Старый 07.04.2010, 17:30   #201
onelife
Аватар для onelife
onelife Нейтральная репутация
Добрый ты человек)))
325 i 192 л.с. вот в чем сила!
onelife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 21:04   #202
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Сообщение от onelife
ну да такой я, просто шокировал... такое я впервые вижу чтобы не знать что такое линза
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 08.04.2010, 10:37   #203
onelife
Аватар для onelife
Я знаю что такое линза! 8)
Старый 08.04.2010, 11:17   #204
bysky
Аватар для bysky
ну вот)
Старый 31.05.2010, 11:21   #205
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
подскажите по ксенону.
поставил ксенон в туманки. завожу машину, в момент вкл. туманок все стрелки на приборке подают до нуля и снова подымаются на рабочие показания. и еще иногда часы сбиваются из за этого. подскажите что я сделал не так. ксенон подключил так: фишки от туманок на блоки ксенона и все.
Старый 31.05.2010, 11:23   #206
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Короткое замыкание в сети, напряжение падает в ноль в момент
Старый 31.05.2010, 11:48   #207
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
[QUOTE=din@mik;2780283]Короткое замыкание в сети, напряжение падает в ноль в момент[/QUOTE
а как найти в каком месте? с тестером дружу.
Старый 31.05.2010, 11:49   #208
bysky
Аватар для bysky
возможно блоки горелые вот и все... туманки то горят?
может где кз, как выше сказали, изолировал проводку? прозванивал где + - ?
Добавлено через 32 секунды
в местах где подключал блоки... там отключи все и проверь, потом по одному блоки цепляй
Старый 31.05.2010, 11:51   #209
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
получается в какойто одной цепи? потомучто все остальное работает(магнитола, освещение и т. д.)
Старый 31.05.2010, 11:53   #210
din@mik
Вес репутации: 135
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
тебе же дали верный ответ. отключи полностью свой хенон, попробуй заведи проверь всю електрику на работоспособность.
потом по очереди подключай блоки и разъемы и смотри за реакцией авто!!!
Старый 31.05.2010, 11:59   #211
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
ксенон нормально работает. подключение нормальное вроде но еще раз посматрю.
ок, попробую.
я просто думал что провода может где спаялись, хотя в этом случае наверно что нибудь похуже былобы. а уменя так только в момент вкл. ксенона и то не всегда, а так все работает хорошо без глюков.
Старый 31.05.2010, 12:00   #212
din@mik
Вес репутации: 135
kahyrman,аккум нормально заряжен?
Добавлено через 26 секунд
Когда блоки ставил "+" нигде на кузов не попал?
Старый 31.05.2010, 12:08   #213
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
вспомнил когда подключал блоки и ставил,контакты паял и изолировал хорошо но при сборке туманки оказалось что провод один зажало и перебило изоляцию замкнуло на корпус туманки. я этого не заметил и вкл. туманки но все стрелки начали скокать я быстро выкл. обнаружил пробой и устронил . после заработало все хорошо но почимуто появились семптомы описанные выше. ставил уже давно около 6 месяцев назад .
Старый 31.05.2010, 12:10   #214
din@mik
Вес репутации: 135
Предохранители после этого как себя чувствовали?
Приборку не снимал после?
Старый 31.05.2010, 12:14   #215
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
аккум с индекатором вроде зеленым горит. заводит тоже нормально даже зимой с пол пинка заводил.
[QUOTE=din@mik;2780334]Предохранители после этого как себя чувствовали?
Приборку не снимал после?[/QUOTE
предохранитель сгорел один раз ито спустя месяцев 4. приборку снимал тоже где то месяцев 4 после когда ставил сигнализацию с автозаводом чтобы найти провод на тахометре и подключить к сегналке.
Старый 31.05.2010, 12:27   #216
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Меняй блок розжига.
Я так два уже поменял.
Сначала часы слетали, потом лампу запускал через раз, а потом умер....
Удачи
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 12:29   #217
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
Сообщение от grigorii Посмотреть сообщение
Меняй блок розжига.
Удачи
Ну не можетже он полгода умирать, или как?
Старый 31.05.2010, 13:31   #218
bysky
Аватар для bysky
если залило водой и китай почему бы и нет...
блоки поди бош?
Старый 31.05.2010, 13:40   #219
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Была точно такая же фигня с часами из за блоков в туманках. Поменял с китайских...на китайские и все стало на свои места
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 31.05.2010, 16:23   #220
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
блоки поди бош?
китай. водой не заливало. рядом с блоками от туманок стоят блоки ксенона ближних фар. наверное когда провод перебило и коротнуло на корпус туманки что то случилось с блоком. попробую перекинуть блоки от фар к туманкам и проверить что будет.
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
Ясно тоже так попробую.
Добавлено через 1 час 37 минут
с правой стороны поменял блоки фары и туманок. фара горит нармально с блоком от туманок а вот туманка с блоком от фар горит тоже но часы так же сбиваются и стрелки прыгают когда туманки вкл. может дело в лампе от туманки?
Старый 31.05.2010, 16:50   #221
bysky
Аватар для bysky
вретле... я же тебе написал как проверить!
Старый 31.05.2010, 17:26   #222
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
[QUOTE=bysky;2780682]вретле... я же тебе написал как проверить![/QUOTE
эксперименты показали что дело в правой туманке. хотя другой блок подключал к ней тоже самое. по проводам посмотрел тоже вроде порядок.
провода я там удлинял так как родные короткие были . провод взял сечением 2*1.5 и все пропаивал.
Старый 31.05.2010, 17:59   #223
bysky
Аватар для bysky
в машине ничего не паяеться, а садица на термоусадки + скрутка... пайка имеет свойство отваливаться от тряски, или портить изоляцию...
тобишь при отключенной правой туманке все пашет как часы?
тогда берем новый цельный провд и прокладываем его по новой, или же хорошо садим его у косы, что возле правой фары.
Старый 31.05.2010, 21:55   #224
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
[QUOTE=bysky;2780754]в машине ничего не паяеться, а садица на термоусадки + скрутка... пайка имеет свойство отваливаться от тряски, или портить изоляцию...
тогда берем новый цельный провд и прокладываем его по новой, или же хорошо садим его у косы, что возле правой фары.[/QU
ок спасибо как время будет заного провод прокину. пока фишку вытащил с правой туманки.
Старый 01.06.2010, 00:32   #225
wizz
Аватар для wizz
Прям фантастика какая-то.
kahyrman,
Ты бы лучше не шутил с этим китайским Гэ, а то еще испортит какую-то электронику своими помехами
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
