такими домыслами лучше там и быть (поясняю там это под СТОЛОМ).
В моей теме Вот и привет двигателю, Вы СЕРГЕЙ моторис пукнули такую хуйню, что на голову не натянешь о ремонтах поршней двагателя М50В25, а точнее что можно точить 2-3-4-5 мм.
Напишу для моториста, я теоретик который нифуя не знает и ищет помощи на форуме, только в отличии от Вас умею читать.
0 ремонт (промежуточный) +0,08; 1-й +0,25; 2-й +0,5 и все больше нет, а Вы млин на 5мм точите писец до 84мм+5=89 ВОТ оказывается где тюних нах. Турбо гараж и Филин до 87 мах. в вы в красоте до 89. РЕСПЕКТ за такое точилово.
E36 Coupe 325 - 1993 - 14,4 (402)
ALugansk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 11:25   #154
ALugansk
Сообщение от сергей сити авто"
14,4 (402)
Смех это вот это...
:lol: :lol:
Жаль что я не в Москве живу.
Разбирусь с пропусками и банально на видео на телефоне сниму Вам заезд, с временем.
Если выеду с14,5 вы просите прощения за ФУЛД у форумчан, если нет, тогда я к Djon--M3. Согласен?
Эту машину в отличии от Вас грамотные люди строили а я ее такую и купил. Думаю у Вас бы ума не хватило трансмиссию 2-х литровую поставить. (для чего? еще спросите).
Старый 07.08.2008, 11:36   #155
Deleted_user
[quote="ALugansk"]ALugansk писал(а):
14,4 (402)
Смех это вот это...
а это не я писал :!:
Старый 07.08.2008, 11:38   #156
Deleted_user
14,4 (402)
Смех это вот это...
Старый 07.08.2008, 11:46   #157
ALugansk
Сообщение от Vladimir_ZH
а это не я писал
Сорри запарочка вышла, эт я мотористу написал.
Старый 07.08.2008, 11:52   #158
сергей сити авто
Сообщение от ALugansk
Ребята давайте жить дружно а? Я же тут не пинаюсь кто грамотный а кто не очень :lol: :lol: Я на е39 528 ставлю КПП М40 е36...максималка падает а вот эти самые 402 метра корова едет быстрее чем 325 в стоке на палке.
По поводу моей грамотности? Да, я заканчивал МАДИ и являюсь дипломированным инжинером, и многие вещи приведенные Vladimir_ZHмягко говоря относятся к совершенно идеальной теории но никак не к теории применяемой на практике.Какой флуд? Вы тут флуд разводите а у меня это ездит. Тяжелый коленвал? Да не тяжелее он бензинового - проверьте. Это БМВ а не МАЗ. Тяжелые КВ для чего применяют? Для уравновешивания колебаний 1го порядка - на БМВ применяют пилотный впрыск и высокое давление впрыскиваемого топлива для лучшего перемешивания с воздухом и как следствие полного и однородного горения без возникновения переферийных очагов и как следствие возникающих вибраций...
сж 22
Сикока сикока? Это что трактор беларусь? Где на турбомоторах натяжелом топливе испол ьзуеться такая высокая степень сжатия? 17.6 17.8 поэтому нет смысла применять тяжелые щеки - не для чего...Владимир - теория штука очень упрямая, но очевидно что на практике вы её не применяли. Как пример заблуждение со степенью сжатия на м47 :lol: :lol:
С двумя последними цифирями признаю посто погорячился - очепятка НО только в данном конкретном случае - М50- 52. Так как Альпина точит блок М30 до 4.0литра и наддувает, и ничего :lol: :lol: Б10 ездят.
ремонтах поршней
Читай внимательнее я о ремонте ПОРШНЕЙ не мог в принципе написать так как эту деталь в нормальном уме и здравой памяти не ремонтируют. Хотя были случаи когда из за КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЕНИЯ СМЕСИ прогорали днища и чтоб доехать например 500км в днище заворачивали болт с шайбой и потихоньку ковыляли :cry:
Старый 07.08.2008, 12:17   #159
Deleted_user
сж 22 и
для тех кто в танке это называется ПРИМЕР ЧТОБЫ ПОНЯТНО БЫЛО ЧТО В ВИДУ ИМЕЕТСЯ
и 17 ти достаточно !!!!
а вообще то сж в турбомоторе считается геометрическая + сж в компрессоре .... собсно геометрическую потому и занижают чтобы общая получилась в пределах допустимых.
