Старый 11.03.2009, 14:45   #176
Stas3854
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
Stas3854 Нейтральная репутация
torxer
Тебе за 1000$ справку-счет сделают, или на учет двигатель поставят?
Если справку, то ОК! А если на учет, то нах надо, налог нереал.
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке.
Stas3854 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 22:27   #177
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
всем привет! если кто знает ответьте на вопросец.
сегодня опять проехаться пришлось,ездил гражданку оформлять сначала вроде все нормально ехала,потом дергаться начала,я остановился и сдернул разъем с расходомера. и все стало нормально. дерганье пропало,х.х. тоже в норме. что это значит? ДМРВ мертвый?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 11.03.2009, 22:39   #178
Shadrun
Мастер
torxer
Вероятней всего, надо на диагностику и посмотреть сколько дмрв воздуха показывает :!:
е36 325cabrio была(((
Старый 11.03.2009, 22:44   #179
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Shadrun
завтра посмотрю. сегодня подключал,ноне обратил внимания,вернее не додумался :oops: . у меня еще не показывает лямбды,которые после катов стоят.на всех параметрах нули. а на других и напряж. показывает и еще чета в процентах. я пока это не понимаю.
Старый 11.03.2009, 22:49   #180
Shadrun
Мастер
torxer
лямды после катов могут показывать напругу только при полностью прогретом моторе!
Старый 11.03.2009, 22:52   #181
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от Shadrun
частично пргрет был.хочу завтра поменять лямбды местами,с заду на перед. как думаешь смысл есть?
Старый 11.03.2009, 22:59   #182
Shadrun
Мастер
есть, но боюсь там все ок, а дмрв ппц :!: т.к. ты скидываешь с него разъем и машина в аварийном режиме гораздо лучше работает :wink:
Старый 11.03.2009, 23:00   #183
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
а дмрв ggw?
не понял! :oops:
Старый 11.03.2009, 23:04   #184
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от torxer
Shadrun писал(а):лямды после катов могут показывать напругу только при полностью прогретом моторе!
во,тока сейчас вспомнил!.я в мануале читал, что в лямбды встроен подогреватель
Старый 11.03.2009, 23:06   #185
Shadrun
Мастер
Молодец, правельно :mrgreen: , только вон он и вкл при прогретом моторе :wink: А расдомер умер я имел ввиду :P
Старый 11.03.2009, 23:09   #186
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
:o :o :o :cry: :cry: .
умер,не успев поработать! печально.
Старый 11.03.2009, 23:11   #187
Shadrun
Мастер
отпиши что покажет комп по кг и я скажу хана ему или нет
Старый 11.03.2009, 23:12   #188
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Shadrun
спасибо тебе огромное! обязательно отпишу! :roll:
Старый 11.03.2009, 23:14   #189
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
gmss Нейтральная репутация
А вот ту не совсем правильно, подогрев включается сразу после запуска двигателя
Старый 11.03.2009, 23:17   #190
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
отпиши что покажет комп по кг и я скажу хана ему или нет[/quote]
AIR FLOW--этот показатель?
Старый 11.03.2009, 23:19   #191
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от gmss
я тоже так думаю
Старый 12.03.2009, 11:42   #192
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
всем привет.
Shadrun
вообще показатели работы двигателя:
1 этап
1.число оборотв дв.--800
2.темпр. двигт.--39
3.темпер. всасываемого воздуха--9
4.Воздушный поток сигнала датчика --1v
5Воздушный поток --24--27 kg/h
6Угол опережения зажигания -14.5--17.5 kw(холд. дв.) 6.8-10.8-горячий.
7.Вал позиции -6 -8 kw
2 этап
1.Впрыскивание сигнал баллон 1 - 3.144msec
2.Лямбда зонд heating1-70/952%
3.Лямбда зонд heating2 -70/952%
4.Сигнал лямбда зонд heating1- 4.816v на горяч дв.--0.000
5.Сигнал лямбда зонд heating2 -4.936v --0.000
6.Частота вращения на холостом ходу-Климатизация 7.адаптации --0.000
8.Электропитание -13.8v --0.000
по остальным позициям ниже нули.
Цилиндр bank1:
Аддитивная смесь (в режиме холостого хода)
Несколько активных смеси (Частичная нагрузка)
Цилиндр bank2:
Дроссельной заслонки-позиция
Дроссельной заслонки-Potentiometer
Скорость транспортного средства
Lambda регулятор Cyl.Bank1
Lambda регулятор Cyl.Bank2
Начало
МНИ Кнопка
ASC Кнопка
Впрыскивание угол вмешательства
ARICO компрессора
Двигатель Скорость (RPM)
Драйв уровня
Decel отсечка топлива
Ускорение увеличения
VANOS
Выхлопных газов клапан (если построить в)
Только США и транспортных средств:
Танк датчик давления Напряжение
Старый 13.03.2009, 19:34   #193
Shadrun
Мастер
torxer
Прогрей машину до 85-90 градусов и смотри показания воздуха на холостом ходу.. Но уже очевидно что расходомеру хана.. Должно быть приблизительно 15-18 кг..
А у тебя разходомер говорит мозгам что типа давай мне бензина и перелив соответственно..
Старый 13.03.2009, 21:18   #194
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Shadrun
спасибо! я в трауре :cry: :cry: , но без него вроде ни че едет.
почку пойду продавать,тока не знаю какую! :shock: :shock: или печень коррозийную :lol: :lol: :P .
Старый 13.03.2009, 21:22   #195
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
не надо почки. как потом сможешь быстро ездить с таким мотором?. тебе же хром обещал все прислать, не расстраивайся. а как ты хотел за 3 дня сделать и всё? так не бывает в этой жизни.не падай духом . мы все следим за твоим проектом в надежде покататься :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 13.03.2009, 21:30   #196
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
koleso
да не я не расстраиваюсь! я просто по жизни юморной! :lol: :P у меня и помпа как-то быстро умерла. как-то не удобно уже к кириллу обращаться. :oops: а так он меня не бросает!
Старый 13.03.2009, 21:32   #197
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
koleso
Сообщение от koleso
а это с удовольствием!
Старый 13.03.2009, 22:54   #198
Shadrun
Мастер
torxer
Без него DME встает в аварийный режим в этом режиме мозг примерно льет горючку, расходомер очень важная деталь, именно из-за него машины жрут горючку как паравозы есле он не исправен, или вообще не едут и т.д. и т.п.
Старый 14.03.2009, 10:34   #199
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Shadrun
на горячую 22-23 кг. :shock:
Старый 25.03.2009, 19:02   #200
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
всем привет! ну вот и пришла пора задумаваться о приобретении трансмисии для моей машины.
Тут у меня есть несколько вариантов,тока пока не знаю на чем остановиться.
Сейчас у меня установленна трансмиссия от мотора м43. езжу акуратно,изредка зажигая,НО передачи короткие.
Вот вопросы,которые меня интересуют:
можно ли оставить сцепление от 316,поставив коробку от 328?
ощутима разница редукторов от 328 и ///М3us?
разница в деньгах ощутима!
ощутима разница в коробках 328 и ///М3us?
да,езжу сейчас с отсоедененным расходомером. расход 17-18 на сотню. малясь зажигая. в воскресенье должен получить гуманитарный груз от Chroma,где будет и расходомер и приборка ///М. моя врет неимоверно! :shock:
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
