Старый 30.05.2012, 00:58   #151
Shadrun
Мастер
Закаленый (сварка) металл лопается, а кулаки не факт что стальные, може быть сплав с чугуном, а он не так-то варится
е36 325cabrio была(((
Старый 30.05.2012, 01:04   #152
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Кулак почти чугунный.
Мне ооочень кажецо, что если хорошенько епнуть нормальным кувалдометром по этому уху, то оно отвалицо.
House M.D.
Старый 30.05.2012, 01:19   #153
vovanq
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
vovanq Нейтральная репутация
На фотке укороченая "пятка" от е34, (как жаль что на е36 она не выполнена такой же независимой и легкосъёмной).
укорачивал её чисто ради экспиримента, после этого и пару раз бахнул кувалдочкой хотя это бред а потом сунул под 10т пресс деталька поскрипывая слегка прогнулась и отпружинила
Чугун ломался б и лопался, кулаки они довольно гибкие и гнущиеся, так что думаю варится должны хорошо
vovanq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 13:54   #154
vovanq
Вроде разобрался с печкой, от клапанов уходило в обратку, хотя вроде всё продувается в обе стороны но грелась только подача сегодня переподсоединил прогрел вроде циркулирует как надо, даже горячий воздух пошёл из печки, правда пока поработала на холостых прогрелась опять стала выгонять воду через трубку бачка, вот хз мож излишки? постояла завёл опять норм всё нужен нормальный тестдрайв.
и просто паруфоток
салончег
укороченые штоки и заготовки под распорку
выхлоп
сварив выхлоп полностью убил индивидуальность нет больше того монстроподобного треска теперь просто врум врум.
снимал видяху как работает но ничего интересного, лучше потом выложу когда поеду боком.
Старый 31.05.2012, 19:04   #155
Вес репутации: 283
Вовк, когда успел ручник вкрячить? Рабочий тормоз теперь только на перёд работает?
Старый 31.05.2012, 21:23   #156
vovanq
Хммм, а писал вроде бы, просто фоток процса нету.
чего нету??? всё ок, трубка идущая назад идёт в ручник и после него уходит к тройнику на задние колёса, рабочий тормоз работает ручник тоже ход правда немного больше желаемого но в целом норм.
Пока особо не пользовался так тока баловался немного, нужно хоть как- то научится ездить на этой машине, а потом уже ручники дёргать и так далее
Старый 11.06.2012, 19:35   #157
vovanq
Отметюсь так без фоток
Вчера возил купешку на трассу впечатления ок
Езда с нормальным глушаком это что- то можно даже разговаривать с пасажиром
Добавленая печка + лучший вентилятор и антифриз ни разу не гнало, машину за пару часов практически не глушил она либо жгла либо пока менял резину охлаждалась на холостых.
Завареный редуктор однозначно гуд просто резкое движение рулём + газ в пол и машина едет боком, не нужно жоско скидывать сцепление что б пустить машину в занос, сам занос тоже очень предсказуемый.
Выворот там добавился минимально + увеличеный завал, хз пока особо не понял, но когда машину кидаеш боком и едеш по ощущениям она идёт не в сторону переднего угла, а как бы вообще в бок правда прикатавшись практически не было разворотов значит рулится руль сам возвращается на место всё в порядке.
Под конец гонялок появился какой- то стук сзади передумал всё что можно, благо деталей в машине и так по минимуму, уже косился на редуктор, но сегодня полез под машину и довольно быстро нашёл причину, отошли 3 болта крепления левого рычага к кузову, возможно из за толстого слоя краски. крепление подтянул, со второй стороны всё стояло норм но болты тоже ослабли.
В принципе всё довольно неплохо.
только вот как это и бывает обычно..... надоело что ли, или стало скучно
короче потихоньку продаю сей корчик
Старый 11.06.2012, 20:54   #158
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
vovanq, выглядит дико круто)
Как завалил передние колеса, если не секрет? вкратце)
325 Convertible
Старый 11.06.2012, 21:20   #159
Murua
Murua Нейтральная репутация
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=148
Старый 13.06.2012, 00:14   #160
vovanq
Опять пока фоток не покажу
Но заморочился с капотом
взял 3 кг смолы и 8 упаковок стекловолокна вроде по 1м квадратному.
