03.05.2011, 15:24 | #51 |
СуперУдав
Вес репутации: 96 |
На фото похоже на клапан адсорбера. Разъем с него сними и посмотри, что будет.
Йожег или сабля (чтобля?) находятся в салоне. Это нужно совсем слуха не иметь, чтобы перепутать, откуда звук.
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 |
03.05.2011, 15:26 | #52 |
Вес репутации: 130 |
вобще звук какого рода? сигналка может опять моск сношает?
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
03.05.2011, 15:29 | #54 |
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 34 |
Green Snake, да - тоже покапал форум и пришел к этому же выводу. если к нему палец приложить чувствуется как внутри бьет ударный механизм.
Capt.Morgan, не - точно не сигналка. звук как у часового механизма - будто бомбу под капот заложили) |
03.05.2011, 15:31 | #55 |
к кому палец приложить? ))
03.05.2011, 15:38 | #56 |
СуперУдав
Вес репутации: 96 |
03.05.2011, 18:12 | #58 |
СуперУдав
Вес репутации: 96 |
Coollerok, дам тебе наводящий вопрос: что обычно делают нормальные люди с деталями, которые выходят из строя?
03.05.2011, 18:14 | #59 |
Вес репутации: 169 |
03.05.2011, 18:32 | #61 |
СуперУдав
Вес репутации: 96 |
однако долго над вопросом думаешь... Можно взять помощь зала
03.05.2011, 18:56 | #63 |
Вес репутации: 34 |
))) был вне компа)))
ну что, отключил я его - не трещит. а на концах фишки при выключенном зажигании должно быть напряжение? Добавлено через 33 секунды ЗЫ лучше помощь клуба возьму))) |
03.05.2011, 20:04 | #64 | |
СуперУдав
Вес репутации: 96 |
Нада, чтобы кто-нить еще померил у себя
03.05.2011, 23:08 | #65 |
Вес репутации: 34 |
Съездил к Igorevich - померили у него, напруги нет при выключенном зажигании. Отдельное спасибо ему
Выводы - когда мне мутили с подключением сигналки к новым мозгам скорее всего что то напутали. завтра продолжу поиски. Да, пробовал отключить мозги, тогда напруги нету на фишке |
04.05.2011, 03:08 | #66 |
Вес репутации: 98 |
05.05.2011, 14:03 | #67 |
Вес репутации: 34 |
И так - в поисках проблемы((
Вчера мерил скок тока потребляет машина на не заведенный двигатель = 1,6 ампер/час Позвал друга чтобы по порядку подергал предохранители, я стоял замерял силу тока - никакого изменения не увидел(( что может так поджирать еще? |
05.05.2011, 22:26 | #68 |
Вес репутации: 34 |
нашел где проблема - реле мозгов находится всегда в замкнутом состоянии! как оно должно работать? (когда размыкаться?) это косяк проводки где то? когда втыкаю реле - оно щелкает, значит скорее всего работает...
