Старый 26.07.2015, 20:56   #1
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
Стенд для чистки форсунок.новый адаптер x6)))
Первоисточников и автора не найду так давно это было найдено на просторах интернета)) с тех пор горы форсунок приведены в боевоее состояние)))
Суть стенда в том что он генерерует на форсунки сигнал частотой 400\800 герц, (можно и менять частоты) в резултате клапан в форсунке начинает двигаться с бешеной скоростью туда сюда, внутри форсунки образуются и лопают маленькие пузырьки, которые разрушают грязь и отложения внутри нее и на микрофильтре форсунки. кроме того клапан двигаясь туда сюда прокачивает жидкость через форсунку(на частоте 400Гц в одну сторону, на 800- в обратную!!!) как? а подойдите к любой двери и начните быстро быстро открывать и закрывать ее - клапан в форсунке это тоже своего рода дверь)))
таким образом грязь в форсунке разрушается и вымывается, чего не происходит при чистке ультразвуком в ванночке. пшикание же карбклинера через форсунку мероприятие довольно грубое и малоэффективное, в любом случае в обратную форсунку таким образом не промыть чтобы прочистить микрофильтра.
Значит паяется простенькая схемка, передающая сигнал с компьютера на форсунки.
к схеме подходят:
1 - 2 провода питания 12В, можно с акб можно с сетевого блока питания любого.
2 - 2 провода от СОМ порта компьютера
из схемы выходят два проода управления форсункой, на несколько форсунок они просто параллелятся.
все это дело управляется программой на компьютере.
схема, программа и инструкция тут https://yadi.sk/d/ObYoHNhYi6g8K
Как делаю я, подключаю форсунки, кладу их в ванночку, заливаю полностю жидкостю типа WINNS, ЛАВР и гоняю попеременно по 3 минуты на 400 и 800Гц, потом на стенд и включаю их на пролив и смотрю по мензуркам(можно не морочится а взять мерные стаканчики, которыми пользуются автомаляры) равномерность пролива и сам распыл, при необходимости помещаю опять в ванну.
схемку поместил в корпус от блока сигнализации, снизу торчит колодка под предохранитель на 5А.
Рампа от ваз 2110 старого образца. обратка заглушена(потому что жидкость я подаю под давлением воздуха)
Мое исполнение стенда. Практично, уголок на петлях и можно повернуть к себе, так форсунки заряжать удобнее и места практически не занимает.
Добавлено через 14 минут
Будут вопросы спрашивайте, отвечу всем)))
http://youtu.be/V9IJ_34XyRI
http://youtu.be/Pg6rZXtTbTY
https://youtu.be/R6ZauMllGVc
https://youtu.be/2ncfA2vQkW8
https://youtu.be/rbsSGr0svHo
Бэха - лучший друг человека
Последний раз редактировалось soft999; 09.06.2016 в 15:14. Причина: добавил видео
soft999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 21:15   #2
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 71
Стенд для чистки форсунок своими руками
Красава! Наверно заморочусь. Респект!
Старый 26.07.2015, 21:24   #3
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
soft999, очень полезное изобретение. Могу добавить, у меня мерные стаканчики почему то винсом разъело до трещин
Старый 26.07.2015, 23:11   #4
Вес репутации: 125
А можно так выложить, чтобы с айфона тоже можно было посмотреть?
Старый 26.07.2015, 23:23   #5
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Andrew 316, (по опыту товарищей с автосервиса) после винса нужно обязательно промывать бензином. Если не промыть, винс превращается в какое-то желе.
X5 m54b30AT
89539050283
Dr-Dru вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 23:29   #6
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
Вот в ZIPe, остальное всё равно не с айфона делать.
https://yadi.sk/d/dU0SeHY2i6qic
E46 330DA Tour '02г.
Старый 27.07.2015, 07:26   #7
soft999
Аватар для soft999
да кстати с некоторой пластмассой винс реагирует жостко и расстворяет ее.
Лично я пораскинул мозгами - погуглил в своем городе лабораторную посуду и нашел контору которая их продает. по 60р за штуку. 250мл мензурка))))
Правда обычно они работают только по перечислению с юр лицами, но это через знакомых провернулось)))
люди еще в универах у лаборантов покупают))
soft999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 16:13   #8
soft999
Аватар для soft999
Почистил форсунки соклубника)))
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 19:26   #9
soft999
Аватар для soft999
далее
грузятся видосы долго, в других покажу как они распыляют, как чистились..
Старый 15.08.2015, 19:34   #10
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
в великом новгороде есть контора называется "лабприбор" единственная на область. видел там мензурки, но по ходу стекло и цена более высокая. там можно и за налик купить как я понял.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 15.08.2015, 19:38   #11
soft999
Аватар для soft999
Dr-Dru, а стекло и надо, оно конечно вещь хрупкая, но лучше, шкалы не стираются, не мутнеет. пластик это не надолго.
Старый 16.08.2015, 08:01   #12
soft999
Аватар для soft999
Старый 16.08.2015, 10:30   #13
soft999
Аватар для soft999
Приколюха - горение распыленного форсункой бенза
голос на видео атас так меня услышала камера
Старый 16.08.2015, 13:50   #14
soft999
Аватар для soft999
Старый 17.08.2015, 20:20   #15
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
alexx39 Нейтральная репутация
Форсунки получил,Виталию soft999 огромное спасибо.Установлю в ближайшие дни,отпишусь
alexx39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 23:20   #16
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
soft999, класс!!
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 18.08.2015, 13:08   #17
soft999
Аватар для soft999
такую штуку просто необходимо иметь в гараже. не говорю уже про сто. повторюсь - себестоимость 500р.!!!
Старый 18.08.2015, 14:18   #18
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
Ага,если гараж есть)
Старый 19.08.2015, 09:12   #19
soft999
Аватар для soft999
alexx39, ну да)))
Старый 23.08.2015, 21:48   #20
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
Поставил форсунки.Мотор рамотает идеально ровно,можно монетку поставить,не упадет.Заводиться стала с пол вжика что на холодную,что на горячую,раньше после 3-4 вжиков.О динамике,вроде лучше,но субъективно,разгон до 100 по GPS 11,5 сек,(по паспорту 10,9 с новым мотором ,Е39 м52 2,0) ПРОБЕГ 360 000 КМ .Я доволен,чистить всем советую,Виталию респект.
Старый 23.08.2015, 22:14   #21
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
Вопрос по схеме можно? "Питание включено" и "Строб" по сути одинаковые диоды ведь? Принципиально разные номиналы резисторов с ними?
Старый 24.08.2015, 09:44   #22
soft999
Аватар для soft999
alexx39, здорово))) вот а казалось бы чистенькие были)))
Рудольф, на стробоскопах диоды взял по слабже - померли быстро))) на питание взял по мощнее 3-5 вольт вроде. резистор на 510 ом.
Старый 24.08.2015, 10:15   #23
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
Стенд для чистки форсунок.(добавил видео)
На стробы короче помощнее надо, как на "питание" с резистором на 510, так?
Старый 27.08.2015, 13:32   #24
soft999
Аватар для soft999
Рудольф, так, но я думаю все равно помрут))) не любят они такой частоты моргания по ходу))) да и без них стенд работает все равно, по моему не нужная приколюха..
Старый 26.09.2015, 23:13   #25
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
стесняюсь спросить, а не перегорают ли форсы лёжа в ванне? Все таки охлаждения то нет, частота высокая. А тема конечно бодрая. Автору респектище
и еще. Система нормально работает через "нежелезный COM", то есть через COM-USB
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
