Старый 10.05.2015, 11:00   #151
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 51
Ждем 2016 года. Что бы снова вернуться к этому вопросу:-).
Старый 10.05.2015, 11:40   #152
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 55
P@L@4, хорошо скажу
sergei777, я вернулся к нему потому что купил проводку и реле парквентиляции)
sergei777, не новую же тему создавать
///BMW Motorsport
Старый 10.05.2015, 16:57   #153
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 55
ВЛАДЕЛЬЦЫ КНОПОЧНОЙ КЛИМЫ!!!
Для того чтобы работала парковочная вентиляция нужно кодировать блок климы а именно в блоке АКТИВИРОВАТЬ ПАРКОВОЧНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ
У меня все заработало видео скину чуть позже и фотки
Добавлено через 40 минут
все собиралось по этой схеме
Добавлено через 7 минут
ДО
ПОСЛЕ
Добавлено через 40 секунд
Добавлено через 28 секунд
видео как сделаю залью
///BMW Motorsport
Старый 10.05.2015, 17:06   #154
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 56
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
хех а начиналось с круиза ))) может и по кодированию инструкцию напишешь ))) вместо меня
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 17:23   #155
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 55
Raf, еще много чего надо прописать))я еще слаб в этом деле)))
///BMW Motorsport
Старый 10.05.2015, 18:01   #156
sergei777
Вес репутации: 51
7_slov
Не могу смайл с телефона поставить. РЕСПЕКТ!!! Вообщем:-) . А кнопочная клима твоя, точно от рождения такой опций не имела? Но а если действительно дошел до истины, то загадка номер 2. Дожим стекол со штатного брелка:-).
Старый 10.05.2015, 18:02   #157
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 77
7_slov, Макс, молодец Поздравляю! кто ищет - тот найдет!
Старый 10.05.2015, 19:41   #158
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 55
sergei777, спасибо))нет с завода точно небыло,я отдельно покупал комплект купил))единственное что было это провода от блока климы до белой фишке в ногах которая крепится к трубкам печки)) в кодировке поставил парквентиляция актив)и еще активировал .типа остаточное тепло но пока не знаю как это работает
Добавлено через 56 минут
P@L@4, спасибо Паша))но не без вашей помощи)))
sergei777, на счет дожима пока не разбирался
///BMW Motorsport
Старый 10.05.2015, 20:15   #159
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 94
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
7_slov, о чем я тебе в личке и писал. Активация через инпу. Себе так же ставил))).
Молоток!
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 20:28   #160
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 55
Gosnarkokontrol, спасибо большое)))
///BMW Motorsport
Старый 10.05.2015, 20:56   #161
sergei777
Вес репутации: 51
7_slov.
По остаточному теплу, в мануале е39 должно быть. На е36 не разу не слышал об этой функции.
Старый 10.05.2015, 22:52   #162
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 55
sergei777, я тоже не слыхал но в блоке климата она есть и тоже неактив соотвественно я поставил актив может вентиляция зимой работает
Добавлено через 18 минут
///BMW Motorsport
Старый 11.05.2015, 00:43   #163
Вес репутации: 121
а я когда парк вентиляцией на кнопочной климе дооснащал, просто сделал сброс ошибок 21-м тестом БК и все заработало)))
Старый 11.05.2015, 04:52   #164
kyxten, на крутилках так же
Старый 11.05.2015, 07:38   #165
sergei777
Вес репутации: 51
7_slov
:-) нет там другой принцип. Когда зимой из машины выходишь, например в магазин. Активируеш функцию и она (вот тут точно уже не помню). Толи включает печку через какое то время. Толи оставляет ее включенной на малой скорости.
Старый 11.05.2015, 08:06   #166
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
У меня в 39-ке с помощью этой функции просто можно пользоваться печкой при выключенном зажигании, пока антифриз не остынет. Но для этого еще стоит доп помпа
Старый 11.05.2015, 08:56   #167
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 55
kyxten, на мех климе да просто сброс бк. А вот на кнопочной история совсем другая.)
sergei777, согласен . Если заслонку повернуть на тепло то она работает от радиатора печки?правильно понял я?
P@L@4, т.е панель климы светится?
///BMW Motorsport
Старый 11.05.2015, 09:43   #168
sergei777
Вес репутации: 51
7_slov
Вот по заслонкам и принципу их работы не подскажу. А вот про 21 тест сброс бк. Почему не получится на кнопочной? В самом начале темы написано, что там ключ управление имеет свойство контроля и защиты. Если реле на проводе управления нет, то по логикие бк сразу прописывает ошибку и деактивирует функцию.
Старый 11.05.2015, 10:10   #169
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 55
sergei777, если блок не перекодировать то ты сделаешь брос бк все равно не заработает мотор)а так да надо сбросить для отк защиты)
Если машинка 98года то она уже активная! а так 100% проверенно на личном опыте что она отключена в параметрах и сброс бк помогает тока снять ошибку.
///BMW Motorsport
Старый 11.05.2015, 10:55   #170
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
7_slov, да, все светится и полноценно работает. Функцииия называется rest. Т.е. типа остаточное тепло. Но это 39-ка. Х.з. как оно в 36-ой немцами задумано...
Старый 11.05.2015, 11:46   #171
Вес репутации: 121
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
если только климат у меня 98-го года)))
Старый 11.05.2015, 11:58   #172
sergei777
Вес репутации: 51
7_slov
Понятно, вопросов больше не имею:-). Отличный подход к делу!
Последний раз редактировалось sergei777; 11.05.2015 в 12:03.
Старый 11.05.2015, 15:58   #173
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 55
sergei777, спасибо
Добавлено через 31 секунду
P@L@4, спасибо Паша будем разбираться
Добавлено через 20 секунд
kyxten, тогда с тобой согласен
kyxten, хотя тут где то в начале Дима (dancer_st) писал что у него она тоже не работала хотя у него тоже 98-г или 99-г т.е последняя версия стояла. так что тут не угадать, а тебе просто повезло
///BMW Motorsport
Старый 11.05.2015, 19:13   #174
Вес репутации: 121
хотя наверное мне клима досталась с машины на которой была вентиляция))
Старый 11.05.2015, 20:03   #175
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
7_slov, Макс, с тебя теперь отчет о том как часто ты ей будешь пользоваться
Кстати, а экранчик то загорается когда функция активируется?
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
