#151 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
999, форсы получил, камеру блин не могу найти, еще ДР у дочки было, никак не доходил, сегодня замучу их))
Бэха - лучший друг человека |
#152 |
Автомобиль: Е39
Форсы получил,в ближ время установлю,отпишусь по результатам.Виталию огромный респект и уважуха )) Видео в его теме http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=295019
#153 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62 ![]() ![]()
Кто на 2.8 глянте угол зажигания на хх, на прогретом моторе. У меня 14-15° это норма ваще?
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#155 |
Автомобиль: Е39
#156 |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я читал, что первоначально угол зажигания выставляется 10.5, а потом, по ДД меняет его
#157 | |
Автомобиль: Е39
Note: The spark advance angle is reduced during prolonged idling times to prevent cooling of the catalytic converter. The spark angle is reduced from 15 to 5 for European models or 15 to 2 for US models. This nominal value must be checked when spark angle is reduced. Ignition timing (2.0L,2.5L, 2.8L) 14.5 °KW, spark advance angle 4°to 8° (crankshaft angle) |
#158 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
совсем недавно читали мой мотор
на хх 14-15 градусов если долго работает уменьшает до 4-6 но... в ДИСе проверочным параметром заданы 4-8 градусов, что заставило задуматься а правильно ли что у меня 14-15.
#159 |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольга320, а по воздуху что показало, сколько заглатывает?
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
#160 |
м52в28 Поиск неисправности
А не помню) предпоследний раз было 17
#161 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() |
17 это больше нормы. Должно быть 12-14. Обороты не повышены? Длительность открытия форсунок сколько?
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#162 | |
В общем, я точно не помню. Помню, что по мотору все показатели в норме, кроме двух нерабочих лямбд и зажигания в 15 градусов (но если судить по постам выше это тоже норма). Так то претензий к мотору у меня всего две - трясется и плохо тянет с низов.
#163 | |
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
alexx39, а можно получить весь документ целиком? он я так понял познавательный =)
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был 328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte 125i купе |
#164 |
у меня коллектор сток, автомат, распред М54В30
я вообще думаю редуктор надо к автомату покороче, тогда поедет как должен.
#165 |
Автомобиль: Е39
К сожалению,у меня только эта страница по М52 2,0 (( |
#166 |
Ребят м52б28(впуск м50) на хх расходомер хавает 9.5 кг при 750 об\мин.
Лямбда-зонты новые обе стоят,расход 20 литров но не в спокойном режиме.По трассе в спокойном 90-110 ехал хавает 10-12 литров..Расходомер менять? Лямбды новые но ошибки бьет: 1)Предел регулирования лямбда-зонта, ряд 2 2)Коррекция топлива ряд2 выход за пределы допустимого диапазона |
#168 |
Serega4110, а новые лямды какой фирмы? ведь жалуется именно на ряд 2,
Добавлено через 1 минуту подсос воздуха тут может быть только от дмрв до дросселя, в других местах он даст неровную работу движка на хх
#169 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
это предположение, интересно, как обосновано? У него выход за пределы регулирования по 2-й лямбде. Было бы это связано с подсосом, ошибки были бы другие и по всем цилиндрам. По расходу воздуха - в допуске от 9,5 до 17, зависит от температуры воздуха.
Я бы предложил посмотреть форсунки, состояние свечей (подробные фото выложить сюда). Подсос в принципе не лишне посмотреть для любого старого движка - изготовьте дымогенератор. Расходомер не менять если ошибок по нему нет. Ошибок других нет никаких?
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#170 |
Лямбды denso 4200р/шт.мотор работает вообще шикарно,хх ровный обороты не плавают..
#172 | |
#173 | |
Автомобиль: разные
Вариант с форсунками представляется пока наиболее вероятным. Надо почистить плюс сравнить производительность. Еще я бы компрессию померял - хуже от этого не будет, а информации о состоянии мотора будет больше.
#174 | |
#175 |
угу и добавить нечего выкрутишь свечи, убьешь двух зайцев)) и компрессию померишь заодно, а то вдруг ее мало, он и будет ехать за счет бенза.
И посмотреть на диагностике показания лямбд, посмотреть кратковременную и долговременную коррекции и неравномерность по циллиндрам в инпе это все легко. Если сами не вкурите в значения, выложите скрины тут, и фото свечей