капот на скору руку прикрыл плёнкой и налепил налепил туда всего этого добра вышло почти 3 слоя, вот сижу в ожидании что же за чудо получится когда это всё застынет
как бы логика говорит:
внутреняя сторона получится ровненькой, её укрепить перевернуть и уже в полученой форме сделать гладенький капот
жаба говорит:
повиг на шероховатости, главная функция моего капота это прикрыть двиг и вес, нефиг ещё раз тратится на материал.
разум согласен с жабой
Старый 13.06.2012, 00:25   #161
Shadrun
Мастер
Матрица это хорошо, но лучше сделай качественную и лепи капоты направо и налево
Старый 13.06.2012, 21:24   #162
Shadrun
Мастер
Вов, а генератор у тебя сколько ампер стоит??
Старый 13.06.2012, 21:36   #163
vovanq
а вот чесно без понятия, родной с е38 должен быть
ЗЫ. шкурка на капоте засохла но 2 слоя очень гибкая ещё парочку точно нужно добавить + пару рёбер снизу. а мне тааак жалко денег на просто капот
Старый 13.06.2012, 21:54   #164
Shadrun
Мастер
У тебя он не упирается в лонжерон??
Просто я немогу найти генератор на 100А
На 120А полно продают, но не известно как он встанет.
140А у меня есть и он точно упирается..
Новый пока не горю желанием брать..
У альпины 100А стоит и все помещается
Старый 13.06.2012, 22:00   #165
vovanq
хммм. это может потому что у тебя двиг далеко засунут? там вроде как лонжероны сужаются немного, у меня так небольшой зазорчик есть двиг вроде по центру ставил.
Старый 13.06.2012, 22:01   #166
Shadrun
Мастер
vovanq, по возможности глянь сколько ампер гена?
Старый 14.06.2012, 11:18   #167
vovanq
140
между геной и лонжероном меньше сантика.
но так и есть, он у меня находится в самой передней части машины, если двинуть двиг назад будет упиратс в лонжерон
вмять его немного и всего делов- то
Старый 14.06.2012, 12:33   #168
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Сообщение от vovanq Посмотреть сообщение
Вот оно, универсальное решение всех проблем
Не подходит?
Уепи кувалдой и все сразу подойдет
Старый 15.06.2012, 00:11   #169
Shadrun
Мастер
vovanq,
Maksix, нее, зачем лишний раз стычать и мять лонжероны? Тем более там все окрашенно
Существует же правельное решение в виде малого генератора, который штатно ставился на е32 и е34
Старый 16.06.2012, 22:05   #170
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 36
colt Нейтральная репутация
а что с передним стабом?
на 46 рычагах креплений же нету
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 22:39   #171
vovanq
пока ничего
вообще на правом рычаге было отверстие, на левом нет. хотя не совсем там где надо.
но у меня всё равно родной стаб не стал нужно подбирать другой поэтому пока ничего не делал.
наверно логичней было б длинные стойки как на е46 но тогда и к койлам нужно приваривать уши.
Хотя на такой зажатой подвеске вроде и без него рулится норм
Старый 26.06.2012, 17:05   #172
vovanq
Чую пора мне возвращатся на е30клаб
Старый 26.06.2012, 21:53   #173
Вес репутации: 283
Это ещё зачем? Здесь уже много лет не е36 клуб, а полноценный БМВ клуб. Большинство клубней ездит не на 36-х или владеет ещё другой БМВ. Твори/пиши, думаю, подавляющему большинству будет интересно почитать про е30
Старый 26.06.2012, 22:08   #174
vovanq
Да это риторически
но всё же прийдётся чаще посещать е30 там всё же больше технической инфы именно по 30тке.
Старый 26.06.2012, 23:02   #175
Вес репутации: 283
Какие планы на тридцатку?
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
