#151 | |
Да лучше больше версий ,а то я уже не понимаю, и схем нету
Добавлено через 52 секунды Цитата:
Добавлено через 50 секунд Я не понимаю где эта хрень,минус идёт на заднее сиденье ,плюс на предохранитель Добавлено через 1 минуту Кстате катушки тоже сушил,ну это в порядке бреда,ну вдруг что Добавлено через 40 секунд Я щас отойду на 2 часа Накидайте версий пож Добавлено через 3 минуты Что то подобное было,когда бенз кончился |
#152 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Итак, после 6 страниц пыток мы выяснили:
После 2 снятий головы заправился и сразу заглох, после чего заводится и сразу глохнет. Было проверено: а) валы на месте б) по диагностике только рхх(но дпрв и дпкв не в счёт) в) подсоса нет г) удалена сигналка(как хрен его знает) План действий от простого к сложному: 1. Т.к. это Сименс а ему чтобы завестись достаточно одного датчика, то надо исключить дпкв и дпрв путём поочередного отключения и если хуже не будет- отстать от них)) 2. Сунуть бензонасос в тару со свежим бензом и воткнуть перемычку в реле( зелено-фиолетовый с красным) не забываем учесть что в магистрали ещё старый бенз))) 3. Отстегнуть середину выхлопа от штанов( забит кат, замёрзла вода в банке, соседи с юмором и ещё кучка причин)) 4. Свапнуться 5. Избавиться от неё: сжечь, продать и тд
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272591 Последний раз редактировалось kyxten; 23.12.2017 в 01:40. |
#153 |
У меня бош
Добавлено через 1 минуту Короче если выкручу лямбду?норм?или нужно штаны растянуть? Добавлено через 1 минуту Окей куплю 10 литров,только шлаги придётся удлинять( Добавлено через 1 минуту К стате насчёт замершего глушащая,я сколько раз ее заводил,а дыма небыли не разу |
#154 |
Если бош то дпрв только проверить
Добавлено через 17 секунд Штаны растягивать
#156 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
Попробуй еще масла в цилиндры налить по чуть чуть через свечные колодцы, просушить свечи и заводить.
Добавлено через 50 секунд Если по прежнему не будет результата, проверь, не сорвана ли шпонка на КВ.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#157 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 44 ![]() |
то что нет подкачки при повороте ключа, не парься вообще, у меня так же. главное что она есть когда вращается колено
мозг сам даст сигнал на включение бензонасоса. да поидее с мертвым дпрв льют все 6 форс, но это не должно мешать двигателю работать
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 |
#158 |
Автомобиль: разные
Он перекачает весь этот бензин в бак
#159 |
да судя по тому что он выставил вмт по метке ни чего у него не сорвано.
#160 |
Автомобиль: разные
Бошу достаточно 1 дпкв, чтоб завестись. Сделай всё в точности, как я сказал и напиши результаты по всем пунктам.
#161 | |
Щам штаны откручу мне кажется глушат замерз Добавлено через 3 минуты Я думаю глушат замерз Добавлено через 31 секунду Щас проверю,метки перекину как были |
#162 |
свечи после каждой неудачной попытки надо просушивать
#164 |
зачем что-то перекидывать?
при одном обороте распредвала коленвал поворачивается два раза.
#165 | |
Ну это само собой
Добавлено через 38 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту Отпишу сразу |
#167 |
Снять и домой отнести
#168 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Запустилась ??
#169 |
Автомобиль: разные
Паяльной лампой или газовой горелкой.
#170 |
какая часть замерзла ? середина или последнняя банка?
сколько у вас мороз то градусов что выхлоп замерзает ??
#171 |
#172 |
Это из-за долгих прогревов, коротких поездок и хвост против ветра ставить не надо))
#173 |
поймет
![]() у меня 4 вала 2 гбц дома живут![]() ![]() ![]() ![]() ![]() спорно. тепло то выделяется и жидкость испаряется , а вот от коротких поездок полюбому. Хотя у меня ни разу такого не было. вдуло ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#174 |
#175 |
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
и насчёт сухого левого бака. А обратка разве не в левый стекает?
Добавлено через 41 секунду Так значит в очередной раз, дело было не в БОБИНЕ? ![]() Добавлено через 1 минуту снимай полностью глушитель весь и в тепло. Как говориться -Сливай воду!
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