и займись в конце концов работой !!!! не отвлекай
Старый 07.08.2008, 12:23   #160
сергей сити авто
Я в прошлом году ездил в Киев на "Чайку" и видел всех этих грамотных людей... Реально что то могут сделать единицы, наддутые машины практически у всех - с ноутбуками в салонах и проводами :lol: :lol: Единственно грамотная тема - компрессорная 840 - все детали стоковые компрессор куплен и установлен в Германии....И о чем говорить? Практически все с кем я разговаривал упирали на нехватку запчастей,дороговизну и капризы штатного програмного обеспечения - а толком написать никто не может!!!!!!!! В подтверждении моих словможет расписаться половина клуба БАВАР - все кто ездил на слет. Турбированная Е36 М40 - да она есть но чтоб доехать на слет без приключений хозяин (с его слов) открывал на полную Блоу ОФФ...Ребята о чем Вы говорите? ;) 402 метра? Да не нужно на БМВ ездить на 402 метра ИМХО - купите СКАЛУ или Ево..БМВ комфортная машина на каждый день и если и надо чуть чуть приподнять мощность но никак не для того чтоб дрифтовать или гоняться с Японоведрами.. Увеличение мощи в данном конкретном случае являеться просто обходом сраного законодательства и вонючих гайцев с их номерными агрегатами...и все! Тут не рассматривалось рэйсинг, стрит рэйсинг - для этого есть замечательные жигули :lol: :lol: :lol: Вот имею я такое мнение фиг оспоришь.... А для того чтоб наказать наглых владельцев различных мощных джипов и всякого прочего карролизма - мой способ самый работоспособный...
Старый 07.08.2008, 12:29   #161
ALugansk
Djon--M3
А тебя то самого эта тема еще интересует?
Старый 07.08.2008, 12:36   #162
сергей сити авто
Ну собственно в танке ты дружище :lol: потому как если например посчитать чисто математически без замеров камеры сгорания и расширения накачанного воздуха то 17.6 + мах1.2 (м21) к примеру то получиться никак не 22. чтоб получилось 22 надо дунуть 5ку... а геометрическая степень сжатия вообще ни причем так как мы с тобой тут обсуждаем конкретные вещи..Например переехали на дизеля. Чтоб более наглядно развить тему геометрии и как она работает приведу следующее -Геометрический объем камеры сгорания складывается из:
При работе двигателя, особенно на высоких оборотах, геометрический объем камеры сгорания уменьшается. Это происходит из-за: выбирания зазоров, термического расширения поршня, динамического удлинения шатуна. Так, на гоночном безпрокладочном моторе при сборке поршень не доходил до плоскости головки 0.85мм. После эксплуатации двигателя на 9000 об.мин на поршне и плоскости головки присутствовали явные следы контакта.
Степень сжатия зависит от фаз газораспределения (запаздывания закрытия впускного клапана) и угла открытия дроссельной заслонки. Так, на серийных двигателях угол зажигания при частичных нагрузках превышает 40 градусов. Это возможно благодаря низкому наполнению цилиндров и как следствию понижению степени сжатия. Чем выше наполнение, тем выше степень сжатия. Существует понятие - динамическая степень сжатия. У большинства двигателей, дорожных и гоночных, динамическая степень сжатия находится в диапазоне от 7 до 10 и зависит от октанового числа используемого бензина. Очень высокая геометрическая степень сжатия спортивных двигателей в первую очередь объясняется применением распред. валов с широкими фазами. Установка на двигатель модифицированного распред. вала с широкими фазами позволяет несколько увеличить геометрическую степень сжатия. Повышение степени сжатия с переходом на бензин с более высоким октановым числом приводит к увеличению мощности во всем диапазоне оборотов.
Старый 07.08.2008, 12:37   #163
Deleted_user
и что в дипломе написано ? дословно . Позвольте осведомиться
Старый 07.08.2008, 12:45   #164
сергей сити авто
Там написано что мне позволено занимать должность инжинера, главного инжинера а так же начальника цеха на моторных и агрегатных производствах...если перевести на руский язык :lol: :lol: :lol: Квалитеты и их знание - как будем проходить? :lol: :lol: Парни давайте не будем соперничать, все по своему отличились - я например ставлю колено м41 - м47 и совершенно счастлив оттого что пропиленные поршни работают, Vladimir_ZH у тебя дружище я надеюсь тоже все хорошо,ALugansk Желаю тебе закончить начатое и чтоб 402 были легкими :lol: :lol: Мы же тут собрались для чего? Чтобы поделиться опытом - раз, чтоб помочь друг другу - два, ну и чтоб весело было три...а не доказывать "кто в танке а кто нет"...чуваки забейте потому как авто с М4047S50 тупо ездит в опровержение всех приведенных тут доводов. Ничего не развалилось пока.. На 402 метра мне в голову не приходит выезжать, но Чирки и Инфинити я наказываю :lol: :lol: :lol:
Старый 07.08.2008, 12:53   #165
Deleted_user
Там написано что мне позволено занимать должность инжинера, главного инжинера а так же начальника цеха на моторных и агрегатных производствах...если перевести на руский язык Квалитеты
ТАК ЧТОЖЕ ТЫ ДЕТОЧКА ЛЕЗЕШЬ В ВЕЩИ КОТОРЫМ ТЕБЯ НЕ УЧИЛИ ТО ??? У ТЕБЯ КОНСТРУКТОР ДВС ДОЛЖНО БЫТЬ НАПИСАНО КАК МИНИМУМ . чтобы лезть в конструкцию.
а ты полу управленец полу технолог по спецухе ....
да еще и попиз#еть мастер !!!!
