Старый 26.11.2015, 14:38   #126
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 36
Короче случилась неприятность, если коротко, то обломились 2 лопасти вентилятора и полоснули почти новый радиатор BEHR, а ему и полгода нет...
подозрения пали на подушки и вязкомуфту, в итоге поменял их и вентилятор ну и снова новый радиатор а сегодняшними ценами это разорительно.
Заодно выяснилось что стойки стаба подошли, сайлет на нем в хлам, хотя ставил их около полугода назад причем усиленные Meyle HD, видимо стойки тот еще расходник.
Вот фото чтоб было интересней
Старый 27.11.2015, 01:33   #127
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Кирилл. Нейтральная репутация
Cosmos Touring (Krg)
С пропеллерами вечная беда, я уже два радиатора ушатал, при хорошем старте лопасти отстреливают, спасает пропеллер от дизеля, он с кольцом вокруг лопастей
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 03:16   #128
Больше фоток давай !
Старый 27.11.2015, 05:21   #129
Вес репутации: 1364
Tim V,
Старый 27.11.2015, 06:31   #130
Tim V
Вес репутации: 36
Кирилл., вот и у меня видимо отстрелил вентилятор, после того как на мосту резко ускорился...
Вообще это уже где-то третий по счету сломаный вентилятор.
А у тебя подушки в порядке?
Старый 27.11.2015, 06:55   #131
У тебя пропеллер на 3 болта или 4 ??
Старый 27.11.2015, 09:18   #132
Вес репутации: 302
Сообщение от Кирилл. Посмотреть сообщение
спасает электро вентилятор, а не от дизеля, в который раз убеждаюсь, что даже купив его задорого, в любом случае экономишь за счёт радиаторов )
Старый 27.11.2015, 09:21   #133
Tim V
Вес репутации: 36
PaulD, 4 болта, а есть какие-нибудь отличительные свойства?
Старый 27.11.2015, 13:31   #134
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
Подушки живые и на двигателе и на коробке, и расстояние между полостями и кожухом везде одинаковое было по окружности, при резком старте лопасти не успевают стартануть вместе с серединой и их ломает, особенно когда жарко и двигатель прогрет и муфта уже в зацепе
Старый 27.11.2015, 13:35   #135
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Вот если бы влез какой пропеллер между радиатором и двигателем (как на е46) я бы поставил, а менять муфту и оставлять только вентилятор кондейный как то стремно
Старый 27.11.2015, 13:41   #136
Вес репутации: 154
если муфту снять, у тебя там вроде достаточно места, можно что-нибудь подобрать
Старый 27.11.2015, 13:56   #137
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Побывал от субарика запихать туда, резьба на помпе в лопасти упирается, От Форда парнишка обещал дать померить, говорит плоский, посмотрим что получится
Старый 27.11.2015, 14:01   #138
Вес репутации: 302
сам-то понял что написал? получается на месте тоже газовать нельзя
машин много разных, у меня стоит кондейный, справляется со своей функцией хорошо, на 39 один вентилятор стоит, на 36 с 44 мотором тоже.
42 мотор крутил в отсечку и на месте и при движении, ни разу не разваливался вентилятор, всегда всё успевало крутиться
Старый 27.11.2015, 14:12   #139
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Других предположений на тему почему вдруг лопасти решили опасть как листья по осени у меня не было, это при условии что муфта живая и работает как надо, первый раз у меня пропеллер разлетелся когда даже кожуха не было на радиаторе и ему физически не за что было цепляться, второй раз разлетелся вместе с кожухом, у друга на е46 одна лопасть отстрелила когда он решил поднавалить со светофора, при этом она тоже не цеплялась, ибо все было цело кроме лопасти и без следов на кожухе
Старый 27.11.2015, 15:06   #140
Tim V
Вес репутации: 36
Кирилл., интересная теория) раз уж на то пошло, то какой вентилятор лучше, у которого лопасти мягче или тверже?
Старый 27.11.2015, 15:49   #141
Вес репутации: 302
Tim V,оригинальный
Старый 27.11.2015, 19:38   #142
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Оригинальные оба и пол года не прожили, а с дизельным уже год катаюсь, ну он собственно тоже ориджинал, но идея с электро вентилятором мне больше нравится ибо он не шумит постоянно как пылесос )))
Старый 27.11.2015, 19:59   #143
Tim V, у 3х болтовой ширина больше, из за этого как правило они и бьются об радиатор, но у тебя и так 4-х болтовая
Старый 21.12.2015, 19:58   #144
Tim V
Вес репутации: 36
Заменил масло, пробег 313720
подскажет кто-нибудь номер вот этого резинового пыльника проводов у двери сверху в левом углу???
Старый 21.12.2015, 21:21   #145
Гляну
Старый 07.03.2016, 12:22   #146
Tim V
Вес репутации: 36
В общем продолжение...
Менялся ремень месяца 3 назад с роликом.
Лежат заказанные запчасти, спасибо PaulD (всякое барахло типа дворника заднего, брызговики, газовые опоры, рем-комплект петли двери, фильтр АКПП и т.д)
Так же лежит пластик под бампером который ждет своей установки.
Был заменен руль на М/// а так же попутно подшипники и всякие пластмаски на рулевой колонке.
Заменены резиновые прокладки под ручки.
Заменил сегодня масло в АКПП вместе с фильтром и прокладкой.
Корыто
Старая вставка в корыто, видно что прорезиненная часть погрызана
Новая, обошлась всего в ~600 руб
~319000 км
Комплект для замены масла, из 8л. влезло только 6
Последний раз редактировалось Tim V; 25.10.2016 в 20:10.
Старый 07.03.2016, 12:43   #147
Tim V, знакомые запчасти
Старый 12.03.2016, 14:06   #148
Tim V
Вес репутации: 36
Заезжал сегодня с автоматной е46 325, результаты следующие:
с места моему сараю шансов не оставляет в силу тупости АКПП е36, разница минимум 3 корпуса
с ходу, с 50 до 120-140 е36 отстает на пол корпуса - корпус
с 40 до 120-140 примерно одинаково, ну может на пол корпуса е36-я отстает
В общем-то я доволен, думал разница будет значительней...
кстати какой алгоритм работы у акп е36 в режиме "спорт", я так понимаю она только со 2-й трогается...
Старый 12.03.2016, 15:55   #149
Tim V, почему со 2-й?
со 2-й это зимний.
в спорте просто крутит повыше и на 5 не часто включает.
лучше ставить спорт и 4-ку на селекторе.
мне кажется это самый динамичный режим
Старый 12.03.2016, 16:02   #150
Tim V
Вес репутации: 36
впервые слышу, надо попробовать
а то я просто педаль в пол и все, с двух педалей не охота "рвать" коробку
со 2-й это зимний.
зимний очень редко ставлю, и при нем такое чувство что вообще с 3 трогается.
а в спорте со старта происходит "затуп" она как бы думает целую секунду и только потом едет
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
