#1751 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 48 ![]() ![]() |
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением |
#1752 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Прикупил аксессуары и некоторые запчасти.
1) Упор багажной ниши, мой был сломан, теперь всё новое ![]() ![]() 2) Блокнот ![]() ![]() Блокнот очень понравился, сделан богато и в то же время компактный, учитывая что постоянно какие то заметки делаю, оставляю - самое то. Размеры 105х75 мм. Добавлено через 1 минуту Так же заказали еще аксессуаров, посмотрим что приедет, буду выкладывать. Вообще надо бы тему завести, по аксессуарам бмв. Хотя она была вроде Добавлено через 2 минуты А вот и темка - буду обновлять ![]() http://e36club.ru/forum/showthread.p...F1%F3%E0%F0%FB |
#1753 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Про блокнот жесть))) у нас на работе точно такие же только с надписью Endress+Hauser
![]() ![]() П.С. Эндресс+Хаузер это швейцарская компания по производству измерительных приборов ![]()
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками ![]() Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 ![]() |
#1754 |
![]() Регистрация: 13.06.2011
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
блокнот не особо удобен тем, что если большие листки захочешь развернуть полностью, то он тупо расклеется на 2 части на месте разворота... это больше не блокнот, а стопочка самоклеящихся листиков для заметок)
#1755 |
mr.Drug, так он для этого и покупался - как стикеры а не как записная книжка - для этого есть отдельно записная книжка. Вот - хочу заказать альпина записную книжку, очень понравилась
#1756 |
Скатался на диагностику ходовой.
не прикладывал к ней руки 3-4 года вообще. кое что надо подделать. позже отпишу вопросы, будем думать как лучше. да, намечается замена помпы, на что менять (фирма) ? |
#1757 |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1758 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1759 |
Tsaplin,
Igorevich, меня наоборот отговаривают от металлической. есть варианты - трактек, коббельшмидт, феби и валлер. из них выбирать. далее, из м50 на коленке грубо говоря как лучше слить антифриз для замены помпы? пробка слива из блока с какой стороны? подлезть с домкрата вариант? Последний раз редактировалось PaulD; 25.01.2014 в 00:36. |
#1760 |
PaulD, почему отговаривают??
А слить с радиатора не вариант?
#1761 |
Дальше по диагностике - рейка
подтекает с этого места, где сальник червяка ![]() кто подскажет - как лучше снимать рейку - имею ввиду минимум с 2-х домкратов? кто то менял этот сальник ? надо ли выпрессовывать? и если у кого то есть его номер по ЗФ или феби - просьба скинуть, хотел бы заказать! Добавлено через 37 секунд ну почему же -вариант. с блока то лучше на мой вгляд. Добавлено через 31 секунду да вроде как с металлом не отличается качеством. в общем надо выбрать из приведённых в списке. Добавлено через 3 минуты ![]() надо заменить сальник который слева сверху. номерок бы его и что надо для замены? |
#1762 | |
я за металл
![]() пробка с правой стороны. если она никогда не откручивалась, то могут быть проблемы, так что лучше с радиатора ![]() снимаешь стопорное кольцо, дальше откручиваешь гайку червяка с обратной стороны и выпрессовываешь все вместе. Цитата:
#1763 |
а номерок какой?
думаю перебирать самостоятельно. по крайней мере ближе к лету, но надо заранее закупиться. на данный момент цена за замену этого сальника меня не устраивает. Добавлено через 48 секунд у меня других проблем с рейкой нет, так что главное и приоритетное - устранить подтекание с этого места. желательно номерок именно этой резинки. |
#1764 |
при замене сальника 100% меняются тефлоновые кольца червяка, подшипник, гайка червяка.
Если рейка с завода не перебиралась, то лучше пока снят червяк заменить сальники вала тефлоновое кольцо поршня вала + пластиковые направляющие. Когда второй раз после неудачной сборки с первого раза делал ушло времени около двух часов ![]() найду напишу ![]() |
#1765 |
Tsaplin, думаю тогда потерпеть и перебрать самостоятельно сразу всё.
нашел номер по мейле\феби 3003213101 по картинке глянь, всё что надо присутствует? |
#1766 |
![]() Регистрация: 14.01.2012
Автомобиль: 325i coupe, 1994
На картинке только основные кольца и резинки. А снимать ее вообще домкраты не нужны если есть яма
синее купешко |
#1767 |
ямы нет,я же написал.
их достаточно будет, полагаю. |
#1768 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Помню намучалась я с помпами.
Склонять к оригиналу не буду ![]() Добавлено через 38 секунд Ремкомплектов рейки бери сразу два, если сам будешь делать. С первого раза обычно не получается.
Восторг открывает крышу! ![]() |
#1769 |
![]() Регистрация: 21.03.2011
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
#1770 |
PaulD, про помпу все и всегда рекомендовали брать Хепу с металлической крыльчаткой, т.к. пластик со временем начинает проворачиваться на своей оси.
по ремонту рейки... у меня есть и номера ремкомплектов и кое-какой материал на эту тему, ну и желание ее перебрать))) так что погоди чуток. как сниму, разберем и посмотрим как она устроена. потом если что твою ко мне на яму загоним и сделаем.
#1771 |
#1772 | |
да у меня она сейчас и стоит - да блин в наличии нету(((
всякий шлак... думаю ставить или оригинал, или заказать хепу и месяц потерпеть. как вариант - поменять резинку на помпе - может оттуда бежит. люфтов на ней вроде не было. Добавлено через 58 секунд а ты себе в итоге и поставила оригинал? у нас есть они, думаю может и поставлю. они вроде м50-52 одинаковые. Добавлено через 1 минуту это да. например моя оригинал просто начала течь, через 15 лет, думаю неплохо. была пластиковая. на оригинале кстати пластиковая крыльчатка(пластик\металл,что то такое) Добавлено через 1 минуту Цитата:
меня больше сам сальник беспокоит. буду менять только его. на остальное нареканий нет. давай подождём, мне не к спеху ![]() лучше с тобой сделаем а разницу в сумме пропьём ![]() Добавлено через 7 минут помпа 11 51 7 504 040 и 11 51 7 527 799 одно и тоже как я погляжу. только 040 почему то дешевле. и то и то мне подходит, интересно) |
#1773 |
e36 320i Almt
Вин в личку скинь скажу точно какая из них у тебя.
#1774 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, Паш у меня рей-ка там же сопливет. Начитался я по этому поводу. Как правило там течь от того, что тефлоновые резинки протачивт канавки в корпусе рейки. Эсли это так, то замена ремкомплекта на долго не хватит.
#1775 |
kahyrman, да, я переговаривал с товарищами - такая же лабуда.
смысла лезть туда наверное пока нет. потом уже всё поменять, или сразу новую\бу рейку и всё. |