Старый 07.08.2008, 13:01   #166
сергей сити авто
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Старый 07.08.2008, 13:02   #167
сергей сити авто
Дружище а ты вообще знаком со спецификой прохождения материала и процессу обучения на данную должность? Если ты заявляешь такие веща то как минимум ты ПИАНИСТ....или скрипач с оркестром. Да в мои обязанности входит следить за этими самыми конструкторами - проверять все их попытки, в том числе и дунуть и пук ..ть в трубочку, все пересчитывать на пригодность мать вашу серийного производства,выровнять возможные нестыковки и например указать на возможные косячки с температурным режимом например в слишком темном моторном отсеке.... надежности и всего остального...
это ПТУшная должность....Vladimir_ZHЯ так понимаю что и с такими как ты на производстве мне бы предстояло бороться.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Старый 07.08.2008, 13:07   #168
Deleted_user
Извини коенчно за грубость ... но я тя не учу как оптимизировать тех процессы .. ибо в этом полный лох. так и ты будь добр не учить меня тому в чем не соображаешь ничего !!! в вашем институте конструкторов никогда не готовили .
Старый 07.08.2008, 13:09   #169
Deleted_user
Именно с такими как я да )) такие как мы готовим для таких как ты чертежики :lol: :lol: :lol: чтобы потом такие как ты по этим чертежикам делали моторчики . !!!! а не лезли в них с чудными идеями !!!!
ЗНАКОМ И БОЛЕЕ ЧЕМ ... разница огромна между конструктором и экспуатационщиком или технологом !!! сколько часов вам газовую динамику читали ?
Старый 07.08.2008, 13:20   #170
сергей сити авто
Vladimir_ZH
Володя ты на практике БМВ делал? вот так реально в гаражике ? А ?
Понимаешь на основе тех знаний которые
ЗНАКОМ И БОЛЕЕ ЧЕМ
я реально строю то что ездит каждый день...а когда мне предложили считать -
чертежики
на АЗЛК за 300рублов в месяц я уехал в Германию....Пилить поршни на основе знаний об их температурном режиме....
Дружище ты не лох - на самом деле если у тебя написано что ты конструктор ДВС то должен понимать что например овальные поршни это ваще круто НО неприменимо на производстве в массовом количестве.. соответственно должен разбираться в технологических процессах...и бла бла бла :P :P :P
Старый 07.08.2008, 13:21   #171
Deleted_user
в цеху у тя конструктора сидят ??? я так понимаю ты прокурил все что мог !!!! проверять все их попытки, в том числе и дунуть и пук ..ть в трубочку, все пересчитывать на пригодность мать вашу серийного производства, ---- ЭТО МЯГКО ГОВОРЯ не то такие как ты уже оптимизировали двигатель фиата на вазе !!! снизив ресурс с полумилиона до 100т !!!! я вижу ты хорошо учился :lol: :lol: :lol: готоВ повторить подвиг своих коллег только с моторами бмв :lol: :lol: :lol:
Старый 07.08.2008, 13:26   #172
Deleted_user
сергей сити авто
я разбираюсь в производстве также как ты в газовой динамике на уровне базовом !!! чтобы на производстве мог тебя понимать !!!! А не чтобы тебя учить как и что делать !!! по этому по сравнению с тобой ЛОХ в технологии .
Старый 07.08.2008, 13:27   #173
Deleted_user
сергей сити авто
без обид . просто каждому соё.
Тыж хирурга не учишь как ему скальпель держать коды он тя режет ;) или учиш ?
Старый 07.08.2008, 13:28   #174
сергей сити авто
Вова - ресур какого двигателя ты имел ввиду? того что навязывали нашим производственникам? С нижним расположением распредвала и толкателями как на Газ24? А ты знаешь какая борьба была за то чтоб перенести положение вала? Просто видать ты конструктор такой - не чтящий историю..Никогда двигатели ФИАТ не пересекали рубеж 250 000 без капремонта, мифы все это ...А ресурс конкретной модели мотора зависит от выпускников материаловедчиских факультетов и дороговизны сталелитейного производства. И желания сраного ФИаТА
поделиться формулой чугуния для производства качественного моторного литья
Вова какие еще чудные идеи а ? тебе статьи форсировки ТАЗОВ торгмашем привести? там и про пиленные Т-образные поршни написано и про кв с большим ходом....ты например приносишь мне чертежик с совершенно отличным моторчегом который потребляет 0литров масла на 100 000тк Но в нем керамические кольца и гильзы..причем клапаны для лучшего уплотнения сделаны - овальными...и что? Я согласен с теоритической точки зрения и по всем параметрам - в том числе и по охлаждению ЗАМЕЧТАТЕЛЬНЫЙ мотор..И если я НИ ХРЕНА не смыслю то с легкостью подпишу в производство.....а далее тебя Володенька РАСПНУТ технологи и финансисты..а заодно и меня рядом с тобой...
Старый 07.08.2008, 13:45   #175
Deleted_user
ДААА но мотор то будет ОФУЕННЫЙ :!: :!: :!: и кого это волнует что дорого и тяжко его делать
яж и говорю каждому своЁ
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
