18.11.2013, 02:41 | #1 |
Автомобиль: 325i e36 1994
Вес репутации: 36 |
R18 275/35 назад?!
Сегодня собрал и поставил резаксы, после пересверловки! Встали очень хорошо!
На фото без пружин, можете не верить но в таком положении, нифига не трет ну просто вообще нигде а вот если опустить ещё на 1.5 см начинает тереть арку!) А это уже поставил на пружины... Короче впихнул не впихиваемое(почти), с небольшими улучшениями! |
18.11.2013, 16:53 | #2 |
Вес репутации: 302 |
как-то вид сбоку намного симпотичнее, када без пружин, а сзади с пружинами смотрится ущербно )
как жып ))
18.11.2013, 23:15 | #4 |
Вес репутации: 36 |
eternal life, жып потому что машина раздета полностью) а так должно быть по уровню резины
Murua, я тебя уверяю что с 275 резиной кастомная арка сможет ездить только с клиренсом как на последней фотке, я не говорю про занижение минус 70, как на первых |
19.11.2013, 00:43 | #5 |
Вес репутации: 74 |
хз. у мну 18/255 норм вмещаются в сток арки и еще сантиметра по 3-4 до арок.
www.turbo-garage.pro |
19.11.2013, 02:58 | #6 |
Вес репутации: 36 |
Wheels, не совсем это имел ввиду, а то что при таком экстремальном занижении колесо ничего не трет, и при том что никакого минусового развала нет и в помине, надо будет сделать фото с стоковой аркой для сравнения!
Теперь можно пихать v8 |
19.11.2013, 04:25 | #7 |
Автомобиль: Bmw 525i
о!! тема агонь)))
Мне тоже кажется, что при эксплуатации в городских условиях, что бы ничего не цепляло, надо поколдовать. Самое то имхо сделать отрицательный развал, что будет легче чем кромсать арку. Последний раз редактировалось bloody72; 19.11.2013 в 04:32. |
22.11.2013, 22:05 | #8 |
22.11.2013, 22:46 | #9 |
Вес репутации: 189 |
255.35 r18, вылет диска 50, ширина 8.5, вмещается в сток арки с нормальным развалом
но палец между резиной и аркой не пролезает, там остается пару мм, ничего не трет
23.11.2013, 02:24 | #10 |
Вес репутации: 36 |
bloody72, диски пока в стоке задние 9.5, вылет 45, развал сток
Олег_spb, спорю так в стоковую арку не сядет и 255 с 50 вылетом |
23.11.2013, 07:11 | #11 | |
ох, блин, как же это сложно все)))
задняя ось r18, ширина 9, вылет 35, 255/35 резина передняя r18, ширина 8, вылет 35, 225/40 резина? встанет ок или будет утоплена? Добавлено через 2 минуты Цитата:
я пока на полный сток расчитываю ....резаксы мне очень нравятся, я кстати драйве помоему твою машину нашел) |
23.11.2013, 09:51 | #12 |
меня нет на драйве и арки у меня сток
стояли диски 32 стиль, параметры троешные 8x18 перед ET 47 резина 225.40 8,5x18 зад ET 50 резина 255.35
23.11.2013, 15:32 | #13 |
Вес репутации: 36 |
bloody72, если вопрос ко мне то я на драйве есть. Резаксы найти довольно сложно, найти со сверловкой 120х5 невозможно, так же я понял параметры колес для тойоты и бмв разные, вот для сравнения....
32 стиль 9j ET20 резина 255/40 r17 Work Rezax 9.5j ET45 резина 275/35 R18 как видишь палогаться на заводские параметры смысла нет, у резаксов вылет как у 32 стиля! Тут надо в живую примерять и исходить уже от полученного результата, поэтому всё это гемор! |
23.11.2013, 18:54 | #14 | |
Добавлено через 4 минуты А 32 стиль был какой фирмы производства? я так понимаю он стоял и все хорошо ничего не цепляло? Такое ощущение что резакс даже немного больше в арке утоплен????? |
