Старый 11.12.2017, 20:05   #1
Igorbmw
Igorbmw Нейтральная репутация
Не заводится м 50
Поначалу начала дымить белым дымом,заменил прокладку гбц,проблема ушла,следом за ней появилась следующая не работал бензоносос,оказалась глушил ибо билайзер под рулем,отключил его,после поехал в город притормозили перед пешеходным и заглох, оказалось 3 клапана погнулись,обратно все разобрал,заменил, собрал
Теперь не срабатывает бензонасос когда ключ во втором положении.
Когда крутит стартер бензонасос работает.
Но машину не завести,даже не схватывает
Искру не успел проверить, стемнело,машина улице
Раньше еле заводилась на 5 горшках, сейчас нет
Ребят подскажите
Бмв е 36 м50 1993 мозги бош
Может что я не так смотрю
Может датчики какие? Перевели ее в этот режим
Когда катушку снимал с первого целиндра и пробовал,искра была
Может это был не имобилайзер? И я не то отключил??но провода на бензонасос
Последний раз редактировалось Igorbmw; 11.12.2017 в 20:32.
Igorbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 22:52   #2
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Igorbmw, вручную, сняв пластмассовый колпачок, включить реле бензонасоса. На 10 секунд, тем самым прокачивая систему удаляем воздух из рампы и создаем давление. А потом снова стартер
Andrew 316 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 23:02   #3
Igorbmw
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
что за колпачек?так воздух же должен был выйти при повороте ключа.
или я не прав?
и свечи бензином пахнут
Старый 11.12.2017, 23:18   #4
Andrew 316
колпачек пластиковый, она же крышка реле, одет на реле. Нажимается пальцем силовой контакт на реле - после чего заработает принудительно бензонасос. Свечи выкрутить нужно и просушить, можно слегка погреть газовой горелкой. При первом неудачном запуске, второй при выжатой педали газа. После того как начнется воспламенение смеси газульку приотпустить нужно.
Проводка (коса) по массе везде прикручена? http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=302870
Старый 12.12.2017, 00:27   #5
Igorbmw
Везде все прикручено
Старый 12.12.2017, 10:30   #6
Igorbmw
Не кто умной мыслье не обрадует?
Старый 12.12.2017, 11:59   #7
Igorbmw
Искра есть,топливо подаётся когда крутит стартер,что может быть?
Добавлено через 20 минут
Компрессия во всех горшках есть,но расхождение тоже присутствует,так как машина холодная
Даже не схватывает
Старый 12.12.2017, 13:43   #8
Igorbmw
Отключи бензолов насос завелась,вывод заливает свечи,а почему?
Старый 12.12.2017, 13:58   #9
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
РДТ может косячит
Добавлено через 50 секунд
или обратка забита
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 14:09   #10
Igorbmw
РДТ может косячит
или обратка забита
Что такое рдт?и как проверить
Старый 12.12.2017, 14:50   #11
Igorbmw
Короче он держит давление,обратка чиста
Старый 12.12.2017, 15:39   #12
Igorbmw
На предохранитель и реле не идёт плюса при повороте во второе положение
Старый 12.12.2017, 15:44   #13
dimm31rus
Вес репутации: 39
Igorbmw, контактную группу смотрел?
Старый 12.12.2017, 16:05   #14
Igorbmw
Не смотрел
Ребят как питаеться бензонасос?
Если можно словами,по цепи от начала до конца
Старый 12.12.2017, 18:32   #15
Igorbmw
уже стемнело,в общем выяснил.
1.компрессия есть
2.насос работает только при включении стартера
3.свечи сырые,искра есть
4.на выходах реле бензонасоса 30 и 86 + нет.
5.если подать немного топлива с насоса на прямую с аккумулятора, машина схватывает и даже заводиться, но работает 1-3 секунды,так как топливо сгорает за цикл.
6.нашел схему бензонасоса
Нужны советы
буду очень благодарен за помощь
Добавлено через 15 минут
читал тему про е 34,и вопрос у меня может быть предохранитель под заднем сиденьем,имею в виду +
у меня е 36 1993 года
Старый 12.12.2017, 20:29   #16
Andrew 316
Igorbmw, прокачай систему вручную насосом через реле. А после запуск с выжатой педалью газа. Насос так при запуске от ключа долго будет молчать...
Старый 12.12.2017, 21:13   #17
Igorbmw
В том и проблема что + на реле нет,когда замыкаешь ничего не происходит,только начинает гудеть рхх под впускным
Старый 12.12.2017, 21:22   #18
Andrew 316
Igorbmw, я все же напомню http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=302870, у меня ситуация была один в один, плюсовой провод на моторной косе в стороне плюсового столбика я перепутал и кинул на массу. Они похожи, проверь.
Старый 12.12.2017, 22:19   #19
Igorbmw
если можно по конкретнее,я не совсем понимаю что это за провод
Добавлено через 18 минут
и как это могло получиться,если я двигатель не вытаскивал,а только голову
Старый 12.12.2017, 22:23   #20
Andrew 316
Igorbmw, если стоим лицом к радиатору - справа видим короб с предохранителями и реле. Слева, на месте АКБ при 4-х котлах стоит плюсовая сборка защищенная пластиковой крышкой. От моторной косы к ней присоединяется один тонкий провод гайкой, другой подобный тонкий провод идет на массу на стакане. У меня они были перепутаны местами сперва по неопытности после свапа, в результате не было + на реле насоса. Коса моторная не снималась до этих проблем? Надо внимательно "вызвонить" эти провода прежде чем куда либо переставлять.
В тему прошу включится электриков, чтобы корректно направить руки ТС
Старый 12.12.2017, 22:27   #21
Igorbmw
Его видно от сюда?
Старый 12.12.2017, 22:28   #22
Andrew 316
На фото плохо видно. Прочти внимательно с 33-го сообщения http://www.e36club.ru/forum/showthre...=202607&page=2 и все станет ясно
Старый 12.12.2017, 22:40   #23
Igorbmw
С проводкой не было проблем,все с 93 года стоит,максимум что менял расходники
Добавлено через 7 минут
Об этом проводе идёт речь?
Добавлено через 54 секунды
Добавлено через 33 секунды
Завтра с утра пойду смотреть
Старый 12.12.2017, 22:58   #24
Andrew 316
Да, провод из этой группы. Но сомневаться в них можно лишь в том случае, если снималась коса.
Старый 12.12.2017, 23:05   #25
Проверь все фишки которые отстегивал!
Без датчика распреда может быть такая фигня
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
