Старый 01.11.2014, 23:16   #2126
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
И не важно на самом деле какая коробка, масло при зеленой шильде - лт, а дексрон это черный шильд.
Старый 01.11.2014, 23:19   #2127
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Ольга320, Это на каком сайте или это по спец программе?
P@L@4, Тоже при оттормаживании падает в нейтральное положение?
Старый 01.11.2014, 23:23   #2128
В дилерской проге написано) дай вин любопытства ради погляжу.
Старый 01.11.2014, 23:34   #2129
M///izuno
Ольга320, WBABG21090ET11635
Старый 02.11.2014, 07:05   #2130
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
M///izuno, нет, просто я так понимаю на холодную эта прокладка дубеет, нет напора масла, вот она и дергает. Ошибок по коробке никогда не было, но вчера вычитал, что коробка просто может переключаться с первой сразу на третью пропуская вторую передачу. при этом мозги думают что все впорядке. Да и в целом чем моя двадцатилетняя прокладка лучше твоей?))) наверняка после замены станет куда лучше)))
Так можно будет подлезть не снимая коробки?
Старый 02.11.2014, 08:23   #2131
M///izuno, посмотрела твой вин - пишет что у тебя зф
Старый 02.11.2014, 09:14   #2132
M///izuno
Ольга320, Ну ладно, пусть будет зф
P@L@4, Можно надо снять поддон и фильтр, а дальше увидишь гидроплиту (мозги), дальше снимаешь ее разбираешь, меняешь прокладки и собираешь.
Тут есть запчасти http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/re5r05a.html
Модификаций было много, но мозги в основном все одинаковые.
Лучше найти коробочников ремонтирующих ниссановские коробки у них должны быть прокладки, да и лучше если они сделают хоть и сложного там ничего нет
За работу и материалы отдал 3500 + мое масло
По времени делали 2,5 часа, специнструмент не нужен. принцип работы коробки очень простой.
Последний раз редактировалось M///izuno; 02.11.2014 в 09:29.
Старый 02.11.2014, 09:29   #2133
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
M///izuno, спасибо! Погляжу что у нас в Алмате есть и наверное сам заморочусь. а то еще ни разу АКПП не разбирал)))
Старый 02.11.2014, 10:03   #2134
M///izuno
P@L@4, Главное прокладку нужную найти и если в коробку лазали то прокладку поддона скорее всего намазали герметиком и ей пришел конец, купи новую на всякий случай номер V20-1482, если родная будет в нормальном состоянии то менять не надо, фильтр новый тоже не нужен
M///izuno вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 10:11   #2135
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
M///izuno, фильтр там просто металлическая сетка?
Старый 02.11.2014, 10:25   #2136
M///izuno
P@L@4, Да, его промыть в бензине и обратно поставить, он спасает если в коробке что-то отвалилось
Старый 02.11.2014, 10:41   #2137
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Старый 04.11.2014, 19:24   #2138
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ребята, а кто знает почему на М-руле мягкая подушка? Мягкая в смысле проминается немного когда давлю на нее посигналить. Знающие люди говорят, что это нормальное явление и у всех так. Кто-то говорит, что мягкой она становится со временем, кто-то говорит что это так должно быть, чтобы подушка вообще могла порвать кожу и выстрельнуть.
Просто на обычных рулях она ведь твердая, а тут вот такая вот
Старый 04.11.2014, 22:50   #2139
P@L@4, ну чтобы при срабатывании не повредить причёску
Старый 05.11.2014, 00:14   #2140
Вес репутации: 172
У меня тоже проминается, думаю конструктивная особенность.
Старый 05.11.2014, 06:13   #2141
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
а ну тогда норм. а то я боялся что ее там нет)))
Старый 07.11.2014, 17:25   #2142
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Наконец-то докупил новые пыльники и отбойники для задник амориков и можно потихоньку приступать к переборке подвески и установке пневмы.
Только один вопрос: на сколько помню пыльник крепится где-то сверху к чашке. да и отбойник вроде тоже где-то там же должен располагаться. не могу сообразить как это дело закрепить-то к чашке???
Старый 07.11.2014, 17:29   #2143
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
P@L@4, Отбойник просто надет на шток аморта и держится на нем за счет трения. К чашке (опоре?) никак не крепится.
Добавлено через 38 секунд
на фото отбойник не правильно стоит
переверни!
Добавлено через 19 секунд
и вставь в пыльник
Добавлено через 27 секунд
и опору переверни
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Warden вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 17:57   #2144
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Warden, значит он плотно сидит? а тож будет падать вниз постоянно и толку тогда от такого пыльника?))) отбойник, получается, нужно запихать внутрь пыльника?
Warden, спасибо! а я думал наоборот правильно положил отбойник смотрю, там на нем каемочка такая вверху, прям четко подходит под канавку вверху пыльника)))
Добавлено через 52 секунды
Походу отбойник придется резать. поглядел по ЕТК, для эмошных ходовок он другой должен быть и уже снят с производства)))
Добавлено через 24 минуты
Привожу потихоньку 39-ку в порядок. сегодня проверял и менял все лампочки. капец ксенон в ближний свет дорогой оказывается! 150 баксов две лампочки обошлись!
Не горела одна противотуманка передняя. Оказалось просто отгнил контакт один. думаю как восстановить теперь. Ну и самый сюрприз! такого я еще никогда не видел! Супер-пупер-мега-технологичный отражатель
Предхозы покрасили кисточной серой краской
Старый 07.11.2014, 18:06   #2145
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
P@L@4,
X5 3.0d
Старый 07.11.2014, 20:50   #2146
Паш, а аморты какие-то спешл или обыкновенные?)
Старый 07.11.2014, 22:21   #2147
tiko5550
Аватар для tiko5550
Автомобиль: BMW 318i m43b18 1994 былa, BMW E46 330M МКПП
tiko5550 Нейтральная репутация
лампочки можно поставить китайские, я поставил на пробу , купил самые дешевые а алиекспресс, проба затянулась уже на год... а стоили где то 7$
Кто отказывается жить по понятиям, тот их не понимает. Кто соглашается, тот понимает, как хочет
tiko5550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 22:27   #2148
по этому то и светили стрёмно
Старый 07.11.2014, 23:09   #2149
Сообщение от tiko5550 Посмотреть сообщение
+1 уже много лет в моих фарах работают лампы шоу ми за 660р пара
Цоколь D2R
Старый 07.11.2014, 23:23   #2150
Паш, лампы что то дороговатые - ты в Главсвет не катался, они официалы орама - может там бы что подобрал.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
