Старый 16.04.2015, 12:50   #1826
Вес репутации: 1366
Брат подарил такую вот отвертку
Как раз жду накладки на педали performance (спасибо Оле) будет чем прикрутить
Старый 18.04.2015, 01:35   #1827
Вес репутации: 1366
Заказал угловую насадку как в этом видео, на 1:17
http://youtu.be/jRy5-f9OJss
Очень удобная штукенция, помню как маялся снимая и устанавливая дефлекторы обдува лобового на е36.
А сейчас пригодится динамики менять, да и вообще
Старый 18.04.2015, 09:08   #1828
-А-, есть мысль купить похожую вещь - т.н. "ротационную трещотку"
Старый 18.04.2015, 09:25   #1829
Вес репутации: 1366
Vityok, есть фото или видел?
Я вот решил, что этой мне достаточно будет
Старый 18.04.2015, 09:48   #1830
http://www.icreate-store.ru/catalog....&CategoryID=51
Старый 18.04.2015, 10:21   #1831
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 76
норм угловая насадка.
например торпедо на е36 открутить. особенно на купе)
особенно если вместо болтиков с головкой на 8, кто то поставил винты под отвертку
Старый 18.04.2015, 17:45   #1832
Вес репутации: 1366
Armageddon, вот я об этом и говорю, Гор, намаялся пипец
Добавлено через 42 секунды
Надо на ebay глянуть
Старый 19.04.2015, 03:51   #1833
Кстати для таких винтов как у лобового стекла может прокатить трещотка для бит.
СтОит копейки, давно еще купил такую...
Старый 20.04.2015, 20:57   #1834
В круглосуточном на Красных Зорь купил вот такие штучки
Старый 20.04.2015, 20:58   #1835
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Vityok, а для каких нужд?
Старый 20.04.2015, 21:07   #1836
Armageddon
Вес репутации: 76
Tsaplin, кольнть или отсосать если вдруг надо)) полезный девайс
Старый 12.05.2015, 14:28   #1837
wmm87
Аватар для wmm87
Автомобиль: e92 325i
wmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверять
Парни не осилил прочесть всю тему каюсь. Посоветуйте набор инструмента в машинке поковырять да и по дому, хочется взять что-то хорошее чтобы не на один раз.
Будьте добры по позициям 1)дешего и сердито, 2)среднячек 3)лучший
e92 325i
Местный Солженицын (репу понизили за полит. взгляды)
wmm87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 14:40   #1838
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
wmm87, 1)дешего и сердито: Jonnesway/Force/Ombra
Старый 12.05.2015, 14:49   #1839
Сообщение от wmm87 Посмотреть сообщение
3)лучший
http://snapon.aviakom.ru/catalog/kom...-instrumentov/
Старый 12.05.2015, 14:54   #1840
wmm87
Аватар для wmm87
Vityok http://www.drive2.ru/b/288230376152219059/
Статья справедлива?
Есть ли смысл отдать 20к за набор и будет ли это действительно вещь, хочу потратится один раз и навсегда. Вот такого плана например http://effectlux.ru/catalog/heyco/he...eries-65-50-m/
e92 325i
Старый 12.05.2015, 14:59   #1841
wmm87, на самом деле много факторов:
ты будешь с собой его возить?
или у тебя есть гараж, где места хватит не только для одного набора инструментов?
какие операции ты собираешься сам делать?
а то ведь кроме набора инструментов пригодятся и разные специальные ключи, компрессор, гидропресс, а то и станки типа токарного и пр.
Старый 12.05.2015, 14:59   #1842
Вес репутации: 157
wmm87, чет какойто скудный наборчик за такие деньги
Старый 12.05.2015, 15:27   #1843
Armageddon
Вес репутации: 76
wmm87, наборчик ниочем за эти бабки. Да еще и бестолковый
Добавлено через 12 секунд
Vityok, все правильно сказал
Добавлено через 10 минут
Я дофига инструмента перепробывал.
Пришел к тому что головки должны быть отдельно, Ключи отдельно, молотки отжельно, отвертки отдельно. Тк сломается отвертка или молоток, потом такую же не купишь, и набор будет не полный. Не красиво. А подбирать под свой набор не родную отвертку или молоток устанешь (будет выпадать и тд)
Дешевле и лучше купить вот такой набор
http://www.force-russia.ru/products/...ента-94-пр4743
И отдельно купить набор ключей рожково-накидных и молотки отвертки по желанию
Сейчас я вобще пришел к тому что там, где я работаю поставил инструментальную тележку, долго я к этому шел, отдал 12тыщ (еще до подорожания) за тележку, доволен как слон, все теперь аккуратно лежит там
Старый 12.05.2015, 15:43   #1844
wmm87
Аватар для wmm87
Vityok набор будет жить в основном в машине, свечки поменять, прокладку клапанной крышки мб в подвеску слазить, тормозные диски махнуть и т.д. Крупного ремонта сам делать не планирую, просто хочется взять вещь на долго а не бегать потом и докупать по причине поломки.
e92 325i
Старый 12.05.2015, 15:57   #1845
Sander
Аватар для Sander
wmm87, "не бегать потом и докупать по причине поломки." - если трубы метровые вместо воротка не юзать, то будет жить любой из вышеперечисленных, в принципе и даже с трубой тоже жить будет, но меньше...
Добавлено через 58 секунд
Armageddon, 4 119 - почти даром
Старый 12.05.2015, 16:01   #1846
Кстати, как уже отмечали, преимуществол в таком случае, например, у Force - много чего россыпью продается - не проблема докупить новую фигульку вместо сломанной/потерянной/пропитой...
Старый 12.05.2015, 16:12   #1847
Armageddon
Вес репутации: 76
Sander, я такие пользую) без проблем.
Такие наборы есть с 12ти и 6ти гранными головками. Рекомендую с 6ти гранными. 12ти тоже неплохо, но если 6ти гранные лучше фиксируют гайку/болт которые сгнивают..
Как подметил Витюк, можно что угодно докупить отдельно, в случае поломки/потери той или иной штуки из набора.
Еще я считаю что инструмент ручной не должен быть очень дорогим и ексклюзивным, чтобы бояться его сломать/испортить
Но и не должен быть "жидким"
Вполне неплохие:
Форс, мастак, кинг тони
Работал и штальвилем и снапоном, фетиш типа дикий, но кайфа не много, когда гайка не откручивается, на него и трубу не оденешь и молотком не постучишь, жалко
Кусачки и отвертки силовые вообще в ашане и леруа покупаю одни из самых дешевых, все равно расходный материал
Старый 12.05.2015, 16:27   #1848
wmm87
Аватар для wmm87
Все буду брать по отдельности как и посоветовал Armageddon
e92 325i
Старый 12.05.2015, 20:38   #1849
nickstorm
Рекомендую BGS technic, у меня набор уже 11 лет пользуюсь регулярно, пока что ничего не сломал.
Подобный:
http://www.bgstechnic.com/products/detail/55
Последний раз редактировалось nickstorm; 12.05.2015 в 20:42.
Старый 12.05.2015, 21:06   #1850
Armageddon
Вес репутации: 76
nickstorm, такой же как я скинул от форса
Хороший вариант. С высокими головками, как я люблю
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
