Старый 30.09.2017, 23:44   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Прошивка от е39 на е36. Не включается компрессор кондея???
Ребят, всем привет. Проблема в следующем - имеется мотор м52б28, который ранее работал на 2-ух литровых мозгах и кондиционер прекрасно включался. Забрал сегодня у диагноста другие мозги, с прошивкой для 2,8 мотора, но под 39 кузов, установил их всё бы ничего, машина на них прекрасно работает, но вот кондей, а именно муфта компрессора перестала включаться. Как решить данную пробдемму??? Шить опять, но под 36-ой кузов или есть иной выход из ситуации??? Очень жду помощи.
Старый 01.10.2017, 00:04   #2
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
в 39 нужен управляющий шим (PWM) сигнал в дме, в 36 идет дискрет 12В, самое простое это залить прошивку 36. у меня было тоже самое, я прошил на 36
Старый 01.10.2017, 00:07   #3
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
Рудольф, самое простое - это пустить провод на реле компрессора в обход мозгов.
Старый 01.10.2017, 00:19   #4
Бронислав
Skyline, подскажи как это сделать??? И не будет ли от этого негативных последствий???
Добавлено через 56 секунд
Рудольф, сам шил???
Skyline, вот, нашёл тут на форуме эту инфу:
Для того чтобы заработал кондей в обход ДМЕ , нужно отрезать провода идущие на 16 пин и идущий с 74 пина . Подать тот провод , что идет на 16 пин(черно-белый) - на на ту ногу реле включения компрессора , куда раньше приходил 74 пин(черно-голубой), то что осталось со стороны блока - заизолировать. Эти провода проходят в коробке предохранителей .
Она верна??? И если да, то разжуй пожалуйста для меня где конкретно обрезать и куда паять. В электрике немного понимаю, но боюсь накосячить и сделать что-то не так.
Старый 01.10.2017, 00:47   #5
Skyline
Вес репутации: 63
Бронислав, на 16й пин провод резать, по-моему, не обязательно. Прямо у мозгов в разъёме или рядом отрезаешь провод на 74й пин и конец уходящий в моторную косу присоединяешь к проводу 16го пина и изолируешь. Если не под корень отрежешь, то конец провода, уходящего в мозги тоже изолируешь
Старый 01.10.2017, 08:19   #6
Бронислав
Skyline, в принципе я тоже об этом подумал, а ты точно уверен что черно-белый отрезать не надо???
Старый 01.10.2017, 08:55   #7
Skyline
Вес репутации: 63
Бронислав, это сигнал, дающий разрешение на включение компрессора, с датчиков. То, что мозг мотора его будет видеть точно не хуже
Старый 01.10.2017, 09:16   #8
Бронислав
Skyline, то есть можно смело делать так???
Старый 01.10.2017, 09:21   #9
Рудольф
Аватар для Рудольф
Говорю же, пройденный этап. Я в бортовике все пошагово описывал, что и куда цеплял, год отъездил на 39 прошивке, компрессор включался, но дме не видел сигнала на запуск компрессора, поэтому не поднимал обороты двигателя, а это не правильно. Если грамотно заморочиться, то надо с 39 осциллографом снять форму разрешающего сигнала в дме, потом реализовать эмулятор, который при нажатии на снежинку на климате будет отправлять этот сигнал нужной формы в дме.
Я купил кабель на фтди чипе и прошил авто, на форуме люди помогли разобраться
Старый 01.10.2017, 09:32   #10
Бронислав
Рудольф, а какие - то негативные последствия были от колхозного подключения??? Или просто немного просаживались обороты и всё??? То что это не правильный метод я прекрасно понимаю, но если он не опасен, то можно и с его помощью выйти из ситуации.
И на какой странице твоего бортовика искать инфу???
Старый 01.10.2017, 10:10   #11
Skyline
Вес репутации: 63
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
Бронислав, то, что ты по несколько раз переспрашиваешь, уверенности мне не прибавляет)))
Старый 01.10.2017, 10:30   #12
Бронислав
Skyline, лучше переспросить три раза, чем один раз сделать не правильно)))
Старый 01.10.2017, 10:53   #13
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Прошить кабелем от инпы 10 мин.
Кабель есть?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 01.10.2017, 11:24   #14
Бронислав
999, да диагностика есть, знаю что шить надо win kfp, но не знаю точный номер прошивки от моего конфига, сможешь помочь мне в этом деле??? И ещё вопросик, люди пишут что на самих мозгах от 39 распиновка другая, из-за этого проблем не будет??? Или там вся проблема именно в программной части???
Добавлено через 24 минуты
Рудольф, то есть просто перемкнуть провода у дме не получится???
Старый 01.10.2017, 11:54   #15
Skyline
Вес репутации: 63
Всё ж написано. Всё получится
Старый 01.10.2017, 11:57   #16
Рудольф
Аватар для Рудольф
в чем проблема если кабель есть?
все сделать от и до мне помог 999. Реально чтоб прошить надо 10 минут
Старый 01.10.2017, 12:01   #17
Skyline
Вес репутации: 63
Если 16й пин не резать, дме должен поднимать обороты при включении. Вот отключать при повышении не будет
999, напиши сюда как это делается. Только чтоб понятно было
Старый 01.10.2017, 12:14   #18
Рудольф
Аватар для Рудольф
в двух словах кабель всунул, кнопку нажал, 10 минут покурил - все готово
Старый 01.10.2017, 12:59   #19
Skyline
Вес репутации: 63
Это я и до этого знал
Старый 01.10.2017, 13:06   #20
Бронислав
спасибо за помощь))) смешно, но не информативно
Старый 01.10.2017, 16:43   #21
Бронислав
Вообщем решил не колхозить с проводкой, буду решать методом перепрошивки. Заодно освою это дело, всем спасибо кто откликнулся.
Старый 01.10.2017, 20:14   #22
Рудольф
Аватар для Рудольф
механика или автомат у тебя?
Старый 01.10.2017, 20:24   #23
Skyline
Вес репутации: 63
Бронислав, ну хоть ты расскажи потом
Старый 01.10.2017, 21:47   #24
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
https://yadi.sk/d/OPYHGUAr3MdU8H
https://yadi.sk/d/GYvNUM1n3NNdU4
Программа и прошивка 328 - 995. Типа евро 0 если лямбда отключить и адаптации сбросить. Евс выключен.
В круглой колодке переходнике перемкнуть 16 и 18 пин можно запаять и оставить перемычку внутри переходника.
Шить при зажигании.
Возможен глюк при прошивке и мозг потом только шить на программаторе с выпаиванием флеши.
Программе выбрать пункт фулл 256кб.
Read ( слить свою на память)
Write(залить то что выберешь).
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
